Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
leone
ну тогда по порядку, какой карб, номер кулачка . набор жиклёров, твой обьём, когда осматривал мембрану ускорительного, куда бьёт струя при нажатии и сколько по времени?
прирезком стиле есть симптоматика твоя?, что с зажиганием, давно настраивалось? Уровень в поплавковых и каков твой расход?
- ну типа чтоб не придумывать себе :D не пойми чего ( это я про себя)
Рибят спасиба всем причина била в том што забились топлывние + чяйник ускорительного насоса когда открил карб удивился в камерах било всьо чорно от грязи (хоть и стоит инжекторной фильтр) Кстати если хто знает нуливик нормально очищяет? (воздух) и нормальноли когда центральний електрод свечи белий и вобще незакопчений (говорят што нет)?
у меня тож белый,ты же имеешь ввиду электрод а ни стержень?
Уважаемые коллеги! Нужны умные мысли :) . Карбюратор 21053. В последнее время замучал хх. Пока поборол эту напасть так: выкручивал клапан хх и продувал в воздушное отверстие. Оттуда вылетал бензин и хх восстанавливался. Но самое интересное следущее. Машина работает на хх, отсоединяю обратку(стоит до насоса), бензин сливаю в бутылку. Система не герметична становится, и насос качает воздух. Значит уровень в поплавковой камере уменьшается. И в определенный момент хх резко возрастает, двигателю как бы становится легче. ХХ стабилен. Что происходит? И может ли хх пропадать по причине кипения бензина в карбе? Зимой такого не было.
Kollega
блок Эпхх подключён?
есть разные мнения по поводу данной системы, я поступил радикально, выкусил пластмассовую иглу совсем, чтоб не перекрывала жиклёр ХХ , и по новой отрегулировал ХХ- с тех пор проблем с ХХ не имею ( более 3-х лет) . Увеличение расхода замечено не было :)
-Да, и не только в карбе но и в топливном шланге он разогреваться может до 95\97 градусов ( особенно в пробках это часто бывает) - там же рядом обратка большого круга охлаждайки ( самый длинный патрубок) а шланг магистрали ну совсем рядом! вот он и нагрелся а дальше подогретый в карб который нагрелся от выпускного коллектора, ну и прибавь ещё что воздух в подкапотном при отсутствии движения авто раскаляется и сам уже стоградусный попадает в карб :) а дальше
lukas
ЭПХХ нету, иглы тоже. Интересно, почему хх увеличивается при уменьшеннии уровня бензина.
потому что думаю что разряжение тянет бенз оттуда откуда ему легче.
а если карб вскипел- пары давят а насос не качает( не может продавить) , сняв с тройника ты выравниваешь давление в магистрали от насоса и карбе. Думаю так.
С тройника я снимаю, через время хх растет, потом закрываю пальцем отверстие тройника(опять все герметично), насос закачал, и хх опять упал. Тут все без кипения.
Kollega
а чё писать то? смотри бензонасос, что происходит - вроде расписал, он может и не кипеть в буквальном смысле слова, ну и ладно, но процессы вроде так происходят. Либо подлечить бензонасос чтоб прокачивал , давал нужное давление, либо обратку в бак тянуть, либо убирать лишнюю температуру в подкапотном- а лучше всё в комплексе, начни с насоса, с его клапанов и вылета штока.
Та оно все работает. Просто хотелось узнать почему так хх себя ведет.
Может кто сталкивался.
Ненормально! Это признак бедной смеси или слишком раннего зажигания. Нормальный нагар на электроде свечи светло-коричневого цвета.
через время хх растет, потом закрываю пальцем отверстие тройника(опять все герметично), насос закачал, и хх опять упал. .
А банально отрегулировать уровень в поплавковой камере не пробовал? Если карб переливает, то ХХ будет "чудить" всенепременно!
granv65
Уровень номальный. Так работает стабильно, а при том как расписал хх увеличивается. Надо теорию почитать по солексу.
Во второй камере из носика ускорительного насоса не поступает топливо. В чём причина ? Карб Солекс 2108 БСЗ, стаивлся года 3-4 назад... И ещё кто пробовал очиститель для карбов HI - Gear? Синтетический и минеральный есть в чём сила? Он вообще что нибудь даёт? Кроме белого цвета?
HI - Gear
у них в принципе неплохое качество, но спрей чистка карба необоснованно дороже чем абро, зато у абро не видел добавки в топливо ( мягкой профилактической), что присутствует у
HI - Gear
а ты попробуй спреем убитый карб заросший сначала спрыснуть, а после через секунд 20\25 есчо раз :D , снимает до девственного цвета металла.
Я им по надобности за свечами ухаживаю- наросты после 25\30 тыков снимает нараз! Наросты на клапанах и на бошке - а так же. штука хорошая :sumo:
Про носик.
1- посмотри целостность мембраны
2 если целая, ( тогда хуже) надо продуть соответств. каналы
HI - Gear
+ сжатый воздух из компрессора тебе в помощь!
белый налёт образуется при нерациональном его использовании- типа когда его просто заливаешь без толку.Попробуй мой вариант- сначала роспыл для "намачивания". а после струёй для смывки.
А в первую поступает? Если да, то вариантов 2 - продувать носики, сняв их с карба, или купить новые. Цена вопроса - 15гр.
Lucas. Про носик: 1- посмотри целостность мембраны
Мембрану снимал всё отлично.... Чего там продуть надо подскажи.
Да дорогой он действительно,.... 45-50 грн..... Вот потому и спрашиваю кто чем пользовался какие отзывы по химии этой всей. На минеральной основе тот же абро 20-25 грн баллон... За подсказку роспыл для намачивания, потом струя для смывки спасибо!) Учту.
maltz86, лично для тебя напишу еще раз - если в носик первой камеры бензин идет, то дело - ТОЛЬКО в носике второй камеры. Канал ускорительного насоса ОДИН, ОБЩИЙ на 2 камеры. Какие каналы ты собрался продувать?
Помогите с подключением Солекс 21083 на классику.
Недавно мне отдали этот карбюратор, полностью новый, решил поставить в замен старого ОЗОНа, взял комплект тяг для установки, как устанавливать тяги я разобрался, только не могу понять как подсоединить тягу к карбюратору для управления дроссельной заслонки. На родном карбюраторе она в виде шара, на солексе она плоская, неужели нужно просто одеть тяжку на этот плоский фиксатор. Просто спрашивал у знакомого, так он сказал что если одеть так то будет подклинивать. Фото ниже.
Откручуешь винт, который обведен на рисунке, снимаешь пластмасовую часть и получаешь кругляшок под крепление вертолета
kirill-br, открути винт на секторе (черном) и стаскивай сектор. Тебе откроется шар, такой же, как на ОЗОНе, на этот шар одеваешь наконечник тяги.
Но открученные детали лучше не выбрасывать, вдруг захочется сделать тросиковый привод газа :)
