Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 Вводная: В пути двиг заглох на светофоре. И заводится больше не захотел. Провери вроде все - свечи, катушку, коммутатор, бензонасос качает. Ну вобщем карб. После прочистки, продувки жиклеров вроде стал работать нормально. Черт меня дернул заменить ремкомплект. После замены двигатель работает ооочень нестабильно. Делал все аккуратно, уже не знаю с какой стороны его разбирать. Даже не знаю что спрашивать. Может кто опытный покажет на практике, как надо? Пивом, деньгами обеспечу. К карбюраторщикам барыгам ехать не хочу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 хоть напиши нестабильно работает на хх или на всех режимах а если чуть подсос вытянуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 cqe На всех режимах. И на ХХ это особенно ярко выражено. Просто когда гари даешь нестабильность работы неслышно. Громко, но ровно вроде. А на ХХ и заглохнуть может. Стрелка тахометра прыгает от 1200 до 0. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Если подсос вытянуть работает. Без рывков (кажется, я просто уже все подозреваю). Может с воздухо что? Ну и с ХХ понятно тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 Mad_dog Прокладка какая? Все ли дырки на ней есть? Резиновое колчеко поставили на место? Жаклер ХХ чистый? Дифарагма ускорителя мощностных режимосв целая? Электроклапан работает? Солекс по хх не сильно то и капризен... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 AnSansey картонная да да (такое маленькое) не знаю да да значит руки не стого места Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 не знаю проверь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2009 AnSansey cqe Все уже. На этот раз повытаскивал все жиклеры, продул, настроил холостой. Чуток уровень подрегулировал, переливал немного. Теперь все ок. Спасибо, кто ответил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2009 Если перестал ехать солекс на первой камере (толкьо едет 1200 а меньше не желает) есть возможносты вылечить на доехать (барыги за такое быерт око 50 грн). Первое в ходу затягиваете подсос до упора и топчите гашетку до половины. Если ен протянуло и не попустило - ничего страшного. Останавливаетесь - глушите мотор. Снимаете верхнюю крышку воздушного фильтра и достаете насос (елси есть) или проситесь к компрессору. Находите два круглых отверстия между главными камерами (эти отверстия плотно стоят над воздушными и эмульгирующими каналами. Для того что бы вылечть надо хорошо подуть вних (шоб забулькало) елси повезет соринку выкинет в буферную зону поплавковой камер, или же даст проехать много километров. В последствии может ничего и не болеть. Стоит учесть что мусовр при наличии топливынх фильтров не попадает в карбюратор. А залетает из системы вентиляции картерных (посему установка пламегасителя - малсоотедлителя в трубку пыхтелку ОБЬЯЩАТЕЛЬНО как и его промыка. ТАк же обьязательно использование ОРИГИНАЛЬНЫХ маслостойких труб а не трубок от стиралки или подручных молокопроводов. Следить за чистотой воздушного фильтра и прилегающей территорри. В таком случае пробелм с солексм будет намного меньше. Хочу так же добавить что впринципе можно решить и эут пролему - установив колпачки с мелкодисперсной сетки (такой как на заправочных лейках) на балансирные отверстия поплавковой камеры. (упс проболталсо сикрет открыль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2009 на балансирные отверстия поплавковой камеры. не совсем понял куда их установить надо (упс проболталсо сикрет открыль не бойся мы никому не скажим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLAVA__ZT 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2009 Всем привет. Скажите плиз у кого какой расход на Солексе? у меня такой же как и на озоне был - 11 л город и это стараюсь экономить ещё((( Читал, что у некоторых вообще литров 8. Что может так к расходу добавлять? Резина подкачана(2 атмосферы), зажигание и карб настроены, катится машина свободно..