AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2012 (змінено) Dmitrik молодец! Я , черт подери, горжусь такими соотечественниками как ты... Тебя там жена еще к машине не ревнует? А куда отводится конденсат от салонного испарителя? Змінено 23 серпня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2012 Бывает, особенно крайнее время пока я делал этот корпус испарителя в любое свободное время Но, с пониманием! Кстати, корпус вентилятора у меня был 2103- какойто. Так что для жигульбасов такая переделка тоже подойдет, если кому понадобится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2012 Подойдет и для жегульбасов, только с мотором проблематичнее в подкапотном Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2012 На днях установил ТРВ от системы кондиционирования. Врезал его в моторный щит. Слева перенесенные пару месяцев назад отверстия под патрубки отопителя (с прицелом на установку 2,1 ТД) А вот Сам ТРВ под капотом Покрашенная ноздря получше выглядит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2012 Подобрана спарка радиатора СОЖ и конденсатора кондиционера. Все нашлось на разборке французов на Полярной. Итак, радиатор от Пежо 605 3,0л бензин, размеры 720Х420Х25. Состояние хорошего б,у. Одна дырка но почти бесплатно. И другое ничто не подошло. Разводка патрубков похожа на стандартную Нивскую. Бачки из пластика, сам радиатор алюминиевый. Радиатор широкий - думаю срезать немного с водительской стороны перегородку с 2 круглыми отверстиями для лучшего обдува. Есть сливной краник ОЖ из радиатора Есть место для датчика включения вентилятора Соты выправлю по-максимуму. Главное сейчас - заварить (запаять) дырку в радиаторе. Конденсатор кондиционера, с авто Ситроен Ксантия, 1,8 бензин, размеры 740(с трубками и упорами с обратной стороны)Х250Х15. Проверен под давлением 25 атм - нигде не травит. Вместе они составляют бутерброд толщиной 55 мм (с учетом зазора между ними). Можно уменьшить немного зазор (что и будет сделано) и добиться толщины 50мм. Нынешний ГАЗелевский один занимает 60мм толщины пространства. Получил авиационный обратный клапан (стоит на Боинге в тормозной подсистеме). Планирую его на гидропривод ручника. Разберу, заменю пружинку на слабенькую (в Боинге давление огроменное в тормозной системе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2012 ...Получил авиационный обратный клапан (стоит на Боинге в тормозной подсистеме). Тааак. От і перші авіаційні деталі на Жигулі (якщо не розглядати світлотехніку і показометри). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2012 Тем временем, идет процесс спарки радиатора и конденсатора. Радиатор явно в убитом состоянии (бесплатно все таки хороших вещей нет). Выпрямил все соты. Но правый бачек тек. Его ранее снимали и обломали алюминиевые усики, фиксирующие сам бачек относительно радиатора. Бачек недостаточно прижимался к радиатору и тек через прокладку. Стяжка в нескольких местах проволокой и немного герметика решили на какое-то время проблему. Решил все таки ставить этот радиатор т.к. хочу проверить его достаточность для 2,1 ТД при условии что спереди еще конденсатор. Если все будет нормально (без перегрева), то потом куплю новый радиатор для Пежо 605 3,0 бенз и заменю этот уставший. Конденсатор будет располагаться на радиаторе так Зазор между ними будет 5 мм или немногим менее. Между радиатором и конденсатором будут такие вот прокладки, исключающие прямой контакт Конденсатор будет фиксироваться на радиаторе с помощью 2 профилей, изготовленных из нетолстых металлических уголков. Сделал макет. Профили будут прижимать конденсатор к радиатору, фиксировать его от перемещений в плоскости радиатора. Сами профили по нижнему краю будут приклепаны к нижней отбортовке радиатора, а по вехнему - на болтовом соединении (чтобы конструкция была разборная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2012 Dmitrik, попал в гараж нашел совок воздухозаборник даж 2 штуки, кое-что лонуло на них, вообщем не знаю сделаю фото, покажу, если надо отправлю (если конечно я не на столько затянул, что уже это куплено =) ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2012 Куплено И прокрашено, но не нравится Так что еще ищу варианты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2012 Тем временем, закончено *спаривание* радиатора Пежо 605 3,0 бензин и конденсатора Ситроен Ксантия 1,8 бензин Для крепежа использовал 2 полосы из мягкого металла (подвернулись в гараже раскуроченные жалюзи радиатора Газона). Сверху использовал болтовое соединение Снизу - вытяжная заклепка Под трубочки тоже подложил кое-что, чтобы исключить прямой контакт Между радиатором и конденсатором, по периметру конденсатора проложил уплотнитель, для исключения подсоса воздуха (по совету Александр23.83) и прямого контакта между радиатором и конденсатором Зазор между радиатором и конденсатором - 4 мм Толщина бутерброда - 50мм Дело за пиханием под капот всего этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Сегодня хотел установить все хозяйство под капот, припер к машине и :po_zor: Если посмотреть на первое фото предидущего поста (представим, что смотрим спереди на авто), там в левом нижнем углу патрубок радиатора уходит вправо вверх и установке радиатора в авто он мешает, т.