SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 8 січня 2014 (змінено) По ходу брачёк попался, или коммутатор выделывается или датчик холла, катушка. Люфт конечно может влиять на опережение, но в КСЗ такой люфт будет иметь более выраженные последствия. Хотя отсюда не видно какой у вас люфт на трамблёре. Так что диагностика БСЗ должна выявить виновника "стрельбы по своим". Бронепровода и свечи надеюсь стоят для БСЗ? Удачи в поисках проблем. Ставить БСЗ взамен архаичному КЗ конечно нужно. Из плюсов: более мощная искра, вследствии возможна работа на более бедной смеси, лучший запуск при минусовых температурах, меньшее обслуживание и регулировка узла. Из дополнительных плюшек, можно установить ДД(датчик детонации) со своим коммутатором. Очень полезная штука для тех кто ездит на бензине, но двигатель должен быть в идеале, т.е. без лишних грохотов которые датчик может принять за детонацию. Обычно БСЗ ставят в паре с СОЛЕКСом, тогда будет более ощутим эффект от установки и естественно все приблуды типо ЭПХХ, вакуум-корректор, ну для полноты кайфа ДД(у меня кстати стоит). Я точно уже назад КСЗ не установлю, потому как за 4 года юзания забыл что оно у меня есть))) чего не скажешь про контактную архаику... Змінено 8 січня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 8 січня 2014 djurka, продублирую и тут, вот ставили вы БСЗ а потом сняли обратно, а свечи меняли? те которые под БСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Павел1971 5 Скарга Опубліковано: 8 січня 2014 Подскажите фирму АТ стоит покупать(Говорят вроде как Чехия,хотя скорее всего Китай)? Если не дорого,купи лучше Дорожную карту,цена 280 грн кт,проверено,продал ктов 30 ,замечаний нет,если хочешь есть Россия 430 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 12 січня 2014 (змінено) Здарова всем. Хочу поделиться своими доработками. В общем дело в том что давно я заметил как хреново работает движок, как бы колбасит его, ну типо раннее зажигание. на холостых вроде отрегулируешь, начинаешь прибавлять газ как двиг начинает тупить уже при 2000 об/мин, а в последнее время вообще стал хреново раскручиваться. Случайно посмотрел Травникова как он советовал в трамблёре БСЗ установить пружинки центробежного регулятора опережения зажигания от ВАЗ-2108 вместо имеющихся. Таких пружинок я не нашёл, из старых экспериментов были у меня 2 пружинки от трамблёра классики. Смысл в чём, чтобы грузики-эксцентрики не болтались. Методом "научного тыка" была найдена такая комбинация: 1 пужинку оставил стоковую, а вторую которая была очень мягкой заменил на купленную, получилось примерно одинаковой силы. Подогнул немного кронштейны чтобы устранить люфт пружинок, смазал грузики. После такой доработки двигатель стал на много ровнее работать,улучшилась динамика, приёмистость! Хотя движок плачет по капиталке, но я доволен проделанной работой! Одним словом я установив более жосткую пружинку и убрав люфты изменил кривую опережения зажигания приблизив её ближе к норме. Вроде и мелочь, а как много от неё зависит! На фото красной стрелкой указана пружинка которая шла с трамблёром, а зелённой-куплена в магазине. В дальнейшем можно экспериментируя с жёсткостью пружинок, подгиная-отгиная кронштейн изменять кривую опережения зажигания для определённого двигателя. Такими вещами конечно заниматься лучше со стробоскопом и на стенде, чтобы более точно отрегулировать двигатель на различных режимах под свои нужды. Вот такая вот арифметика про которую много кто забыл, а некоторые и не знали. Ещё раз убедился, после сборки всё нужно дорабатывать напильником! Кстати видео о котором я говорил: " rel="external">Посилання Змінено 12 січня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 вторую которая была очень мягкой заменил на купленную, От какой машины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 Когда покупал сказали от ВАЗовского трамблёра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Помогите советом! может кто сталкивался,сегодня стробоскопом проверял уоз,но почему-то немного идет раздвоение метки около 1.5 мм ,Зажигание БСЗ Москва! почти новое около 1тыс.км,свечи провода новые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Дмитрий86, Не бери в голову, на трамблере всегда прыгает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Помогите советом! может кто сталкивался,сегодня стробоскопом проверял уоз,но почему-то немного идет раздвоение метки около 1.5 мм ,Зажигание БСЗ Москва! почти новое около 1тыс.