zeeos 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 ты чёт неправильно написал. Катушка для БСЗ даёт больше искру чем КСЗ, поэтому и зазор в свечах делают больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Стас_Копейка 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 ты чёт неправильно написал. Катушка для БСЗ даёт больше искру чем КСЗ, поэтому и зазор в свечах делают больше. Слушай обмотка в кон... катуше больше.Обяснять термины небуду.Возми учебник по Физике за 9-й класс Пример Електросварка.(дугова) чембольше вторична обмотка тем больше берёш електрод, в КЗ обмотка больще соответствено ИСКА болльше.И она рощитана на постояное включение до 2-00 годын. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Стас_Копейка,Не путай грішне з праведним! Мабуть ми різну фізику учили і у нас були різні закони Ома КЗ і БСЗ катушки мають зовсім різну елетротехнічну схему. КЗ<cite> Катушка зажигания</cite> имеет две обмотки: первичную и вторичную. Один конец у них общий, соединенный с подвижным контактом прерывателя Принцып работы КЗ катушки При включении выключателя зажигания и замкнутых контактах пре*рывателя по цепи первичной обмотки катушки зажигания протекает ток, сила которого растет, что приводит к созданию магнитного поля. В момент размыкания контактов ток в первичной обмотке и создан*ное им магнитное поле исчезают. Во вторичной обмотке катушки зажига*ния индуктируется ЭДС, тем большая, чем выше скорость исчезновения магнитного поля. В это время токопроводящая пластина ротора распреде*лителя проходит около бокового электрода крышки распределителя, со*единенного высоковольтным проводом со свечой зажигания того цилин*дра, в котором заканчивается процесс сжатия топливовоздушной смеси. Высокое вторичное напряжение подаваемого на свечу зажигания ини*циирует появление между ее электродами искрового разряда. БСЗ отличается от катушек контактной системы зажигания обмоточными данными и имеет электрически разделенные обмотки для предотвращения перегрузки транзистора коммутатора от высокого напряжения вторичной обмотки. Соединение обмоток выполнено по автотрансформаторной схеме. Особенностью конструкции является относительно низкое сопротивление первичной обмотки ( 0 5 Ом), что позволяет получать стабильные выходные характеристики при уменьшении напряжения питания до 6 В. Катушка зажигания, установ*лена рядом с коммутатором. Она преобразует прерывистый ток низкого напряже*ния (12 В) в ток высокого напряжения (20…25 кВ) (проще говоря работает как высоковольтный трансформатор) необходимый для пробоя воз*душного зазора между электродами свечей зажигания. Катушка имеет в верхней части отверстие, закрытое пробкой диаметром 5.5 мм для защиты катушки от избыточного внутреннего давления. Пробка выталкивается из отверстия при росте давления вследствие повышения температуры из-за короткого замыкания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Стас_Копейка,Не путай грішне з праведним! +1 что значит "больше искра" или "меньше искра"??? искра измеряется не линейкой На ВАЗах с КСЗ максимальная энергия искры до 20 мДж, с БСЗ - до 50 мДж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Стас_Копейка 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Што вы выщитуете проверено. Неодной жалобы, и весь комплект становитса на 90гр дешевлей.Ставлю с 2002г как только появились. + Карбюратор SOLEKS от ВАЗ 2108 1\5 ЭКХХ и получаетса бомба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 весь комплект становитса на 90гр дешевлей А у меня трамблер КЗ + катушка 2108 + комутатор 2108 + ЭПХХ 2108" rel="external">Посилання и весь комплект на 250 грн дешевле. такое зажигание называется контактно-транзисторное, до сих пор используеться на грузовиках, и у меня... КЗ катушка в БСЗ работать будет - в момент спада напряжения на ней будет формироваться искра Но большой энергии искры не получиш плюс только один - отсуствие контактов Лично у меня начало подсирать свечи - и на КЗ катушке были перебои при непрогретом двигателе, как только поставил катушку от 2108 - двигатель уверенно заработал на таких оборотах что начала загораться лампа давления, это гдето в пределах 400-500об/мин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Пример Електросварка.(дугова) чембольше вторична обмотка тем больше берёш електрод А можно намотать равное количество с первичной? Может будет варить електродом диаметром в 3см? