Хтось 9 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 (змінено) Хтось, Неужели прежде чем что то советовать человеку, трудно ввести в поисковик "БЭЗ (безконтактное электронное зажегание) серии 136.3734", чтобы хотябы для себя понимать что это такое? ой я розігнався, вибачаюсь Змінено 29 січня 2013 користувачем Хтось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 Life4musiC, Вещь конечно интересная но она избавляет только от контактов трамблере и ставится вместо контактов,читал про него думаю вполне возможно самому все установить. Провода и свечи и так можно поменять поставить по лучше. Вот можно почитать Посилання Посилання не сочтите за рекламу. Мое мнение что то дороговато для бесконтактных контактов для трамблера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Life4musiC 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 В дальнейшем я планирую установить вместо старого карбюратора "Озон" 2103-1107010 новый 2107-1100710-20, вместо старого трамблера Р-125Б новый бесконтактный с вакуумной регулировкой и соотвецвенно ВВ катушку. Кстати бронепровода и свечи у меня новые, думаю их менять не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 Хтось, Неужели прежде чем что то советовать человеку, трудно ввести в поисковик "БЭЗ (безконтактное электронное зажегание) серии 136.3734", чтобы хотябы для себя понимать что это такое? я здесь о таком же: Посилання название Сонар-ИК - наберите в поисковике. нарыл опосля в тырнете что вылетает на старых трамплерах - на них люфт оси уже большой а приблуда этого не любит и вылетает. а цена его была почти половину комплекта БСЗ, которое я всеравно потом поставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Grisha 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Какую катушку зажигания лучше ставить в БСЗ ? Есть два варианта Посилання или Посилання .Основной параметр надежность работы . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dens321 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 у меня стоит второй вариант, про первый даже не слышал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pachyk 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2013 Как вы думаете, лучше купить БСЗ комплектом или взять все по отдельности? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2013 Как вы думаете, лучше купить БСЗ комплектом или взять все по отдельности? Бери комплектом и не парься. У меня Старый Оскол, 3 года - полет нормальный, забыл уже, где оно находится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 pachyk, а в чому сенс??? Розбите буде дорожче. Бери комплектом або Оскол або Росія. Проблем з запалюванням нема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pachyk 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 pachyk, а в чому сенс??? Розбите буде дорожче. Бери комплектом або Оскол або Росія. Проблем з запалюванням нема. Сенс, в том, что траблер МЗАТЭ хвалят больше + медные контакты в крышке, коммутатор можно взять втн, тоже лучше отзываются чем в комплекте. Думал, может комплект как-то подобран по особому. А по цене разница в 8грн. получается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dens321 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Сенс, в том, что траблер МЗАТЭ хвалят больше + медные контакты в крышке спорный вопрос, старый оскол - вроде как больше хвалят. У него люфт отсутствует, чего нельзя сказать об московском Сам хотел взять комплект Старый Оскол, вот только на всём авторынке такого не нашлось Пришлось в разброс брать: Трамблёр - Старый Оскол Катушка - Москва Коммутатор - ВТН 0729.3734 (семи контактный) ЭПХХ- ВТН 5013.3761 Полёт нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tatar 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 Подскажите какая нужна БСЗ для двигателя 2101 1.2. 2101 или 2103. (Высота блоков разная, я так пинимаю 2103 может не встать, или я не правильно понимаю ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 tatar, Смотря какой у тебя блок! Скорее всего низкий. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 правильно понимаешь - но отличия только в длине вала трамблера. на 01 идет 01, на 03 идет 03 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tatar 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 tatar, Смотря какой у тебя блок!Скорее всего низкий. Посилання а разве двигатели обьемом 1,2 бывают высокими? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 tatar, Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15, — 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15, — 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pachyk 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 Прошу помощи. Установил бсз. Завелась нормально, НО при наборе 1500-2000 оборотов, авто сразу же глохнет, как при отсечке. Установлено гбо. И если дотронуться до ВВ провода, что идет от катушки, также глохнет сразу (проводов сменил 3 вида, результат тот же) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 вероятно бракованная катушка-поставь для эксперемента старую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 если дотронуться до ВВ провода, что идет от катушки, также глохнет сразу Может, провод в пазу катушки/крышки распределителя нормально не держится и контакт пропадает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pachyk 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 Может, провод в пазу катушки/крышки распределителя нормально не держится и контакт пропадает? очень похоже, но симптомы, что тронуть провод, что нажать на газ одинаковые... + провода менял много раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2013 привет всем у меня БСЗ.Такая ситуация,еду все нормально ,и рас просто заглохла грешил што топлива нету ,взял залил и так неработает,снял провод с катушки зажигпния проверил (прикладывал до масы)искры нету. какая может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 26 березня 2013 Диагностика есть БСЗ? Посилання Такая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jokers2013 4 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 Привет всем!Подскажите пожалуйста!Зажигание безконтактное!Раньше настраивал хороший мастер на слух,ехала хорошо и расход газа был по городу 10 литров.Потом поехал к другому мастеру...он настраивал стробоскобом и расход газа стал 12 литров.Кто что подскажет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 27 березня 2013 Поставь зажигание пораньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
red_boy 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2013 Продается такой блок: Блок электронный МД-1+АЗ-1 (мгновенная диагностика+аварийное зажигание) БСЗ НИВА 21213 Езжу на ВАЗ 21013. Подойдет ли к копейке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
