Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
simuljant, опставь жик ХХ побольше и обогати первую камеру 102.5\155, вторая по вкусу, я бы поставил 120\135...
4ydo, а как по расходу будет? Я в принципе хочу попробовать сделать экономичную версию. Просто сейчас поставил назад свой старый карб, то расход на порядок ниже.
simuljant
Не знаю откуда у тебя такой расход. Настроить может стоит?
У меня стоят 97,5/165, 97,5/125, УН №5 расход около 8, это прогревы и долгие выезды из гаража по снегам.
Себе буду ставить 97,5/150 и 100/125, имхо оптимально выйдет.
да наверно надо отдать в хорошие руки, чтобы перебрали. Советуют ставить УН №4, а разница с №5 какая? И что лучше сдалать с обраткой? В бак или перед насосом (на данный момент заглушена)
5 изначально стоят, посему разницы не знаю.
Я перед бензонасосом поставил, некоторые глушат, некоторые в бак ведут, как сделаешь.
у меня в моем карбе стоит 110/150, 130/135 ЭМР 60, УН 50/50, и хавает на 1.6 по городу 9 л,
проверь уровень в карбе и исправность всех систем, пристреляй носы УН
Скачут обороты хх, порой может заглохнуть.
Куда копать, всё пересмотрел уже и попробывал?
Может не так регулирую? Все выставил без каких либо приблуд в связи с их отсутствием:bk:.
клапан эпхх стоит? куда подключен?
Ищи подсос воздуха значит!
Легко сказать:multi:.
С клапана не сосет и плоскостя ровные, но пересмотрю еще раз подробнее..
терзал меня мой солекс с осени!всю зиму на подсосе откатал..хх не было совсем.вчера нашел вроде причину,вопрос у меня по поводу винта качества смеси-каким макаром его достать?(для замены)
и еще! распылитель ускорительного насоса на моем карбе был опущен в первую камеру-оба хобота в первую камеру,а на рем комплекте эта деталь устроена так что один -короткий в первую камеру а второй-длинный во вторую(судя по чертежам то что он у меня был лиш в первую камеру это неправильно)у меня повышенный расход топлива(езжу год почти на своей 2106-до этого были немецкие авто)в общем 6 так себе авто,самый существенный плюс это детальки копеечные ))тав вот..как я понял если оба хобота в первую кемеру то возможно расход изза этого большей -прав ли я?стиль езды такой что вторая камера редко работает(вывод основан на более грязной 2 камеры визуально)расход 13-15 литров у меня двиг 1300, пробег 80000, карб 21083 солекс....какой расход приемлемый при такой комплектухе?)))буду очень признателен советам.
Выкрутить полностью.
В принципе расход должен около 9л быть.
Отрегулируй карбюратор и зажигание для начала, мембраны пересмотри, если протрухли, то и будет повышенный расход.
Носик купи одинарный с 073 Солекса и поставь.
второй носик закрывает камеру от воздуха, и и льет туда лишний бенз, тоесть у тя количество воздуха уменьшается а количество бенза увеличивается, выведи его во вторую камеру и будет тебе и расход и динамика!:)
vadim я его выкручивал но достать немогу,переворачивал и слегка стучал не помогает
NeoN4ik динамика вроде отличная,хотя не уверен...на 1 и 2 скорости только езжу(лишен я прав,так возле дома катаюсь)ездит жена сейчас,возит меня она а на педаль вобще не жмет,боится ускорения))
в рем комплекте у меня запчастей осталось чутка))фрагментацию карба щас глянул и понял какие детали я не сменил,..диафрагмы кроме системы пуска,тоесть 2 другие я поменял,но старые визуально целые и пружинки не хуже новых с рем комплекта,всю зиму ездил на подсосе,хх небыло вовсе,ковырял карб вчера весь день..щас настроил хх 400-500 по тахометру,идеально ровно работает двиг и практически безшумно(причина в эмкхх,отвернул на пол оборота и все стало работать,перетянут был он у меня)
Еще одна причина повышенного расхода.
Мало. Хотя б 800.
Почем мне знать? Книга так говорит . К примеру в ино тоже 500? Нет. Вот и ответ.
Меньше не будет, а хоть и будет, так не заметишь.
vadim а шланг картерных газов нужен в карбе?я свой выбросил как машину взял,просто опустил его под днище,на что он влияет?по моему мнению он ток грязи в смесь добавляет или я не прав?
у тя шо дизель? а масло лампочка негорит?
NeoN4ik масло лампочка не горит,я сам удивился почему на таких малых оборотах так четко двиг работает,честно говоря подумал что тахометр врет....по поводу трубки картерной что скажеш?нужна ли она и зачем?(читал что она ток вредный картерный газ пережигает,тоесть из экологичных соображений стоит)каюсь конечно но изза экологических соображений я не буду карб и двиг засерать
