Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2012 Вчера видел машинку возле каравана на луговой))) машинка супер!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 3 січня 2013 Спалили Переварили впускной коллектор. Сделано все специально для того чтобы избавиться от длинного шланга нагнетания. вход со стороны бывшего ЕГР старый вход заварили еще один канал егр заварили новый вход пришлось сделать слегка овальным и подпилить коллектор по бокам нового входа, иначе хомут не влазил вот так впускной коллектор выглядит вместе со смонтированным патрубком ТРК. вместо заглушки на ГБЦ, установлю по совету выход на расширительный бачек для лучшей циркуляции ож в крайнем цилиндре Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 4 січня 2013 Сегодня закончил с коллектором, а именно: 1). Приварен отвод для пневматического сигнала от ТРК на тарелку ТНВД 2). холодной сваркой законопатил щели между входом и телом коллектора (при сварке электрод туда не влез) 3). Смонтировал коллектор на авто Позднее найду красивое решение фиксации патрубка на ТРК. Капот закрывается с трудом. При вибрации двигателя будет затирать патрубок наддува. С подобной фигней я на старом моторе более года ездил - время есть придумать варианты и подискать патрубок точно такой же конфигурации но меньшего диаметра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Сегодня отрегулировали топливную аппаратуру, двигатель хорошо заводится стал. Устранили течь масла (текло из-под не закрученного штуцера маслянного показометра) Пытались приладить газовый амортизатор для удерживания капота в открытом положении - не вышло, усилители порезаны капота, конструкция на данном этапе довольно хлипкая. Либо усиливать нормально либо переходить на капот аллигаторного типа. Подсказали что на старых мерсах (180 и т.д.) ставили петли с двумя позициями открытого капота. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Как-то вызывает сомнение холодная сварка на впускном коллекторе с турбинкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 чем именно? ее функция-немного герметизировать. и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 ну всеже в ресивере избыток создается, а не разряжение (оно конечно тоже будет, но как по мне избыток и будет стравливать по немного воздуха, что уменьшит кпд двигателя). А так пусть лучше я буду не прав и двигатель радует избытком воздуха и большим моментом на низах =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Давление порядка 1 атмосферы (максимальный наддув, 14 ПСИ). Проварить полностью не было возможности - электрод в тонкую щель не лезет. Поэтому, промежуток между коллектором и патрубком залепили сваркой. Схвачена она там нормально, после того как замазал, заткнул все выходы коллектора и компрессором дунул до 1 атм - пузырь очень медленно надувался и не в районе холодной сварки, а а районе заглушек. Вопрос просто сколь долго будет держаться эта холодная сварка - посмотрим. Сверху она поджата резиновым патрубком, смещаться ей некуда. Разве что рассыпаться. Посмотрим, в общем. Герметик там бы сдуло вообще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 9 січня 2013 Сегодня отправили 1,9 ТД на палете в гараж (Женя и Игорь - спасибо!) Заменили форсунки Бош на Лукас для этого мотора. В результате двигатель работает мягче, тише немного. На Боше стучал звонка, на Лукасе шуршит. ТНВД Бош остался. БОШ Лукас Проводок на форсунке для полуэлектронногот ТНВД Лукас (автоматическая регулировка опережения зажигания). У меня на Боше не функциональна - нет мозгов в двигателе. Вот так решили вопрос фиксации капота. Газовый амортизатор просто в качестве кочерги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 січня 2013 Dmitrik, для чего компрессор под капотом? какую он там роль выполняет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 10 січня 2013 я им колеса качаю. Просто он под капотом лежит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 10 січня 2013 Превед позавчера Dmitrik, в 17,10 по луговой от Каравана на веник...? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 січня 2013 Yurec77, я его тут регулярно наблюдаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 10 січня 2013 Да, бываю там крайне часто Сегодня отогнал авто на переварку выхлопа. Диаметр будет 50мм вместо 45 и выхлоп не под правое заднее колесо а назад, как положено (жена как постоянный штурман, серчает на вонь из окна при ветре в попу). Фотки завтра будут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy_ka 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2013 Проводок на форсунке для полуэлектронногот ТНВД Лукас (автоматическая регулировка опережения зажигания). У меня на Боше не функциональна - нет мозгов в двигателе. Я правильно понимаю, что тнвд без "мозгов" или весь двигатель? И еще для насоса так же есть регулировка опережения зажигания по темп-ре ОЖ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 11 січня 2013 Проясняю. У меня изначально ТНВД и форсунки БОШ. Все без мозгов: и двигатель и ТНВД. Дизелист порекомендовал поставить форсунки Лукас (ТНВД остался БОШ). А форсунки Лукас ранее работали в паре с ТНВД Лукас, уже имевшем зачаток мозга (автоматическая коррекция зажигания). Поэтому на одной из форсунок проводок. Поскольку у меня остался безмозглый БОШ, то проводок не нужен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy_ka 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2013 А по поводу корректора механического? Он вроде как я понял "меряет" темп-ру охлаждающей жидкости и вроде ускоряет прогрев изменяя угол опережения на холодном. воздействие идет как раз на насос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 Это только при прогреве. На прогретом двигателе когда термостатик открыт и рычажек отпущен, корректировки уже нет. А Лукас корректирует и на прогретом двигателе для оптимизации работы мотора на разных режимах. Но нужны зачатки мозгов в авто. До глубокого вечера варили новую выхлопную с новым глушителем. Диаметр труб 50мм (было 45, при этом когда сняли старую, в одном месте она была замята, и сужение было до 30мм). Новая выхлопная состоит из 2 частей: приемная труба и глушитель. Узкое место - между трубой и маятниковым рычагом. 1см зазора там есть. приемная труба крепится жестко к кпп далее стыковка с глушителем глушитель, вид сзади. один из подвесов глушителя колено через мост. Там же в районе задней поперечины кузова второй из подвесов глушителя. выход глушителя с подвесом вид сзади Результат заметен сразу - турбина не запирается теперь, очень быстро, почти без турбоямы, выходит на максимальное давление. Машина прибавила в наборе скорости. Пропал бубнеж на всех режимах и попукивание в глушителе на холостых. Единственное, между приемной трубой и глушителем нужно вставить гофру, не нравится когда выхлопная трясется с мотором. А так, нигде не цокает. Отдельное спасибо парням с СТО VIG-AUTO и особенно Валере! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 Немного фото по дружбе сцепления и средней рулевой тяги. Зазор до маховика зазор до болтов корзины сцепления Передний стабилизатор почикали, оставив углы , т.к. они необходимы для фиксации остатка стабилизатора от выскакивания из креплений (на нем задний подвес переднего моста). Нужны скорее для страховки, т.к. он там недвижим. Резинки плотно охватывают остаток стабилизатора. отломалась косточка. Заварили временно пока не начну перебирать ходовую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 (змінено) Решил переделывать капот на аллигаторный тип. Найдены петли капота от форда сиерры. Почему они? компактные очень, узкие, просто станут. Решил, что в промежуточном положении при открытии капота нет необходимости. Положение петли при закрытом капоте. Положение петли при полностью открытом капоте. Змінено 13 січня 2013 користувачем Dmitrik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy_ka 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2013 А не прийдется ставить доп запоры, чтобы на ходу аллигатор не открыл пасть? Ведь в инно для этого как раз 2 положения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 14 січня 2013 а без этого никак иначе если тупо на спорт замках, то прощай акум и капот в придачу. Сопрут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 14 січня 2013 конечно никак. Замок ГАЗ имеет страховочный крюк. Мало дернуть ручку капота из салона - нужно отжать педаль страховочного крюка под капотом. Общепринятая система. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 Вварили гофру между штанами и глушителем. Теперь глушитель статичен. при этом между креплением глушителя и КПП проложили резинку (был мелкий зуд от приемной трубы) установили нормальные подвески глушителя По красным петлям отбой, не получится их поставить, капот будет цеплять краями. Обменял их на параллелограмные петли (типа волги) но от ситроена, они компактные, и обеспечивают открытие капота более чем на 90 градусов петля открыта петля закрыта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 16 січня 2013 Амортизаторы потом. Эта петля параллельно поднимает капот и опрокидывает его. Так что если правильно расположить - цеплять не будет. Прошлый вариант петли только опрокидывал. Докупил волговский замок в комплекте и длинный тросик. завтра на установку всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