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 (змінено) при КЗ нужна регулировка контактов, от етой регулировки зависит будут-ли утебя ""цокотать"" пальцы ПОД каждый бензин их нужно выставлять "контакты в трамблёре в зависимости от октанового числа" для етого рание придумали октан коректор Расскажу, что бы ты знал и больше такого не писал. Касательно регулировок трамблера для КСЗ есть только одна отличная от БСЗ регулировка - это зазор между кулачками прерывателя. Выставляя нужный зазор щупом - ты фактически регулируешь угол замкнутого состояния контактов прерывателя (УЗСК). Для Жигулей с КСЗ УЗСК должен быть 55+-3градуса. При таком УЗСК - эта система работает с наибольшим КПД - в плане энергии искры и т.п. На "цокотание" влияет совсем другой параметр - угол опережения зажигания УОЗ. Регулировка УОЗ нужна и при КСЗ и при БСЗ. Октан корректор позволяет смещать УОЗ от первоначального в положительную или отрицательную сторону, и неважно какой он - электронный-ли (из салона крутишь) или механический доворачиваешь, это справедливо и для КСЗ и для БСЗ. ЧТобы избавиться от этого нужен автоматический октан-корректор, при правильной реализации которого необходим "датчик детонации".., а по хорошему и "датчик неровной дороги", чтобы октан-корректор не вертел УОЗ в ответ на езду колдобинам, а отличал ее от реальной детонации... Таким образом мы уже пришли к МПСЗ (микропроцессорной системе зажигания). Еще: сейчас в бензины вкидывают столько присадок, то чтобы появилось "цокотание", нужно иметь вхлам разрегулированный УОЗ. Добавлено через 38 минут Слушай обмотка в кон... катуше больше.Обяснять термины небуду.Возми учебник по Физике за 9-й класс Пример Електросварка.(дугова) чембольше вторична обмотка тем больше берёш електрод, в КЗ обмотка больще соответствено ИСКА болльше.И она рощитана на постояное включение до 2-00 годын. Теперь по этому вопросу. Катушка, как любой трансформатор имеет коэффицbент трансформации, k=w1/w2. w1, w2 это количество витков в первичной и вторичной обмотках. w1/w2 приблизительно равен U1/U2 U1, U2 - напряжения на первичной и вторичной обмотках. таким образом чем больше количество витков во вторичной обмотке, тем больше на ней напряжение, при прочих равных условиях. Вторым параметром - является сечение и материал магнитопровода, от него зависит мощность катушки и ее КПД. Исходя из этих величин расчитываются сечения проводов.. При работе обратноходового преобразователя - системы зажигания, катушка накапливает энергию в период времени - времени замыкания конца ее первичной обмотки на землю, и при размыкании этой энергии надо куда-то деться (бесследно исчезнуть она не может), в результат быстро изменяющийся ток (dI/dt ) вызывает рост напряжения и катушка сама становится источником напряжения, относительно бортсети. От скорости изменения тока будет зависеть и величина напряжения, кстати поэтому и выбивает транзисторы со снятой свечей на БСЗ - отсутствие отвода энергии со вторички вызывает огромный выброс энергии в ключ, т..к деваться ей некуда больше. Время замкнутого состояния контактов в КСЗ, постоянно плавает, т.к. меняются обороты двигателя и соответственно и время. Оптимальное время находится где-то в середине, в то время как на малых оборотах время слишком большое, что вызывает ухудшение выходных параметров (я не исключаю что на малых катушка вообще уходит в насыщение), а на больших - наоборот малое - система такова, как расшатанная бричка. В БСЗ такого нет - там четко выдержаны временные интервалы, нет потерь на контактах и прочем - система граздо стаибильнее и краше. Иначе бы она и не пришла на смену КСЗ... Змінено 16 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 БСЗ отличается от катушек контактной системы зажигания обмоточными данными и имеет электрически разделенные обмотки <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->Нет там электрически разделенных обмоток иначе катушка имела бы 4 вывода. Соединение обмоток выполнено по автотрансформаторной схеме. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->А вот и подтверждение моих слов, у автотрансформатора (как и у катушки КСЗ или БСЗ) есть общий вывод, а значит обмотки не разделены. Время замкнутого состояния контактов в КСЗ, постоянно плавает, т.к. меняются обороты двигателя и соответственно и время... ...