maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Поверни трамблер на 180 градусов. Сам офигел, когда менял у себя ксз на бсз. а аз 1 таки гудит. это факт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 АЗ-1 даёт на катушку серию импульсов вместо ДХ. Так и должно быть. При установке АЗ нужно зажигание выключать. Установил - вставил ключ, завёлся и поехал без резкого изменения оборотов со скоростью не более 90 км\ч. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Premium 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Капец, поехал я утром в центр за машиной, завожу, а она как ни в чем не бывало завелась!))) Кароче я так и не пойму, что это могло быть вчера! Приехал домой, почистил весь карбюратор, потом почистил ВВ провода, зачистил места соединений проводов с катушкой и коммутатором. В общем провел тех.обслуживание и всё... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vex1973 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 maxisdark, а зачем поварачивать трамблер на 180 градусов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 vex1973, потому что у трамблера для БСЗ вырез под стопор крышки с противоположной стороны. по крайней мере у меня так было. вроде изза этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vex1973 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 maxisdark, та у меня все по пазам стоит. Просто пишется, что АЗ-1 работает эквивалентно по-моему 5000 оборотам, но фактически идет зашкал. Дай Бог, чтобы он не пригодился в дороге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 (змінено) Поверни трамблер на 180 градусов. Сам офигел, когда менял у себя ксз на бсз.а аз 1 таки гудит. это факт. Поворачивать ничего не нуна иначе двигатель просто будет чихать в карб но скорее всего толком не заведётся. Может просто ты при сборке выставлял зажигание по меткам на шкиве типа чтоб в этот момент бегунок в трамблёре стал напротив первого цилиндра, но там вся штука в том что метка на шкиве соответствует первому цилиндру через оборот т.к. двигатель четырёхтактный и полный цикл(т.е. 4 такта) - это два оборота шкива. т.е. один оборот - первый цилиндр соответствует, второй - четвёртый и.т.д... Два полных оборота шкива соответствуют одному полному обороту бегунка в трамблёре. При этом и первый и четвёртый цилиндр находятся в в.м.т но первый в момент воспламенения смеси когда оба клапана закрыты, а четвёртый в момент начала засоса смеси и вход-клапан открыт а выход закрыт и если в этот момент смесь поджечь то вспышка через открытый клапан пойдёт во входной коллектор и карб В моём случае это не прокатит. С АЗ-1 двиг тоже не завёлся, но когда подкрутил винт качества на карбе то "схватился", почти завёлся но заглох. Мне перед этим разбирали и чистили карб, я после этого правда ехал до гаража и вроде всё работало только двигатель стал больше греться, думаю что мне там нахимичили слишком бедную смесь и он теперь не может эту смесь воспламенить, а может гдето ещё и воздух сосёт. Завтра буду ещё смотреть карб Змінено 25 серпня 2010 користувачем krankran Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 (змінено) Если АЗ дает импульсы вместо ДХ, то по сути он лупитт импульсы без привязки к положению КВ, соответственно посылая искру не в момент 5град до ВМТ,а как попало.. соответственно кручение трамблера ничего не даст, кроме сбивания уже выставленного зажигания. Так же подстраивать смесь в карбе смысла не имеет,б поскольку двиг работает "не в расчетном режиме",а хз как..и длительная езда такая ни к чему хорошему не приведет. А разработчики сего чудо девайса об этом скромно умалчивают... Его реально можно применить,если во чтобы то ни стало надо "дострелять" до какого-нибудь насел пункта, когда машины не жалко.... Так что в случае с АЗ, говорить от подстройке карбов и трамблеров для улучшения качества работы, мягко говоря - неуместно Змінено 25 серпня 2010 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 насколько я помню, там гдето еще есть режис сушки свечей, толи в АЗ, толи в АД. Я с АЗ зимой както пытался завести - ничего не получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 ...в случае с АЗ, говорить от подстройке карбов и трамблеров для улучшения качества работы, мягко говоря - неуместно в отношении трамблёра согласен, он особо не мешает работе АЗ, а вот если карб гонит беднющюю смесь то тут АЗ-1 будет беспомощен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 (змінено) Почему? Раз авто так ездит, то и с А3 постреляет, нажимая педальку газа вступает в строй главная дозирующая система, где качество смеси определяется диаметрами жиклеров и диффузоров.. Другой вопрос что трудно воспламенить даже полноценную смесь, пытаясь поджечь ее хз когда вместо положенного - например в момент когда происходит выпуск газов или впуск смеси в камеру - ведь АЗ поджигает как попало... Так что тут как в серфинге: "Лови волну", то бишь "Лови момент зажигания", а вообще это издевательство над двигателем просто, по большому счету... Змінено 25 серпня 2010 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2010 (змінено) Всем спасибо, всё прояснил с АЗ-1. Он действительно при работе заставляет гудеть трамблёр, но ему таки нужет настроенный хоть как-то карбюратор, а не как у меня было. Машинка