leone 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 Когда ставлю воздушний да і без ніво тоже хлебаєт! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 leone а фильтрующий элемент непробовал поменять? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leone 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 Вопще без фильтра капот если прикріть то с него бенза капать будет я не понимаю почему бенза идет не в двигло а наружу пилью при том што весь ремкомплект установлен причем грамотно но проблема бЫЛА и до начяла ремонта!!!!!!!!! Может ли ето давать сильно разбитое отверстие економайзера в подошве!!??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 leone а шо у тя с отраткой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leone 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 Вопще без фильтра капот если прикріть то с него бенза капать будет я не понимаю почему бенза идет не в двигло а наружу пилью при том што весь ремкомплект установлен причем грамотно но проблема бЫЛА и до начяла ремонта!!!!!!!!! Может ли ето давать сильно разбитое отверстие ВАКУМА економайзера в подошве!!??? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Обратка есть и уровень уменьшал непомагает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 Интересует ответ на такой вопрос. Двигатель 011(1300), карб 21053, жиклеры 102,5/140, 110/165. Недавно обнаружил, что у меня не открывается вторая камера. То есть, она не залипла и ли еше чего-то, а просто хватает первой камеры. Пробовал открывать вручную, так тахометр показывал около 5000, а вторая так и не открывалась. Дальше открывать советь не позволила. Так это так и должно быть или как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 а как определил что она не открывается? это не стёб, просто уточнить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 так рукой тяну за дроссель со снятой кастрюлей. И вижу визуально. А потом, когда разбирал карб, вторая заслонка была грязная и черная. Типа не открывалась. Есть предположение, что вторая откроется где-то после 5500 оборотов. Но двиг и при 5000 чуть не взлетает. Просто интересно как у других. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 на солексе открыть вторую камеру можно вдавив педаль в пол даже на первой передаче,просто ты ездиш аккуратно вот она редко и открывается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2009 у иеня когда на тягах было- так и не смог добиться полного открытия, но вряд ли она не открывается совсем у тебя, потому как там же бенз озером не стоит ведь :D всё правильно, если резко открываешь вручную то обороты на первой камере вряд ли резко до 5 тысяч подпрыгнут. Думаю надо проверить механику на полное открытие 2 заслонки в крайнем положении акселератора, там есть рег. винты , мож её специально подкрутили ( винт) и она просто в ограничитель упирается чтоб расхода не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2009 cqe действительно, стараюсь ездить аккуратно. lukas забыл сказать, что носик УН во второй камере я запаял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2009 Ну и экономию в расходе около 200-500 гр/100 км. Почему??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2009 вот и у меня проблеммка с Солексом нарисовалась..(( В общем, при езде на первой камере машина жутко тупит, как будто её жёстко заливает, а клгда продавливаешь до открытия второй камеры, она сразу оживает, и валит вполне так прилично... При этом винт качества выкручен всего на 1.5 оборота, даже маленько меньше... я уже его три раза разбирал, продувал, но уже вроде никакой срани в нём не осталось Может, там есть какое нить потайное место, где коварная грязь засела и мне мозги мучает?)) а сегодня ещё и подсос воздуха небольшой появился, но его то я надеюсь побороть))) В общем, больше всего меня волнует, почему на первой камере машина ехать не хочет, а при тапке в пол чувствует себя очень даже бодренько? Ведь, исходя из моего опыта общения с Озоном, если машину заливает, то газ надо отпускать, а тут всё наоборот... Не поняяяятно!!....(с) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 Винт качества тут абсолютно ни при чем, не мучь его. Чисти ГТЖ, ГВЖ, регулируй уровень в попл камере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 alexdoc Жики чистые, я уже весь карб чуть ли не продезинфицировал! Опиши процесс регулировки уровня, я, может, чё не так делаю? хотя я его ставил и больше и меньше, и где-то по середине... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 снимаеш верхнюю крышку карбюратора переворачиваеш ее и ставиш на что то плоскре и горизонтальное - зазор между поплавком и крышкой карба должен быть 1мм ( в камасутре написано ) если зазор нетакой регулируеш шоб был в норме - и еще смотри чтобы поплавки некасались стенок карба тож мот задевать и перелив бот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 riorom Зазор между поплавком и крышкой или между поплавком и прокладкой на крышке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2009 Посилання тут четко написано и нарисовано только про солекс читай ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2009 всем спасибо, проблему поборол!))) Озон поставил :crazy: Блин, а я уже и забыл как машина ехать должна! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2009 Парни помогите поставил солекс на корпусе написано 21041 достался на шару правда небыло не единого жикльора купил рем комплект поставил всьо новое комплект 2108 типливный жикльр 1 и 2 камеры 97,5 воздушный 165 и 125 сразу говорю жикльоы менял местами не помогает на холостых работает вроде нормально только давлю на педальку стреляет то в карб то в глушак и тупит походу захльобываетса в чём причина помогите он меня уже задрал с озоном была проблема по хлеше почему и снял там вооше глюки какието корпус наверно дето сосёт воздух треснул скорее всево хоят сначала 2 дня ехала отлично на озоне после того как перебрал правда потом начала закидывать свечи короче решил вкинуть солекс недавно стыреный ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2009 Жиклеры не соответствуют диффузорам карбюратора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2010 вот я и думаю если просто дифузоры поменять будет всьо гуд?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 1 січня 2010 Shurik Диффузоры это те две дырочки. На 08 они 21х23, а на 041 вроде 24х26. На сайте ДААЗа смотри там есть всё размеры :wink: . Добавлено спустя 48 секунд: Вот Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2010 ну буду тогда искать новый солекс именно 2108 а этот положу де взял ))) а пока придётса свои Вазон востановить а то ездить нада ))) всем спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 а лучше подскажите какои мне солекс брать ??? 21073 или 2108 ??? Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: а *** а рем комплект у меня уже для 2108 ... он будет нормально работать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
