Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
1--Может как-то и заведётся,ведь в жгуте есть провод массы 2-- чем лучше контакт с корпусом-тем "толще" проводник.Ну это же просто обыкновенная электротехника!;)
1-Ну тогда наврядли искры вообще не было б. 2-та ну да. Может и пригодится на всякий случай. Не разбирался в схеме комма, как- то нужды не было-тьфу-тьфу...:multi:
А я разбирался.Работа такая.Потому и езжу на самодельном.:)
Искра-то будет,но мощность её может быть меньше,чем с хорошей массой.
Помню ещё много лет назад,когда система 2108 была новинкой,носили эти их коммутаторы в ремонт пачками.
И ещё один момент-кузова наших авто,как ни прискорбно,но железные и гниют потихоньку.А ржавый металл-это плохой проводник.Тоже мелочь,но противная.Можно даже между корпусом коммутатора и лапами катушки дополнительный массовый проводок пустить.Ну это если машинка совсем старая.
Кстати,в инструкциях по установке готовых комплектов часто пишут- сверлим 2 отверстия и прикручиваем коммутатор 2-мя САМОРЕЗАМИ ! :(
А может,лучше не полениться,и приварить пару шпилек М6 ? Тогда гаечкой,как положено и прикрутить?
Именно так у меня и прикручено. Можно и приварить, однако краска и антикор повредятся, так что это только при фундаментальном ремонте кузова. Да и то думаю мало людей этим заморочатся. 99.99% людей ездят именно на саморезах...Так что вариант с доп проводком ближе к реальной жизни.:)
только что приехал с "одиссеи". Короче друга дочку нужно было забрать из села и отвезти в больницу. Туда 100 км нормально проехал... назад 5 км как отъехали и тут машинка заглохла. Стартер маслает а она не хватает. Я в шоке, поле глушь шо капец, дождь лупасит и малую в больницу. Я чуть на задницу не упал. Давай знач соображать: насос топливный вроде качает. Подергали провода - завелась. Я уже обрадовался дескать на колдобинах дето чето. Проехал метров 300 опять стала колом. Что за? Давай менять свечи (был комплект предыдущих, рабочий но так себе) Поменял - эффекта ноль 300 метров проехал и встала. Поставил блок что б протестировать БСЗ: все лампочки заггорелись как надо. Ну думаю последнее что могу сделать - поменять коммутатор. Благо был новый. Поменял - завелась. И домой довезла. Вообщем сдох коммутатор. Капец такого я не ожидал((( А если бы не было. что тогда? Короче теперь интересует вопрос что с собой еще возить по БСЗ? трамблер? катушку? или все? Встрять посреди поля я ой как не хотел.
Такс ребята, продолжение эпопеи:
сегодня опять заглох ни с того ни с сего. Тулю 70 км на пятой, и тут бац заглохла :bn: я заводить - а нифига не хватает. Включил аварийку сижу думаю ( а запасной коммутатор то не купил еще) минутку постоял - крутнул, завелась!!!! Сел и уехал, домой довезла. В чем прикол хз. НО это мне не нравится. На лицо проблема с зажмганием. В чем же трабл? Замок? (отходит контакт) Катушка? Трамблер? Коммутатор? Я в растеряности... :bh:
(отходит контакт) Трамблер? Коммутатор? Я в растеряности... :bh:
Думаю энто. Контакты в фишках проверял? Сыми фишки и глянь-мож один из них не *выпавший* но *просаженный*. Отгинаются бывает фиксирующие усики при одевании и *мамка* не одевается надежно. Может и замок. В любом случае имхо проблема в низковольтной цепи. Мож и комм зря поменял?
VETALZZZ, советую проверить качество контактов разъёма коммутатора. Контакты на "мамке" разъёма находятся под резинкой и если у них на заводе плохо отогнули фиксаторы - то они вылазят из колодки при соединении , а их как раз и не видно под пыльником. Контакт плохой, может пропадать от вибрации и температурных перепадов. Если есть сомнения - лучше поотгибать фиксаторы, повтыкать в колодку, не одевая резинового кожуха соединить разъём с коммутатором и потом одеть резиновый пыльник. Сам года два назад попадал пару раз. И ещё можно побрызгать вытеснителем влаги с силиконом Хадо аэрозоль - не будет окисляться разъём.