В БСЗ такого нет - там четко выдержаны временные интервалы <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->Каким способом четко выдержаны временные интервалы? Если Вы о коммутаторе то к сожалению не все производители реализуют в своих девайсах эту полезную функцию… <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Зы: Стас Копейка ерунду, конечно, пишет… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 (змінено) Ну блин спор развели. для ясности даю схемы систем зажигания КЗ и БСЗ обращаем внимание на электросхему катушек Класическая система зажигания, катушка Б117 и им подобные Бесконтактная система зажигания, катушка Б116 и им подобные (здесь вместо комутатора нарисован только сам транзистор) Если присмотреться - то можно увидеть что в катушке две разные обмотки не соединенные между собой Нет там электрически разделенных обмоток иначе катушка имела бы 4 вывода. Сам то хоть понял что написал: две клемы, выход на свечи и корпус - как раз четыре и получаеться Кто опять не понял, есть книга Росс Твег - Системы зажигания легковых автомобилей - 1998.pdf З.Ы. Давайте заканчивать спор ни о чем, а то мне это напоминает обсуждение о регистрации ГБО Змінено 17 травня 2012 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->Каким способом четко выдержаны временные интервалы? Если Вы о коммутаторе то к сожалению не все производители реализуют в своих девайсах эту полезную функцию… <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> В cхемах, что попадались мне на глаза коммутаторы только синхронизировались по фронту от ДХ трамблера, а длительность самого импульса на ключе была всегда определенной величины, дабы обеспечить заданное время искрообразования. А по поводу рисунков... гальванически обмотки не развязаны ни там ни там, просто в одном случае КСЗ катушка является источником относительно +12В акб, а в БСЗ относительно корпуса автомобиля. Для транзистора это имеет роль - ему гораздо комфортнее так, а искре имхо эти принципиальные отличия по барабану... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Если присмотреться - то можно увидеть что в катушке две разные обмотки не соединенные между собой <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Если присмотреться – то можно увидеть, что в катушке две разные обмотки соединенные между собой и массой. Думаю это опечатка и должно быть так. Сам то хоть понял что написал: две клемы, выход на свечи и корпус - как раз четыре и получаеться <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Да для меня всё давно предельно понятно. Корпус катушки это не вывод, а металлический стакан (если катушка маслонаполненная) изолированный от обмоток (сопротивление > 50 Мом). Кто опять не понял, есть книга Росс Твег - Системы зажигания легковых автомобилей - 1998.pdf А я вот какую схемку нашел <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Росс Твег конечно в авторитете но... Короче для тех, кто опять не понял привожу еще раз твои же аргументы: Соединение обмоток выполнено по автотрансформаторной схеме. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Схему автотрансформатора знаешь? Давайте заканчивать спор ни о чем, а то мне это напоминает обсуждение о регистрации ГБО <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Спор как раз по существу данной темы, а обсуждение о регистрации ГБО действительно не причем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 весь комплект становитса на 90гр дешевлей. Спор по поводу этого? Или кто круче знает електротехнику? Так человек ответил.(цитата ниже). Если кто хочет оспорить--пожалста, только думаю тут нужно верить показаниям прибора. Если у кого есть--промерьте...Я не так сильно разбираюсь в схемах, однако имхо если сделали с отличиями--значит так надо. +1что значит "больше искра" или "меньше искра"??? искра измеряется не линейкой На ВАЗах с КСЗ максимальная энергия искры до 20 мДж, с БСЗ - до 50 мДж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Думаю это опечатка вряд ли опечатка - точно такую же схему, как выложил zootechnik, встречал не один раз в разных источниках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Непонимаю какой смысл в посте 1213 там где написано *верно* рисовать нисчем не соединенный корпус внутри на массу? Понятно и так что она прикручивается к кузову. С другой стороны если б корпус катушки играл роль как контакт, при откручивании от кузова и подвешивании в *воздухе* машина б не завелась? А она заводится. Звыняйты если недогоняю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 Я перечитал все заново, и честно говоря уже не понимаю о чем спор. Наверное источник отсюда: в КЗ обмотка больще соответствено ИСКА болльше. nowak,не дуйся - никоим образом не хотел тебя обидеть. для полной ясности, герой дня - автотрансформатор Действительно, если привести аналогию с катушкой - то получиться три выхода А я вот какую схемку нашел Не знаю, катушки пока не разбирал - все знания с интернэта, наверное обе схемы правильные, только по разному истолкованы. Склоняюсь больше к такой формулировке: гальванически обмотки не развязаны ни там ни там, просто в одном случае КСЗ катушка является источником относительно +12В акб, а в БСЗ относительно корпуса автомобиля. Для транзистора это имеет роль - ему гораздо комфортнее так, а искре имхо эти принципиальные отличия по барабану... