PJR 75 Скарга Опубліковано: 22 січня 2013 Подскажите советом. Хочу увеличить мощность двигателя, машина 2101 двиг 1.2 сток, голова 21011, пробег 100т. 20т назад делался низ, ставились новые кольца стандарт, вкладыши и по мелочи. Голову тогда не трогали. Распред уже менялся, но когда то раньше. Низ пока трогать не хочу, в будущем планирую поршня ТРТ с уменьшенной компрессионной высотой. Сейчас хочу заменить распред на 21213+разрезная шестерня+новые рокера+сальники клапанов (привод ГРМ кстати менял 3т назад) и хочу сфрезеровать с головки блока 1.7-1.8мм для поднятия степени сжатия до 10. Подскажите не будет ли потом проблем с увеличенной степенью сжатия, когда буду делать низ (ТРТ, колено 2103)? Поршни ТРТ бывают разные, с плоским дном и с углублением? Что делать с цепью или натяжителем, чтоб правильно натянуть цепь после фрезеровки ГБЦ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 22 січня 2013 после уменьшения высоты ГБЦ нужно ставить разрезную шестерню иначе метки нельзя будет сопоставить. после фрезеровки ГБЦ необходимо пролить камеры сгорания и узнать их объём. перед сборкой двигателя необходимо будет посчитать расчётную СЖ и при не удовлетворительных результатах принять меры(посмотреть ТравниковаЕ у него степень около 11 при 92м бензине,проблема решается настройками распределителя зажигания) относительно повышения мощности - однозначно прийдёться голову пилить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viktorkor 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2013 какая получилась результирующая степень сжатия? -----не считал(чесно) проливал головку с прокладкой со шприца накрыв компакт диском до полного поместилось 34куб.см да, интересно, сколько снял и ставил ли разрезную шестерню(метка грм не ушла?)? -----отдавал голову в другой город просил снять по максимуму оринтировочно 2.2-2.5мм. ставил разрезную шестерню. Метка ушла от стандартной шестерни на 3-4град Чем мерял росход,а росход бензин или газ, ----(тишину шагами мерял) дистанция одна. На рыбалку и с рыбалки растояние 320км.зкипаж 4чел. заправка газом до отсечки утром и вечером до отсечки литры на км вот и расход.9.1л.на сотню на БК посадил графики на-5 .температура в блоке была выше на 3-4град от обычной(СТРАННО) да и расход не сильно обрадовал 9.35на сотню погода правдо дерьмо. Дождь, гололед, затем снег с метелицей скорость строго до -60км ищу свою кривую..(МПСЗ). ход поршня: 80 мм диаметр цилиндра: 79.8 мм объем камеры в порше:1.7 куб.см недоход поршня: 0.1 мм объем камеры в ГБЦ: 32 куб.см прокладка ГБЦ: 2.0 куб.с степень сжатия-11.47 __________________ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Достаточно ли для фрезеровки бошки, просто снять ее и отдать на фрезеровку, или необхрдимо ее разобрать до состояния "болванки"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Меня заставляли для шлифовки снять клапана, шпильки распредвала и шпильки клапанной крышки. Зависит от оборудования и способа крепления головки при обработке. Там где я шлифовал крепили на магнитной плите (брусками железными обкладывали головку.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
артурик 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2013 знающие люди,подскажите . двигатель 2130 1.8л. до 3тыс.об. нормально, потом скисает. крутить собираюсь до 5тыс.об. решено расточить каналы ГБЦ и коллектора. клапана будут 40*34. распредвал 21213. до какого диаметра точить каналы ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2013 до 5 тыс хватит сток клапанов, переточеных, у меня на 1.7 крутится на сток валу до 5.5 тыс норм, потом к 6 скисает каналы 32-33 (впуск) х 29 (выпуск). карб вебер 2106 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
артурик 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2013 седла просажены полностью, замена обязательна. лучше сразу поставлю большие клапана. до какого диаметра каналов точится впускной коллектор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 знающие люди,подскажите . двигатель 2130 1.8л. до 3тыс.об. нормально, потом скисает. крутить собираюсь до 5тыс.об. решено расточить каналы ГБЦ и коллектора. клапана будут 40*34. распредвал 21213. до какого диаметра точить каналы ? Впуск 34, выпуск - 30-31. Стандартный впускной коллектор больше 34 мм точить рискованно. В ГБЦ при расточке в 36 мм могут вскрыться каналы в рубашку охлаждения и отверстия болтов. Можно заварить, но не всегда. Так что тоже больше 34 мм не стоит точить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