пока писал много букв - Zir, меня опередил. Мысль понятна.:ay::az:
Dim0N,
Zir, спасибо завтра буду думать, самое интересное что сегодня ничего ж не дергал, даж капот не открывал - постоял минутку, завел и уехал. А коммутатор в багажнике валяется, может и зря. Ох и гадость эта ваша зали.... БСЗ (с)
Ну это эмоциии...У меня как то раз плохо наделся один из проводков фишки трамблера. Не сразу понял чего машина дергаетсьо. Еще б чуть-и тоже б заглохла. Внимательно все смотри-эмоции сильно мешают. Сам он недавно провод негожий замахался искать-а причина то несложная...
Зато более доходчиво:ay::az:
Dim0N,
Zir, спасибо
Кстати не постесняюсь напомнить--для этого есть специальная кнопочка. Оно то фиолетово-ну мы ж для тебя стараемся.
:lol:
GC^ был на рынке, потер с торгашами - грят может быть датчик холла. Купил новый датчик и АЗ. ЗА сегодня больше 100 км проехал ниче не глохло. :bw:
В чем же трабл?
100% что
отходит контакт
Скорее всего(из личного опыта) шлейф что к коммутатору идет плохо держится.
100% что
смотрел, криминала не нашел...
Да...Я как этот комплект БСЗ собрал до кучи,глянул на качество,понял-с такими разъёмами по ямкам наших дорог далеко не уедешь! Да и сама комплектуха выглядит позорно.
Чувствую,купил БСЗ - сразу бери второй комплект для подстановки!:(
К слову - моя самодельная система все соединения имеет на винтиках с гроверочками.:ay:
Недавно задумался,почему моя БСЗ начинает после 3000 оборотов чихать и кашлять? Решил проверить датчик Холла. Дрель + электронный тахометр + осциллограф и давай крутить.Вижу- после 3000 импульсы идут неравномерно! К 4000 их почти нет!
Поехал на рынок,поспрошал "продаваек",они все толком ничерта не знают,но тычут мне один и тот же датчик Холла.Ну точно такой,как я купил себе раньше.Он то и глючит.Но один таки показал мне этот датчик,но в разных упаковках.Один-типа заводской,правильный,другой-левый,типа китайский.Однако,упаковка моего не сохранилась,определить,какой у меня,не могу. И что интересно,как запчасть,этот датчик проаётся у всех одинаковый,но по виду и маркировке не такой,как стоит в готовом трамблёре! Ну с готового трамблёра датчик никто не продаст,понятное дело,хотя один предлагал,но за 100 гривасов,а это явно многовато,даже для чистоты эксперимента. Так что опыты опять откладываются.
Змінено користувачем Genius
Не знаю как там на осциллографе после 3000, но у тебя ж она заглохла, постояла, обратно завелась. Что он за это время самореанимировался? Имхо если разьемы в порядке-копнуть в сторону замка зажигания. АЗ сколько стоит?:az:
Замок вроде нормальный менял год назад, как заглохнет провер идет ли от замка напруга на катушку и все прояснится. Цена АЗ 20гр вроде
Прошу обяснить чем лучше установка БСЗ по сравнению с КСЗ, кроме того что легче завести двиг, так как загрязнение контактов прерывателя на КСЗ частое явление.В систему запуска вносятся новые элементы -АЗ,датчик Холла и новая катушка зажигания, поломка которых тоже имеет место быть. Не проще ли профилактировать контакты????????????Кроме этого АЗ и катушка увеличивают нагрузку на гену(42А).
Змінено користувачем Ol-Dob
Прошу обяснить в чём выгода установки БСЗ по стравнению с КСЗ, кроме того что уменьшается вероятность незавести двиг в связи с загрязнением контактов прерывателя.Ведь в систему запуска вносятся новые элементы -АЗ,датчик Холла и новая катушка зажигания, поломка которых тоже имеет место быть. Кроме этого АЗ и катушка увеличивают нагрузку на гену(42А).
В том что искра стабильнее и мощнее.