ничего не тормозит. Заранее благодарен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Итак имеем стоковый 73-тий солекс- покупался год назад- ничего в нем не делалось и не розбиралось! итак имееем- на первой камере провал, вторая норм! также карб переливает! интересует какие жиклеры поменять и на сколько ставить? хочется избавиться от провала ну и чтоб не много жрал, но ехал(знаю что нереально, но есть же ж золотая середина )) ) ЗЫ сори если такая тема есть :wink: но искать нету времени :wink: Всем заранее спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 интересует какие жиклеры поменять и на сколько ставить? гы,для начала надо написать какие там стоят :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 tuner :D понял )) значит сначала придетсО разбирать :twisted: ЗЫ разберу- отпишусь! ЗЫ а какие надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 На двигатель 1200-1300 в первую камеру поставь топливный 115. Ехать будет весьма прилично, а вот расход очень будет зависеть от манеры езды, но больше, чем на исправном Озоне. Все остальные жиклеры можно оставить на своих местах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Итак разобрал ))) но мля пока я за ключем ходил, сосед млин снял жики и не посомтрел в какой камере какой был :x )) итак воздушные - 135 (сам жиклер узкий и с шариком на конце) 150(жиклер шире и без шарика ) топливо- 115 107.5 на ХХ 39-ый Зы также фотГи(карб в масле- бо через сапун масло чет погнало) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання на последней фотке видно носик, мне сосед сказал что их вроде должно два быть- а атм ток один в одну камеру , хотя я хз! ЗЫ также вопрос по поводу поплавковой камеры- выставлять также как в озоне уровень?? бо мне кажеться что переливает сильно карб! ЗЫ двиг 06 1.6 литра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Stalker-3 жики вторая как и было(115/135) а в первой топливный увеличь около 115 тоже, кулачек у.н. №4 жиклер у.н.(носик) 35/40 на 2 камеры, жиклер хх можно 40 или 45 короче пробовать надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 )) пробовать то надо- но покупать 10 жиклеров чтобы попробовать как то не особо хочется )) ЗЫ расход при том раскладе что ты напсиал как я понял увеличитсо? ЗЫ кулачек вроде №4 ЗЫ а хх зачем больше ставить?? ЗЫ на последней фотке должен быть второй носик??? или это ток у зубильных их там два?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Stalker-3 а иначе никак)))тут точно не угадаешь... причем купить тебе придеццо всего пару топливных(они не очень дорогие),хх и жиклер у.н. и фсе,ибо воздушные реально дорого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 tuner спс тебе огромное- завтра будем пробовать )) зы про последнюю фотку не наешь? ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Двойной носик не спеши покупать, под него надо приоткрывать ДЗ второй камеры и весь эффект - незначительное снижение расхода на трассе. Откроешь ДЗ слишком - проблемы с ХХ. Жиклер ХХ надо увеличить, если будет плохо ехать на малом газу. Не факт, что это обязательно будет при ГТЖ1 115. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 fedor_illych про носик- понял! клапан хх буду полюбому менять- там на нем толи гнездо разбитое- бо жиклер хх в нем соваетсо вперед-назад! ЗЫ на малом газу едет вроде норм, обороты тоже норм держит! вот ток есть провал от 2 до 3 тыс дето + сильно дымит и плохо заводится(переливает наверное или хз что) ТОесть имеем- купить новый электроклапан + жиклер хх на 40(хотя старый 39- разницы впринципе не будет) + ГТЖ1 на 110 или 115 взять, а воздух не трогать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2009 Stalker-3 хх на 45 наверное покупай сразу,чтоб 2 раза не бегать :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2009 tuner fedor_illych спасибо вам )) вчера еще почитал 500 страничную темку про солексы на лада сс )) вообщем сегодня поставил 110 на 155(ZC) в первую + ХХ на 40 + двойной носик 35/40, только щели во второй камере не делал пока! также поменял треугольнуюю мембрану экономайзера, бо в старой была дырка :oops: , + уменьшил уровень в поплавковой камере по книжгЕ- было вроде дето на 1.5-2 мм выше положеного! еще не ездил- но заводитсО сразу и без помощи педальки и подсоса как раньше )) ХХ на холодной держит 500 завтра выеду- проверю как оно едет :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leone 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 Помогите!!! У меня такая проблема: смесь выставлена супер холостые пашут но как только жмёшь педаль с карба идет струя распылинава топлева без фильтра ещё как то набирает обороты а когда ставиш фильтр то захлебывается!!!! Что ето может быть ? Исключил: 1) Поставил новый ремкомплек- не устранило 2) Менял уровень поплавковой камеры- не устранило Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 leone куда фильтр ставиш? Добавлено спустя 56 секунд: до или после насоса? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
