Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
...он срабатывает при 2000 оборотов
Понятно.Кстати нет ни укого фотки грузиков трамплера?мои чтото стоят в раскоряку немогу сообразить как они по настоящиму установлены.
Привет всем! Купил себе этот чудо девайс все как пологается плюс датчик эпхх, дали мне жгут проводов под эпхх вот смотрю на него и думаю с чего он и как его прально подключить есть схема на 2106 карб солекс с эпхх??? Боюсь запутаться в проводах!
optimus prime,
V1ruS, ребята,набираете в инете "фото грузтков трамблёра жигуля" или " электорсхема электроного зажигание жигуля и полоучите результат.
Ничего там сложно. Лично я с сайта ВТН все смотрел:
Появилась такая проблема примерно раз в 3-4 месяца выходит из строя датчик хола поменял уже 4 штуки, притом что родной датчик который шел с зажиганием проработал 4 года. Поставил новый, 3 месяца и все умирает, правда покупаю каждый раз в ближайшем магазине со словами дайте хороший))).
Какой покупать?
Из-за чего, если не учитывать некачественные запчасти, это может происходить?
заранее спасибо.
[color="Red">перенес к БСЗ
Змінено користувачем ajm
я тож этим воспользовался плюс схема 2106 с БСЗ, сразу изолентой провода пометил чтоб больше не лазить!! На выходжных будет долгожданный инстал и отстройка карба)))
fedor_illych, а причем вв провода? все работает идеально, еслиб был разрыв то троило бы???
А ты проверь! Обрыв не является барьером для искры, но в какой-то момент катушка может разрядиться через датчик Холла...
fedor_illych, + 1. Скорее всего в катушке контакт на ВВ провод подкислился (подгорел). Змінено користувачем Dim0N
С тем же успехом и любой свечной. Даже скорее, что свечной, катушечный чаще гробит коммутаторы.
помогите причина такова.Поставил БСЗ все работало 2 дня нормально отездил 200км гдето и стало так што при холостом ходе обороты прыгать то 1000 то 1200 то 700 и мотор тресет (свечи все нормальные) куда лезьть (електро-клапан продул)
....его то продул,а сам клапан работает?Продуй его канал в корпусе карба с выкручеными топливными жиклёрами.
я себе поставил сразу как купил машину, катаюсь вторую зиму с БСЗ,проблем с заводом не было,в самые суровые морозы запуск с пол оборота. я доволен
подскажите какие лучше купить свечи *** БСЗ если можна ссылку на оригинальные свечи и где купить в интернет магазинах...
Я взял Beru. А брать лучше в проверенном магазине и ессно смотреть на саму свечу, упаковку и т.д.
Я перепробывал множество свичей вот последние поставил Beru как по мне говно редкое но это сугубо мое мнение еще мой друг на восьмерку тоже их поставил машина троит чихает и все прочее! я по своей заметил что температурный порог у них занижен как для жигулей! когда температура двигателя где то 70-80 градусов то мотор работает в норме а как только выше или ниже начинаются проблемы, проконсультировался у бывалого карбюраторщика так он советует БРИСК дешево и сердито! еще не пробовал но собираюсь!
Просто у меня сейчас КСЗ и стоят Бриск, но есть еще и комплект новых свечей EYQUEM C62LS - думаю ставить БСЗ, соответственно возник вопрос, подойдут ли эти свечи, или их сливать и брать новые
на свечах под БСЗ можно зазор увеличить до 1 - 1,2 мм.
Как бы 0,6-0,8. Зачем 1-1,2мм?
С электронным зажиганием на свечи подается больше напрчжение, поэтому искра надежно пробивает зазор 1 - 1,2 мм. Чем больше искра, тем лучше поджигается и более эффективно сгорает рабочая смесь.