к. выступая за габариты радиатора упирается в правый лонжерон. Факинщит! Пришлось переворачивать радиатор кверх тормашками, и соответсвенно менять крепление конденсатора к радиатору. Теперь так Вот такой вид будет на радиатор из подкапотного пространства Установил заглушку на бачек. Кстати, радиатор от пежо шире и выше газелевского, но тоньше. Придется еще слева вырезать немного в передней части моторного щита под решеткой радиатора, чтобы увеличить приток воздуха к радиатору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 А функциональность не изменится ли у радика, после переворота? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Неа. Единственное что - краник слива жидкости из радиатора теперь сверху, т.е. не функционален. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 Установил сегодня радиатор с конденсатором. Встал впритык по ширине, как раз между лонжеронами с зазором в 1 см. От тройника идет шланг на расширительный бачек. Сама магистраль от двигателя к радиатору огибает бачек омывайки. Датчик включения вентилятора в патрубке Хотя справой стороны радиатор нижней частью бачка уперся в лонжерон, за счет геометрии бачка (бачек в виде трапеции в проекции, нижняя часть шире верхней), образовался зазор между радиатором и кузовом, который необходимо чем то закрывать (думаю жестянку изогнуть и к кузову прикрепить) Зазор между радиатором и шкивом коленвала стал теперь больше - кулак пролазит. Спереди. с правой части удалил перепонку между моторным отсеком и решеткой радиатора. Теперь поток на радиатор больше, он работает по всей ширине, правда немного *затеняют* бибикалки. Вид снизу - прокладочки на лапы (нижние опоры радиатора) Антифриза влезло столько же сколько в газелевский радиатор, однако если учесть что ГАЗелевский радиатор при подключении был соединен с двигателем трубопроводами порядка 1,5 м длиной, то получается емкость 3,0 л Пежо-радиатора более ГАЗелевского. Помесил на Оболонских песках на пониженной с блокировкой - машина не греется, до 90 градусов еле-еле дошла температура под конец 30мин вояжа. Вентилятор не включался. На холостых вентилятор включается через больший промежуток времени нежели было ранее. Теперь из грустного - радиатор течет. Там где я замазывал герметиком, под давлением гарячий антифриз капает со скоростью 1 капля в 10 сек...Из какашки конфетку не сделать. Надо покупать новый нормальный радиатор 3,0 л бенз ПЕЖО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Надо покупать новый нормальный радиатор 3,0 л бенз ПЕЖО. зато есть точная уверенность, что этот радиатор подходит на 100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Да. именно поэтому я решил связаться с этим хламо-радиатором. Новенький 150 евро стоит, если б ошибся и его не хватило - было б очень обидно. Сегодня поколесил - течь пропала... Загадка. Надолго ли? Все таки надо новый купить - пусть в гараже стоит на случай окончательной кончины этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Dmitrik, может понадеятся на авось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Так ведь подлянка произойдет в самый неподходящий момент, и будешь с пеной у рта носится по разборкам и магазинам в поисках нечасто встречающегося пежовского 3,0 радиатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Dmitrik, :multi: это да =))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Вот так организовал слив конденсанта из блока испарителя - трубкой в отверстие крішки ручки КПП. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2012 Зафоткал колодку питающих шлангов конденсатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 Нашел наконец-то место с демократичными цены по установке 2,1 в моем случае Пару недель, пока наступит моя очередь и вперед! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 Сегодня заметил что попа авто опустилась. Там стоят Шнивовские пружины с проставкой. Не грузил авто ничем, прицеп не тягал, с чего бы так? Сделал вывод, что пружины по качеству - гуано. Бодро держались лишь 2 года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2012 Сегодня заметил что попа авто опустилась. Там стоят Шнивовские пружины с проставкой. Не грузил авто ничем, прицеп не тягал, с чего бы так? Сделал вывод, что пружины по качеству - гуано. Бодро держались лишь 2 года. Если шнивовские автоваз, то таки да, за 2 года авто прилично усаживается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 (змінено) Получил наконец-то новый радиатор от 3,0 бенз Пежо, взамен текущего старого. Не оригинал (пр-во Поднебесной), но в несколько раз дешевле оригинала. Завтра установлю. Вот нашел размеры родного радиатора для дизельной нивы 640х414х34 Размеры 3,0 пежо радиатора 655х420х30 (оригинальный тоньше на 5 мм, 655х420х25 ) Так что он минимум для 2,1 будет самое то. Змінено 18 вересня 2012 користувачем Dmitrik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