ПС:Ol-Dob, я наверное чуток затупил насчет поста )))
Змінено користувачем VETALZZZ
АЗ - "аварийное зажигание", оно не сносится в систему запуса, а на всякий случай возится в багажнике, ну или где кому нравится
новая катушка зажигания ломается не чаще, чем катушка зажигания для КСЗ
а датчик Холла не подгорает, в отличие от контактов
чем один раз выставить зажигание и больше к нему не заглядывать? имхо, не проще
...продолжение эпопеи:сегодня опять заглох ни с того ни с сего... а запасной коммутатор то не купил еще) минутку постоял - крутнул, завелась!!!! ... В чем же трабл? Замок? (отходит контакт) Катушка? Трамблер? Коммутатор? Я в растеряности...
все коммутаторы как любая электроника очень чувствительны к качеству контактов электрической цепи начиная от того как провода прикручены к генератору, в каком состоянии внутрянка реле, ключа зажигания, предохранители "нулевые" провода и т.д. Посему могу предположить что не лишним будет пройтись по электроцепи питающей коммутатор и провести ревизию всех контакто т.к. если какой то один из них недоконтачит или отходит или создаёт помехи или даже коротит то это может заклинить электронику - он просто виснит как компьютер.
Контактор не сможет долго работать при выходе из строя помехоподавляющего резистора в распределителе или на не исправном аккумуляторе или может гдето гена пробивает большое напряжение
Я когда себе ставил коммутатор то запитал его и катушку напрямую от аккумулятора отдельным реле минуя замок зажигания дабы сгладить по минимуму скачки напряжения
БСЗ дає можливість збільшити зазор в свічці і запалювати суміш більш бідну. Це основна вимога при переході на солекс ну і відповідно певна економія пального.
все может быть. Езжу - больше боков пока не было :)
Подскажите, пожалуйста, очень нужна помощь!
Второй день устанавливаем с другом БСЗ, подключили всё правильно, смотрел по его машине и дома убидился, увидев эту схемку
Но, к сожалению, на трамблер искра не идет (через центральный кабель). Стартер крутит, а машина не заводится.
Вот фотки всей системы ([color="Red">на проводку не обращайте внимания, я ее исправил)
И еще такой вопрос, к какому контакту катушки подключать провод тахометра?
Да, вот еще, при установке новой катушки отломался один контакт (видимо, из-за мороза), пришлось установить старую. Они же одинаковые и на КСЗ и на БСЗ?
Буду рад всем ответам.
Спасибо.
Змінено користувачем Fozzy747
Катушки КСЗ і БСЗ різні, хоча в крайньому випадку можна використати і від КСЗ. Тахометр підключати потрібно до тієї ж самої клеми, щой і при КСЗ, але може бути глюк і тахометр буде показувати погоду в Гондурасі то це лікується конденсатором з трамплера КСЗ (сигнал на тахометер через конденсатор). Контакти на джгуті зараз дуже поганенькі роблять, через це і проблеми з іскрою, попідгинай їх і я думаю буде все добре.
Они АБСОЛЮТНО разные! Для КСЗ =Б117' date=' для БСЗ -27.3705.
Принцип работы БСЗ- как раз в энергии катушки.
Но как вариант,чтобы убедиться в правильности подключения всей системы-можно попробовать.Искрить будет,но очень слабо.Особливо в такие морозы,как сейчас-толку от такой системы -ноль!:(
Вот именно такой коммутатор я гонял.Подставляли его в ВАЗ-21093 - работал нормально,у меня-движок еле жив -выше я описывал.
Лучше всех себя повёл 529.3734 того же завода (Винница).И ещё более-менее приемлемо работал 3620.3734 ещё совковый.Он хоть и большой и толстый,но там кишки выполнены на настоящей микрухе L497 Посилання ,специально для этого предназначенной и здоровом мощном лапте-транзисторе BU931.
Короче-неубиваемая вещь!:ay:
А вот распределитель фирмы AT...Ну что тут сказать? Китайщина чистой воды.Сравнить с Москвой или Старым Осколом-даже рука не подымается.:(
Спасибо за ответы, очень благодарен!
А есть вероятность, что катушка от КСЗ просто не может дать искру на распределитель БСЗ?
Как же плохо, что у меня катушка от БСЗ сломалась((( вернее, рабочая, а вот контакт отломан(
Если катушка исправная, то все она даст. И авто заведется, только зазор в свечах подкорректируй.