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 nowak,не дуйся - никоим образом не хотел тебя обидеть. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Какие обиды… Я не барышня, а в спорах рождается истина. Не знаю, катушки пока не разбирал <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> И не нужно, любой тестер покажет что обе обмотки гальванически связаны (и КСЗ и БСЗ и сухие и маслонаполненные), а с корпусом – нет. Других я не встречал, хотя в учебных изданиях СССР для студентов обмотки катушек контактно-транзисторных и бесконтактных систем разделены - может потому, что не было тогда мощных высоковольтных ключей… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Лекции на тему "Теория ДВС" Травников Евгений Александрович Электронное бесконтактное зажигание на "классику" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 (змінено) Хочу поделится впечатлениями от работы электронной системы зажигания и последующей его регулировки. Давно хотел поставить себе электронное зажигание, так, как у старого трамблера грузики уже начали болтаться не только в стороны но вверх и вниз. Пять месяца назад по случаю купил, поставил. Заработало все вроде нормально. При регулировке, зажигание выставили на слух. Было две проблемы: 1. Когда только заведешь, двигатель на холодную работал, не очень стабильно, "подкашливал". Все говорили, "Нужно регулировать карбюратор", а он у меня уже был отрегулирован в прошлом году ездил на СТО, даже талончик на СО дали. 2. Свечи первого и четвертого цилиндра были в черной сухой копоти, ну мне тоже говорили, "тиж ездишь на небольшие расстояния туда- сюда 8 км. двигатель свою температуру рабочую не набирает, вот потому и свечи такие, это нормально". Одноклубники, все это глупости, никогда 100% на слух или по лампочке зажигание не выставишь в идеале. Сбылась мечта идиота, был приобретен в складчину с друзьями, стробоскоп. На шкиве белой краской наведена для удобства метка на блоке тоже, чтоб не стерлась, может когда еще придется проверь и проведена регулировка зажигания. Результат, зажигание у меня было раннее на глаз было видно, что градусов на 30. После регулировки, проездил где-то месяц, без всякого интузиазма, решил посмотреть состояние свечей, и о чудо свечи все чистые, копоти и в помине нет. Также немаловажно, сейчас когда завожу двигатель, он на холодную работает вполне стабильно никаких "чихов" нет. Холостых оборотов, после регулировки зажигания, правда пришлась добавить. РС. Стробоскопы не рекламирую, просто делюсь своим опытом, может кому пригодиться. Змінено 4 червня 2012 користувачем leonid Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 подскажите плиз - сегодня встал на трассе. благо в нескольких км был магаз, мало того - он еще работал, поэтому конкретно повезло. а причина такова - датчик холла разорвало на мелкие части и две большие.. в чем проблема? почему так? все было нормально - и тут раз, от датчика одни ошметки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 все было нормально - и тут раз такое не только с ДХ бывает. А причин много... Лучше возить запасной. Места много ДХ не занимает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 датчик холла разорвало недавно соседу машину чинил - та же история) единственное, что приходит на ум - либо датчик был плохо прикручен, либо прежат - и от нагрева крепления лопнули Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sollberg 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Кто подскажет как быть?Поставил Безконтактное заж.и перестал работать тахометр (у меня панель от шохи).Бабина похожа на таврийскую.Сняли ее с новой четверки,там тахометр до того работал.Куда еще можно провод прицепить?На бабине циплял что на плюс,что на минус,ефекта никакого... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 уже не один раз обсуждалось, вот тема Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Подскажите, при регулировке НУОЗа в БСЗ методом "по искре", искра в свече должна жарить все время пока держишь трамблер в нужном положении, или только одномоментно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
