kriyk 15 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 (змінено) катушка тут не причем! провода меняют, если были еще родные совковые, которые аж застыли от времени... а в свечах только разница в зазоре! у БСЗ лучше искра, зазор надо чуть больше - 0.7 0.8 КитсоК - в твоем случае надо только щупом для свечей сделать зазор и всего Мене завжди дивують не аргументовані відповіді. Встромити в наші ВАЗи можна все що завгодно і вони бідолахи будуть працювати, але як? Наведу вам декілька витягів з друкованих видань: "А можно ли использовать катушки от систем зажигания высокой энергии (бесконтактно-транзисторная система зажигания (БТСЗ), микропроцессорная система управления двигателем (МСУД)) при КСЗ? Катушка зажигания 27.3705 (БТСЗ) имеет при 25 °С сопротивление первичной обмотки 0,4-0,5 Ом (вторичной 3500-4500 Ом). Катушка зажигания 29.3705 (МСУД) соответственно 0,45-0,55 Ом (9500-12500 Ом). Сравнив приведенные величины сопротивлений первичных обмоток катушек зажигания 27.3705, 29.3705 с сопротивлением первичной обмотки катушки Б117-А (см. выше), можно заметить, что у нее сопротивление больше в 6-9 раз. Если при классической системе зажигания первичный ток не более 3-5 А, то в системах высокой энергии ток до 10 А. В классической системе зажигания по катушке от БТСЗ, МСУД пойдет ток в 6-9 раз больший, величина его будет в пределах 18-45 А, т.е. при КСЗ использовать катушки 27.3705 и 29.3705 нельзя, они просто сгорят. В системах высокой энергии можно применять катушки зажигания от КСЗ, но высокой энергии зажигания (выше, чем у КСЗ, примерно в 2,5 раза) вы уже не получите. Если высокой степени сжатия дополнительно будут "сопутствовать" обедненная смесь, пониженная температура окружающего воздуха и т.д., то пустить двигатель просто не удастся. Посилання Наши "красные" высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метрдлины (точнее 1,8—2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P> Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109) применяют провода синегоцвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28—2,82 кОм) ипробивнымнапряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Посилання Ну свічки є з додатковим опором, або без нього. Отже зробимо висновок. Покласти трамплер з датчиком Холла+комутатор, але залишити старі провода, стару катушку і старі свічки можна. Авто працювати буде. Але в цьому випадку його робота буде ненабагато краща ніж при старій КСЗ. Але навіщо вкладувати кошти в це і зекономивши на катушці, проводах і свічках не відчути тієї величезної різниці в роботі Вашого автомобіля. Я не претендую давати Вам пораду. Але Ваша відповідь повина бути більш достатньо аргументована, щоб не водити в оману інших. Змінено 30 липня 2011 користувачем kriyk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 kriyk - прочитай еще раз внимательно вопрос автора! Подскажите, при установки БСЗ обязательно менять свечи и провода? а то я не давно купил новые и свечи и ВВ проехал около 800км. про катушку он не спрашивал, и так понятно, что катушка ставится другая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 kriyk - прочитай еще раз внимательно вопрос автора! про катушку он не спрашивал, и так понятно, что катушка ставится другая Так я ж і уважно прочитав. Людина запитала про свічки та дроти, а вони напряму і залежать від катушки, ось тому я сконцентрував увагу на ній. Ну а з Вашої відповіді виходить, що немає значної різниці що туди втулити. Якщо і так зрозуміло , що автор замінив катушку, то навіщо писати завідомо нетехнічну відповідь. Катушка високовольтна факт незаперечний, значить дроти повинні бути сині силіконові як мінімум, і свічки під цю катушку йдуть з іншим калільним числом і збільшеним зазором 0,8-1,0 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 kriyk - ну так провода у него новые, они уже нормальные, и свечки аналогично! если даже свечки у него под КСЗ, то щупом увеличить зазор и всего делов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 kriyk - ну так провода у него новые, они уже нормальные, и свечки аналогично! если даже свечки у него под КСЗ, то щупом увеличить зазор и всего делов! Нові, але ми не знаємо напевно які він брав. Людина могла зайти на базар і попросити нові свічки і дроти. І йому могли дати і свічки і дроти для КСЗ. Я говорю про те, що в своїх порадах ми повинні бути обачливіші і по можливості передбачити можливу помилку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 ну пускай тогда покажет на фото провода и свечки, и посмотрим по сути уже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 Цитата:Сообщение от djurka Нука нука, а что должно было сгореть? На БСЗ что, нельзя снимать клемму с акума на работающем двигле? Слышал что провод нельзя снимать со свечи, а про клемму не слышал. Тоже интересно? БСЗ робе так: датчик Хола подає сигнал на комутатор, транзистор комутатора відкривається і струм подається на первинну обмотку котушки запалювання, навколо первинної обмотки утворюється електромагнітне поле яке діє на вторинну обмотку котушки, в ній утворюється струм який подається на свічку. Там походу коли іскра не має як пробитись(великий зазор) то електромагнітне поле вторинної обмотки діє на первинну обмотку, виникає струм в первинній обмотці який по проводі вертється назад в комутатор і пале його. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djsergey 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 (змінено) Пришла пора менять свечи кто какие посоветует?Провода тесла синие - советуют брать NGK #2 или бриск што посоветуете? Змінено 31 липня 2011 користувачем djsergey Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 Пришла пора менять свечи кто какие посоветует?Провода тесла синие - советуют брать NGK #2 или бриск што посоветуете? NGK №2 стоять зараз а бріск на запас різниці непобачив Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djsergey 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 (змінено) а бриск а-лайн как хорошие?советуют Свечи BRISK 4 L15YCY/ (A-LINE) Змінено 31 липня 2011 користувачем djsergey Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 Нормальні Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 Спасибо ребята) Вчера поставил БСЗ, а она не завелась... завтра пожалуй куплю другие провода и свечи. Сейчас провода HOLA а свечи Бриск синеватые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 Спасибо ребята) Вчера поставил БСЗ, а она не завелась... завтра пожалуй куплю другие провода и свечи. Сейчас провода HOLA а свечи Бриск синеватые. ...а причём тут провода и свечи? Посмотри фишку подходящую к трамблёру, там три провода,при одивании ,бывает контакт сдвигается в внутрь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 А в мене не завелась з першого разу бо був неякісний розєм на комутаторі. Попідгинав контакти і все запрацювало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2011 да вроде норм все одел, только вот УОЗ сбил походу, но почему то даже не схватывает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 KitSok, а провода правильно одел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 да разобрался уже... развернул трамплер на 180 градусов и заработала. Поехал покупать другие свечи а продавец говорит что идут одинаковы что на контактное что на безконтактное зажигание, я а давай гнуть что разница есть! он мне выложил с десяток разных я давай выбирать) короче взял те у которых зазор 1мм надеюсь верный выбор сделал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 А разве зазор не должен быть 0,7- 0,8мм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 0,8 - 1мм я вроде такие и взял завтра точно коробочку гляну вроде они, но только зазор 1мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 У меня стоят такие,только 0,7мм полет как говорится гуд.Каждие походу пишут по разному,Но к моему БЗС подошли, нареканий никаких нет!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 да я и сам уже не уверен какие надо, если бы кто ткнул носов в инструкцию к БСЗ где написано какие должны быть свечи было бы ооочень хорошо, а то сколько людей - столько и мнений Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 (змінено) Brisk LR15Y.4B ходят свои 10 штук без нареканий, и не стоит гнаться за нжк и т.д., разницы в работе нет, т.к. не оригинал эти все фирмы... а за зазор как я и говорил, надо купить себе щуп (круглый желательно) и проверить новые свечи! 99%, что один в один на всех 4 свечах не будет Змінено 2 серпня 2011 користувачем SToRM-21013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Brisk LR15Y.4B ходят свои 10 штук без нареканий, и не стоит гнаться за нжк и т.д., разници в работе нет, т.к. не оригинал эти все фирмы... а за зазор как я и говорил, надо купить себе щуп (круглый желательно) и проверить новые свечи! 99%, что один в один на всех 4 свечах не будет ...у меня бриск рулит постоянно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Глянул я на свои, у меня Российские инжекторные под 1.7 движка и под 58.8КВт с запасом короче)) вот они Посилання "ЭЗ Standard" кто нить юзал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 кто нить юзал? Я б не купил. Качество сразу не понрвилось. Езжу на Beru. До этого был Бриск, валяется коплектов 5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
