Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Если катушка исправная, то все она даст. И авто заведется, только зазор в свечах подкорректируй.
катушки исправніе, но поставил от КСЗ, так как в катушке от БСЗ отломлен контакт.
а свечи и проводку не поменял, пока что... из-за этого тоже может быть проблема?
Fozzy747, Обычно меняют и провода и свечи при установке БЗС,я например не менял,но вот прикупил себе свечи,буду менять!Желательно конечно поменять на новое(свечи/провода).
Да, извини, забыл сказать, что свечи надо обязательно менять на безрезисторные (резисторные очень сильно ослабляют искру от катушки КСЗ), провода менять на КСЗэшные желательно но не обязательно.
Как-то пробовал заводить свое авто (когда еще стояло КСЗ) с резисторными свечами и силиконовыми БСЗэшными проводами - завелась, правда двигло работало фигово. Так что должно заводиться и без замены свечей и проводов, но ездить на такой комбинации будет некомфортно))))))))
Змінено користувачем alexdoc
alexdoc, на бсз должны стоять резисторные или безрезисторные свечи? а то я чет не понял....
ANGEL, Пока стоят без резисторные,но уже купил на замену новые резисторные.
а фирма какая? резисторные лучше для бсз?
Что за ерунда? какие еще провода БСЗ, какие там еще свечи? У меня на КСЗ стояли силиконовые провода BOSCH и свечи с резистором, при установке БСЗ свечи с резистором выбросил и поставил без резистора, провода остались старые.
Все работает в любой комбинации(провода-свечи, свечи-провода), кроме катушек. Катушка БСЗ мощьнее. Контакты у нее развернуты на 180 градусов, при подключении провода должны доставать до контактов с запасом, если нужно удлинить, место скрутки лучше пропаять. Тахометр подключаеться на контакт "К" катушки.
Кстати, попадались уникумы, которые меняли КСЗ на БСЗ, а провода не меняли потому что они еще "нормальные", и жалуеться что от БСЗ толку ни какого. Потом показываешь человеку как с тех проводов лупит утечка во все стороны, он сильно удивляеться " как такое может быть?" А провода уже такие, что трещины на изоляции не вооруженным глазом видно.
Fozzy747 если нужна катушка, то отпиши в личку.
Змінено користувачем Black Eagle
Резисторные. Безрезисторные будут "стрелять" в приемнике. Я писал применительно к проблеме Fozzy747, он временно в систему БСЗ ставит катушку от КСЗ.
Провода БСЗ - это условное название, у них сопротивление выше по сравнению с ПВХ проводами с проволокой внутри для КСЗ.
свечи с резистором надо ставить на БСЗ (или ставть провода с высоким сопротивление)
ПВХ, а точне, ПХВ - это полихлорвинил, из него делают изоляцию проводов и к сопротивлению от отношения не имеет. Не понятно, что значит "с проволокой внутри", но самое низкое сопротивление у проводов с медной многожильной проволокой, самое высокое у проводов с тоководом из какой-то полимерной бадяги.
С какого это перепугу они будут "стрелять"? У меня не стреляют почему-то...:bn: И сопротивление проводов тут вообще ни к чему. Еще раз скажу что любые провода и любые свечи будут работать с любой из систем зажигания. А вот как уже они будут работат это другой вопрос.
Полностью согласен.
Black Eagle, Тогда что выходит?Нельзя установить свечи с резистором?Почему?
Ставить можно. Особенно если они уже куплены. У меня стоят обычные свечи и все отлично. Просто люди безапеляционно утверждают то, чего сами лично не проверяли.
А говоришь - не понятно.
Это одно и то же.Посилання
Ликбез
Ликбез
Статья интересная, но для меня не новая.
У меня лично ничего ни куда не стреляет(особенно во впускной коллектор, как утверждалось выше) и более того даже шумов в колонках нет при работающем двигателе. Даже не знаю почему... может потому что "соплей" в проводке нет, все чисто, обжато, уложено и закреплено, масы продублированы, места под них зачищены, смазаны электротехнической смазкой и зажаты гайками с гроверами.
Ну то такое, все машины разные.
Кстати следующий мой комплект свечей тоже не имеет резистор, скоро уже замена. По случаю были куплены Bosch W7DC.
народ, таке питання: купив комплект БСЗ для 06 фірми АТ, там на котушці немає позначень К і Б, а тільки + і -. А з жгута виходять три проводи(чорний, синій, коричневий). Як все це діло правильно підключити? інструкції немає.
roma_wint, вернись на страницу 37,там походу тебе фото поможет!
Змінено користувачем Yurec77
Yurec77, спс, але там якраз фоток котушки нема(
тут на котушці позначення К і Б, а в мене + і -. і кольори не співпадають.
Змінено користувачем roma_wint
В АТ "+" - это Б, а "-" - это К.
На выходных ставил эту же систему на шестёрку
Если есть какие-то вопросы - отвечу.
Приметка: разъем шлейфа, который идет на трамблер с коммутатора лучше примотать изолентой или чем-то похожим, так как он там очень плохо держится и может отходить
Змінено користувачем Fozzy747
Fozzy747, спс, провода від жгута синій на +, а коричневий - ?
і ще одна проблемка: після встановлення БСЗ при їзді при переключенні на дальній вмить пропала вся електрика(світло, магнінола, ну тупо все) і машина заглохла. Я відразу ж переключив на на ближній і все вмить ожило, машина сама завелася) що може бути?
П.С. також тахометр працює неправильно після встановлення БСЗ .
по-моему, да. цвета точно не помню. если что - посмотри по схеме, первый провод от коммутатора на "-", а 4 на "+".
Тахометр тоже подключать на "-" надо
слыхал про такую проблему. даже, по-моему, на этом форуме было. что это - не знаю. скорее всего, что-то с проводкой. навести электрика.
у меня была проблема - небыло искры, так мне на СТО за 60 гривен всё сделали. относительно не дорого. так что лучше не гадать, а обратиться к знающему. он и проводку прозвонит и всё остальное подправит
Я бы первым делом поправил клемы на акумуляторе и пошевелил предохранители. Если нет короткого замыкания то 90% что проблема в соединениях!
Fozzy747,П.С. також тахометр працює неправильно після встановлення БСЗ .
Глянь еще пост 1098.
Привет, всем!
Можно ли какой-то вывод сделать, какой фирмы БСЗ брать то?
да, все о Старом Осколе хорошо отзываются.
Вто только в Киеве на Перова его не видел(
Привет, всем!
я для себя сделал такой вывод - нужно брать по отдельности что б в случае если что то накроется можно было пойти в магазин и просто взять не ища ничего, по этому я взял наш родной дешёвый Винницкий коммутатор 0529.3734, его легче всего будет найти и без переделок втыкнуть на тоже место
и я очень доволен покупкой:ay: ибо сей дивайс отечественного автопрома служит бесперебойно уже два года и в жару и в холод и с разряженным аккумулятором