завелась после того как поставил на место винт качества смеси, он у меня просто выпал, пришёл кулибин и поставил его на место, теперь всё хорошо, заодно прошёл ликбез по этому чуду-технике. Вообще конечно наверное стрёмно ехать с этим АЗ, с ним машина гудит как сирена и двигатель троит как трактор, я на 10 секунд включил, испугался8 ) и выключил. [color="Red">перенес тему к БСЗ Змінено 30 серпня 2010 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2010 Парни, а подскажите. Вот хочю себе поставить БСЗ, но незнаю получиться ли самому и там вроде на трамблере вакумный как-бы баченок из которого идет в карбюратор трубка. А у меня карб родной еще "вебер". Как Быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2010 Парни, а подскажите. Вот хочю себе поставить БСЗ, но незнаю получиться ли самому и там вроде на трамблере вакумный как-бы баченок из которого идет в карбюратор трубка. А у меня карб родной еще "вебер". Как Быть? Попробуй оценить сам эту схемку, всё просто, главное внимание при подключении и выбрать место для коммутатора что б провода достали и удобно было бочёнок регулирует угол опережения зажигания, думаю что всё будет работать и без него, он не имеет отношения к БСЗ(да и на схеме его нет), просто не будет корректировки УОЗ со стороны карбюратора. Главное тут это проверить разводку проводов в пучке "коммутатор-катушка-датчик Холла". Сверь разводку со своей схемой коммутатора, єтот пучёк даже если идёт в комплекте с катушкой-коммутатором-трамблёром почти всегда имеет перепутанную разводку - не поленись сними оплётку и проверь и перетасуй как надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2010 Хлопці, скажіть: на БСЗ (в порівнянні КСЗ) тихіше працює трамплер? І ще: перечитавши тут гору повідомлень я зрозумів 1 і єдина перевага (якщо повідкидати неточні дані) це - більш рівна робота двигуна, це якісне "приготування" іскри ??? В принципі більше від БСЗ нічого не вимагається? Так? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2010 Вовчик, ну искра помощьнее и забытие о настройке и подгорании контактной группы кстате можно использовать низкоблочные трамблеры на высоких блоках, просле небольшой доработки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2010 ...на БСЗ (в порівнянні КСЗ) тихіше працює трамплер? сложно оценить, он у меня кажись и с КСЗ не шумел, но мне медведь на ухо наступил ... єдина перевага (якщо повідкидати неточні дані) це - більш рівна робота двигуна, це якісне "приготування" іскри ??? В принципі більше від БСЗ нічого не вимагається? Так? Во первых у БСЗ подаётся гараздо большее напряжение на свечи, кажись, на БСЗ 30-35кВ а на КСЗ 20кВ. Ну и от более мощьной искры лучше воспламеняется смесь. Правда есть вроде ньюанс что коммутатор очень требователен к состоянию питающей его проводки, это всё-таки электроника, и если где-то на пути от генератора или к "-" будет неплотный контакт то помехи быстро добьют его. Это сродни тому зачем перед компом ставят бесперебойник что б фильтровал сетевые помехи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2010 бочёнок регулирует угол опережения зажигания, думаю что всё будет работать и без него, он не имеет отношения к БСЗ(да и на схеме его нет), просто не будет корректировки УОЗ со стороны карбюратора Не будет хватать УОЗ. 01-й трамблер без вакуумника имел по моему 33 градуса опережения центробежным механизмом, а новый имеет всего около 20-ти. а остальное вакуумкорректор. Подать его можно, если на карбе нет трубки, с трубки слива скопившегося топлива на впускном коллекторе(внизу согнутая трубка). С ней тоже нормально, почти как положено работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2010 Не будет хватать УОЗ. 01-й трамблер без вакуумника имел по моему 33 градуса опережения центробежным механизмом, а новый имеет всего около 20-ти. а остальное вакуумкорректор. Подать его можно, если на карбе нет трубки, с трубки слива скопившегося топлива на впускном коллекторе(внизу согнутая трубка). С ней тоже нормально, почти как положено работает. А можно вообще игнорировать "баченок"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2010 rom16, нет, на верхах тупить будет, как отсечка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 никто не испытывал комутатор с датчиком детонацыи?Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 optimus prime, испытывал, щас такой стоит, нормальная штука Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 Жэка-шабашник, куда датчик подключается?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 динамика возросла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 (змінено) Emigrant, щас у меня блок 213, там есть спецальное место а на 011 слева внизу есть отверстия с резьбами, шпильки идут в комплекте , но на 213 блоке оно лучше реагирует на детонацию, один щелчок и всё, на 011 чуть дольше optimus prime, я не использовал обычный каммутатор так что не могу сравнить, зато забыл что такое "залило свечи" по идее должна возрости, ведь зажигание у меня щас сильно раннее, с распредвалом 2101 "закусывало" при заводке но дальше детонации нету, только есле сильно в натяжку резко газануть может разок щелкнуть Змінено 12 жовтня 2010 користувачем Жэка-шабашник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
