Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
есть два вида трамблеров - с длинным(кажется для троечных движков) и коротким штоком(для копеечных) у тебя нивовский с длинным штоком. шайба устанавливается между блоком и трамблером для компенсации длинны штока.
и у нивовского вроде другие характеристики механизма опережения зажигания(эксцентрики с пружинками)
прочтите тему с первой страницы
на первой странице этой темы дана вот такая ссылка
для вас перечитал с первой страницы
на этой странице Посилання
дают ссылку Посилання
и дальше
а дальше читайте сами.
Змінено користувачем Anre
djsergey к Николя обратись,только он сейчас в отпуске,по 07.08.11 вро ди как.Он тебе все раскажет,он и продает их,я взял у него все работает как по маслу,доволен!!!
Подскажите как выбрать комутатор нормальный по характеристикам...
Характеристики у всіх комутаторів абсолютно однакові. Єдина різниця це ціна. Я довіряю нашому виробнику ВІННИЦЯ.
Спасибо!!!Можеш в личку кинуть его данные ато ищу логин ненахожу.
Користувався ВТН 3640.3734 -- 0529.3734 (незнаю за що цифри відповідають) довго непрацюють машина на ходу глохне і все щось нето з ними знову треба щось купувати от тікі ввагаюся що.А які вінниця комутатори?можна фото силку?
ВТН не бойсь?Да у них тоже есть,делают качественно!!!:br:
Так іменно він 0729.3734. Був навіть випадок товариш в мене на працюючому двигуні клему "-" зняв... і нічого не згоріло. Я його прямо в них і купив.
Нука нука, а что должно было сгореть? На БСЗ что, нельзя снимать клемму с акума на работающем двигле? Слышал что провод нельзя снимать со свечи, а про клемму не слышал.
Тоже интересно?:bn:
Почему нельзя. Снимай, хоть две. Двоить будет только и всё.
Не знаю почему. Мне просто так говорили. Ни подтвердить, ни опровергнуть такую гипотезу пока никто не берется. На вопрос "а как же проверить рабочая свеча в цилиндре или нет?" говорят выкрутить все и посмотреть искру.:bk:
...Работа с отключенной аккумуляторной батареей или при ее неисправности не допускается... Я не зовсім розуміюсь в мікропроцесорній техніці, але дана фраза присутня в пачпорті на даний виріб.:bn: І якщо це недозволено, то на це є якісь вісомі аргументи.
А про зняття дроту зі свічки, то я знімав скільки було потрібно і ніяких проблем не було.
Змінено користувачем kriyk
....выкрутил свечу, вставил в провод и проверил на массу, без свечи не рекомендуется, зазор не тот выдержишь.
Какой зазор? Я проверял раньше старым проверенным способом. На заведенной машине, снимаешь провод со свечи, и слушаешь, упали обороты - свеча рабочая, не упали - фтопку. А теперь как? Токо выкручивать свечи? Змінено користувачем djurka
...та в принципе и я так проверяю, сейчас коммутаторы повыносливие.
Подскажите, при установки БСЗ обязательно менять свечи и провода? а то я не давно купил новые и свечи и ВВ проехал около 800км. И еще, в моем жгуте отдельно идут 3 провода: синий, оранжевый и коричневый, какой куда? коричневый я так понимаю масса...
Свічки і високовольтні дроти міняти обовязково (катушку ж також поміняли). Я так розумію, що джгут складається з двох колодок і трьох клем. З колодками все просто: більша комутатор, менша датчик Холла. З клемами розбираємося за допомогою тестера (джгути зроблені в підвалі незавжди відповідають кольорам). Розвертаємо велику колодку і знаходимо пін№1 торкаємося тестером до ньго і знаходимо відповідну клему на трьох кольорових дротах, яка відгукнеться та і буде прикручена на клему катушки "К", пін№2 це клема маси, ну і пін №4 це клема катушки "Б" ну або замок запалення "+".
Спасибо разобрался:) В первых постах читал что провода и свечи менять не обязательно если они хорошие, а у меня они такие) Для КСЗ и БСЗ свечи и провода ведь не отличаются?
Якби катушка залишалася таж сама, то і не потрібно булоб міняти і дроти і свічки.
Я користуюсь свічками NGK і я знаю напевне, що №2 для БСЗ, а №4 для КСЗ різниця в калільному числі
катушка тут не причем! провода меняют, если были еще родные совковые, которые аж застыли от времени... а в свечах только разница в зазоре! у БСЗ лучше искра, зазор надо чуть больше - 0.7 0.8 КитсоК - в твоем случае надо только щупом для свечей сделать зазор и всего