артурик 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 Впуск 34, выпуск - 30-31. Стандартный впускной коллектор больше 34 мм точить рискованно. В ГБЦ при расточке в 36 мм могут вскрыться каналы в рубашку охлаждения и отверстия болтов. Можно заварить, но не всегда. Так что тоже больше 34 мм не стоит точить. коллектор проточил в 34мм, ГБЦ впуск 34мм, выпуск 31мм. осталось отвезти гбц на переседловку. при таких каналах и клапанах не будет провалов на низах? распредвал 21213. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 не будет провалов на низах? распредвал 21213 не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fantafan 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2013 Ребят, дайте пару советов, собираю себе 2 мотор, 1,6 полный сток, решил доработать гбц, поставить т-образные кл., втулки 08. Как я понял размер 34х31 для стандартных клапанов максимальный? В какой безопасный размер посоветуете точить? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2013 ...полный сток... В какой безопасный размер посоветуете точить?... Тут какое-то противоречие. Открой книгу по авто, там все есть!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fantafan 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2013 dimon_21061, вы меня неправильно поняли, я имел в виду не блок точить, а каналы ГБЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2013 Полистай тему, тут все есть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 выпуск 31мм - а какие клапана поставишь на выпуск? стандартные 31.5мм. 0.25(четверть)мм от края как то маловато при рекомендации ширины кромки после притирки в 0.8мм. так же нужно учитывать что клапан не мёртво стоит во втулке,там тепловой зазор ~0.030мм(поправьте,путаю,могу ноль приписать). тепловой люфт ещё откусит немного от 0.25мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
артурик 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2013 - а какие клапана поставишь на выпуск? стандартные 31.5мм. 0.25(четверть)мм от края как то маловато при рекомендации ширины кромки после притирки в 0.8мм. так же нужно учитывать что клапан не мёртво стоит во втулке,там тепловой зазор ~0.030мм(поправьте,путаю,могу ноль приписать). тепловой люфт ещё откусит немного от 0.25мм. клапана на выпуске 34.3мм(от иномарки) как раз отлично подходят для каналов в 31мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taruk 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2013 Добрий день, прийшов час ремонтувати ГБЦ, підскажіть, які зараз краще по якості клапани та направлялки взяти, ГРЦ канали 34 * 31 мм? СМ, Герцог, мастер спрот, ваз, АМР, Луганські, Самара. - клапани. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 травня 2013 Направляйки SM, клапана АвтоВАЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 я тоже по направляйкам SM предпочитаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taruk 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 (змінено) А по клапанам що порадите? З направляючими вже визначився , буду брати СМ 2108. Автоваз клапани в магазині Деталі.зп якось стрьомнувато зображені, та й ціна якась занизька Змінено 30 травня 2013 користувачем Taruk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
артурик 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2013 А по клапанам що порадите? З направляючими вже визначився , буду брати СМ 2108. Автоваз клапани в магазині Деталі.зп якось стрьомнувато зображені, та й ціна якась занизька клапана и направляйки SM. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 А по клапанам що порадите? З направляючими вже визначився , буду брати СМ 2108. Автоваз клапани в магазині Деталі.зп якось стрьомнувато зображені, та й ціна якась занизька Желательно и то и другое брать АвтоВАЗ. Направляйки в крайнем случае, SM. Но клапаны лучше уж побегать поискать но поставить вазовские. Мастер-спорт - ни в коем случае не ставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vej 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 доброго дня всем! времени прошло достаточно , надеюсь участники этой темы порасширяли каналы головок своих моторов,всё собрано обкатано и уже готовы поделиться достигнутыми результатами. интересно кто на сколько доработал гбц и каковы впечатления?и какие пути дальнейшего тюнинга? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 Вопрос, а если каналы подогрева в коллекторе заклеены (в следствии запила в них) как это на работу повлияет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
