vadim 32 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 Мотор какой? 081 - 1,1л 083 - 1,5л 08 - 1,3л 073 - 1,7л Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 мотор 1,2 значит нада 08 спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 Можно и 083 многие и на нем ездят. Можно и 053. Или 051, правда врятли найдешь такой, уже не выпускают. А с жиклерами поиграть нужно. Поищи на форуме тема есть правда для себя оттуда почти ничего не взял :D . Вот можешь еще прочесть это: Посилання Посилання Может чё полезного найдешь :wink: . А вот книги, не будут лишними. Карбюраторы ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/2121 (0.2 Mb)" rel="external">Посилання Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт (17.2 Mb)" rel="external">Посилання А.С. Тюфяков — Карбюраторы семейства Солекс (2 Mb)" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 плохо одно я взял уже рем комплект 08 он ведь под 1.3 получаетса я так понимаю будет лить ?? нада искать формулу как вышитать размер жиков под обьём... вообше есть ли такая формула??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 Формулы нема :D . У меня на 1,3 стоит 08, не льет вроде и едет нормально. Правда я еще носик одинарный поставил, имхо двойной там не нужен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 понял спасибо за совет... буду пробовать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TMU 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Формулы нема :D .Правда я еще носик одинарный поставил, имхо двойной там не нужен. нужен, с одинарным со 2-й камеры прихода не чувствуется + к тому же возможен провал при открытии 2-й камеры, особенно на 7 кулаке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Формулы нема :D .Правда я еще носик одинарный поставил, имхо двойной там не нужен. нужен, с одинарным со 2-й камеры прихода не чувствуется + к тому же возможен провал при открытии 2-й камеры, особенно на 7 кулаке. Провала нет. Особой разницы не заметил. 5 стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kutniy_vitalik 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 Куда подключить вот ето????? :unknw: :unknw: :unknw: :unknw: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 kutniy_vitalik к блоку ЭПХХ Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kutniy_vitalik 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 А есленет блока ЭПХХ!!!!Или его ставить обезательно???? ===== По утверждению специалистов, система ЭПХХ уменьшает расход топлива на 5-10%, однако часто выходит из строя, поэтому в целом снижает надежность карбюратора. Чтобы электроклапан не перекрывал подачу топлива при отсутствии блока ЭППХ, его пластмассовую иглу можно обрезать либо выдернуть из корпуса. Однако целесообразнее подключить клапан в схему электрооборудования, чтобы он открывал канал холостого хода только при включенном зажигании. Так удастся избежать продолжения работы двигателя после выключения зажигания в случае использования некачественного или низкоэтилированного бензина – источника детонации, перегрева и калильного зажигания.========= Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 kutniy_vitalik тогда береш клему от клапана кидаеш на + катушки и всё! ну а если хочеш немного бензина экономить то ставь блок ЭПХХ, он вроде копейки стоит! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kutniy_vitalik 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 Списибо vaz21011-13!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2010 Лучше подключать ЭМК к оранжевому проводу на РС702 - и рядом, и через предохранитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
puh 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 (змінено) вот нашел по "Солексам" , итересный сайт ,может кому пригодится:Посилання Змінено 29 січня 2010 користувачем puh Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 Если на двигатель 1300 ставить Солекс 21083 и не менять жиклеры, что будет в итоге? И как рационально адаптировать его для моего двигателя (желательно в сторону уменьшения расхода). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanych21011 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 (змінено) привет, помогите советом поставил солекс 08, кулачек УН4, в первой камере трубку ZD(без шарика на конце) надел на родной ВЖ 165, слоник с нивы теперь расход по городу 8,5, а на трассе около 10 не могу понять в чем прикол до этого на вебере было наоборот. слышал советы в слонике подпружинить шарик чтобы через него на сосало бенз на больших оборотах. кто подскажет в чем реально может быть проблема? двиг 1,2 сток, эпхх подключен,езжу спокойно, карб новый. Заранее спасибо. Змінено 15 березня 2010 користувачем sanych21011 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Поставил сегодня солекс 21083. Все сделал по мануалу: подсос, прокладки, тройник подогрева, обратку заглушил, тяги, пружинки. Завелась сразу. Глянул на жиклеры: 1я камера 95/155 (топливо/воздух), 2я 97,5/125. Надо ли подгонять жиклеры под карбюратор 2108 и что может еще отличаться в 21083 от 2108? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanych21011 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 simuljant, полюбому ставь кулачек ускорителя №4, в первой камере поставь эмульсионную трубку без шарика, а дальше подбирать жиклеры, под 2108 подбирать не надо там другая песня, подбирай под свой двиг и потребности. у меня карб 2108 в первой камере заменил только трубку на ЗД, вторая без изменений, кулачек 4, слоник с нивы, последний замер расхода 8,2 по трассе с кучей сел и большими ямами, но тяга получилась неочень, вторая камера так вообще никакая, так шо подбирай под свой двиг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2010 sanych21011, вчера поставил, сегодня только нормально попробывал. На малых оборотах есть провал, хочет больше оборотов. Но и судя по расходу, он таки существенный (просто проверяю сразу в бак). Заправил 10л, посмотрим сколько будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanych21011 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 simuljant, у меня провал пропал после замены кулачка, слоника и трубки, но что конкретно повлияло на провал не понял т.к. поменял все вместе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 Ну гляну сегодня на кулачек. А еще воопрос, ты отдельные запчасти где брал? Или покупал целый ремкомплект? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanych21011 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 брал отдельно в магазине, но там был выбор маленький, а на базаре есть почти все детали россыпью не нашел только сектор подсоса классический Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2010 Снял Солекс, поставил старый. На солексе машина в начале проваливается, надо больше оборотов давать. Расход, наверно, литров 15 Что дальше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanych21011 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2010 у меня тоже вначале был дикий провал, сделал то что написал выше и провал почти пропал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
