USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 (змінено) Привет всем! Вот такая ыигня... откатался на машине с месяца полтора - два с писком в заднем правом колесе.. снавчала думал что подтирает колодка, ну думаю фиг с ним, серавно скоро менять... а тут сосед напугал, а вдруг подшипнику это... капец... батя посовестовал разобрать колесо... если не колодки, то снять полуось... если подшипник без люфта, то просто отковырять заборное кольцо и напихать туда солидола... мол мож высох подшипник, а если не - совсем плохо... менять подшипник.. учитевая то, что по разказам как его менять уменя волосы дыбом... накалять и т.д. и т.п..... то проще заехать на СТО и поменять за 60 грн... НО... серавно надо разберать что б проверить.. если колодка - то ехать за колодкой, если подшипник - собирать все обратно что б поехать за последним и погнать мышину на СТО... ибо не хочу морочиться..... как проверить без разбора? Кстати на холодную тоже не пицит, начинает после 5-10-15 км... бывает что когда дорога влево уходит по немногу, пищит меньше, когда вправо - больше... (или наоборот.... не помню)... Змінено 25 липня 2011 користувачем USSRMoto Вспомнил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 Сабж, в общем. при езде по неровностям в колесах замечается постукивание. Напоминающее стуком подшипников ступицы. Только на задних колесах. Что может быть? Кроме подтяжки реактивных тяг на что можно еще обратить внимание? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_asm 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 у меня амортизаторы бывает отпускаются и побрякивают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
san4ez 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Или как вариант резиновые втулки на аммортах разбились Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ssman 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Поменял аморты и все ок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Аморты в лучшем случае или их сайленты, а может быть и подшипник полуоси Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Аморты в лучшем случае или их сайленты, а может быть и подшипник полуоси Подшипник полуоси не стучит, если он посыпался в больтшинстве случаев от него доносится хруст. Если остабли тяги или разбились втулки то стук будет на неровностях и при трогании с места. (поставь машину на передачу, без ручника и попроси пусть потолкают а ты слушай, если стука не будет, значит не тяги) На неровностях стучат скореее всего или уже отжившие себя амортизаторы или втулки в них или оторваный верхний палец который держит амморт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
neossid 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Проверь навсякий случай глушитель, я к мастерам катался никто не нашол откуда стук, потом сам на яму заехал увидел глушитель над мостом (изгиб) бёт в днище. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 А еще при покачивании над левым задним колесом слышится стучок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Gandzas, Помоему у тебя крепление аммортизатора ослабло, или резинкам пипец.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Gandzas, на всякий случай проверь крепление задней верхней тяги (которое к кузову 4 болтами прикручено) в том месте кузов частенько подгнивает, а потом стук и и другие непонятные звуки раздаются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 липня 2011 Может стакан под пружиной,затянуто ли колесо?,но скорей аморт или защита(если есть). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 Машина занижена, постукивают аммортизаторы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 у меня тоже, но вместе с реактивными тягами постукивают ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ01 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2011 у меня такаяжэ ф....ня! поменял всё:рычаги,пружины,амортизаторы салеты,шаровые,рулевые тяги(трапецию),маятник,ну и на конец рулевую колонку. калодки в порядке смотрел когда менял торм-шланги,и взади колодки ставил новъё. а стук штоб его за ногу всёравно остался в переднем правом колесе. семптомы все теже на скорости тормозиш всё гуд ,а дотормаживаеш до полной остановки и раздаётся в переднем правом такой глухой стуууук. до змены я думал что это верхний рычаг по оси вместе с салентами ездиет. помогите дельным советом чо делать?????????????????????????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Поведенный тормозной диск как вариант,но стук не разовый а периодический- у меня так(забил на него) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 у меня тоже правое иногда хрустит при вывороте,но только при нагрузке.В вывешенном положении все норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 похоже настает ппц верхней шаровой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 и у меня тоже хрустит, вся трапеция новая, шаровые нормальные, за штаны ничего не цепляется, рулевая колонка новая, маятник смотрели, нормальный, на подшипниках, кто его знает, что может быть. Звук только при вывороте колес на максимум вправо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 и у меня тоже хрустит, вся трапеция новая, шаровые нормальные, за штаны ничего не цепляется, рулевая колонка новая, маятник смотрели, нормальный, на подшипниках, кто его знает, что может быть. Звук только при вывороте колес на максимум вправо. +1 шаровые и маятник новые.Может пружина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 шаровые и маятник новые. не показатель) после запрыгивания на бровку у меня начала хрустеть шаровая, которая и 300 км не прошла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 На пружину похоже, но скорее резинка под ней износилась или провернулась- у меня тоже(ищу приспособу для снятия пружин) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 пружины и резинки новые, капец, ваще не знаю, где искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 на днях на яму поеду,буду искать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 для начала можно без ямы понажимать на крыло-покачать машину и послушать; хруст шаровой легко определить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