км,свечи провода новые Грузики центробежного регулятора УОЗ болтаются? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Дмитрий86, повнимательнее в теме, уже обсуждалось даже на этой странице. Пружинки у тебя на грузиках РЗ нужно поменять на 2108, убрать люфт. Просмотри Травникова на эту тему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Подскажите в чем разница пружинок от 08 отличие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Кстати видео о котором я говорил:до 4:30 установка БСЗ, дальше самое интересное! глазоньки откройте чуть больше и вверх. Просмотрите с 4.30. Травников всё объясняет. У пружин 2108 другая характеристика. Они кривую опережения - оборотов делают более плавной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Спасибо!попаду на рынок возьму! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Спасибо!попаду на рынок возьму! Отпишитесь пожалуйста после установки об изменениях в поведении двигателя, хотел и себе установить 8-е но в магазинах не оказалось, пришлось колхозить из того что было. Просто интересует результат, возможно стоит всё таки найти 8-е. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Дмитрий86, видео посмотри внимательно, возможно кроме замены пружин прийдётся подгибать их стоечки. Я себе подогнул чтобы на обеих грузиках не люфтило. У классики же одна из пружин вступает в работу при определённых оборотах и вроде бы другой жёсткости. Просто интересует результат, возможно стоит всё таки найти 8-е. стоит. Я на Покровском авторынке в Донецке нашёл. По магазинам нет однозначно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 (змінено) Хорошо,в воскресенье,пойду на рынок узнаю наличие если установлю то вечером отпишусь ,сразу когда покупал трамплер,спросил пружинки от 08,так мне высыпали разных около 15шт и говорит выбирай какие тебе, надо я не знал какие взять и больше не заморачивался етим вопросом до сегоднишнего дня,теперь надо искать более компетентного продавца Змінено 21 жовтня 2014 користувачем Дмитрий86 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Дмитрий86, посмотри на пружинки на распределителе 2108 на том же рынке. Будешь визуально знать какие они. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Dim0N,Спасибо! что-то нет кнопки спасибо! 1 Dim0N відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2014 И вот,как и обещал,сьездил на рынок купил 2, пружинки 08,они оказались только в 1 месте,и то последние забрал цена 1шт 2грн ,купил,стробоскоп чтоб,не быть попрошайкой, с ксеноновой лампой Trisco Tl-122,продавец очень хвалил его,да и знакомый больше года пользуется таким,Короче установил пружинки резвости вроде немного стало больше,но метка как прыгала так и прыгает,в чем еще может быть причина,грузики даже немного в натяжку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Agronom 2 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2014 Метка может прыгать из-за люфта в соединении поросенок-грибок-трамблер. У меня именно так. Если взять за бегунок и покрутить туда-сюда, то люфт наверно градусов три Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2014 Поросенок новый,грибок новый,трамблер новый,сегодня заметил немного грузики свободно двигаются, как их подпереть может пластиковые втулочки выточить,вместо кусочков кембриков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Drumandbasser 7 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2014 Поставив БСЗ,вчора взагалі не заводилася,сьогодні після кількох спроб повертання трамблера завів,але двигун працює як трактор,таке враження що 2 циліндра тільки працює. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2014 (змінено) Поставив БСЗ,вчора взагалі не заводилася,сьогодні після кількох спроб повертання трамблера завів,але двигун працює як трактор,таке враження що 2 циліндра тільки працює. Правильно установите трамблер, в теме не раз обсуждалось, и видео есть, Женя Травников все доступно объясняет. Пост #1550, там есть ссылка на видео по установке БСЗ. Змінено 5 лютого 2014 користувачем SPASATEL 1 Jet відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Drumandbasser 7 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2014 я все так і робив) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Agronom 2 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2014 Я тоже после установки БСЗ не завел бибику. Оказалось в крышке распределителя вместо уголька тупо пластмаска круглая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
