Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Какой допустимый люфт валика распределителя зажигания в вертикальной плоскости??? Обычно 1,5-2 мм В старых книгах ВАЗ писал длины валиков всех типов распределителей зажигания (длина от буртика на корпусе до торца валика) Р125 (длина хвостовика валика (шлицев) 12,5 мм) - 127,5 (+0,3) мм Р125 унифицированный (длина хвостовика валика (шлицев) 20 мм) - 127,5 (+0,3) мм Р125 (длина хвостовика валика (шлицев) 12,5 мм) - 136,5 (+0,3) мм До 1973 г. на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102 применялся распределитель зажигания Р125. В 1973 г. стал применятся унифицированный рапределитель зажигания Р125, предназначенный для установки на автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. Он отличался от устанавливаемого ранее характеристикой регулятора опережения и размерами хвостовика валика. С 1974 г. на автомобиль ВАЗ 2103 устанавливается распределитель зажигания Р125-Б, а на все остальные автомобили - прежний, не унифицированный распределитель зажигания Р125. Распределитель зажигания Р125-Б имеет такую же характеристику регулятора опережения зажигания, как унифицированный Р125, но другие размеры хвостовика валика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Если ВВ провода к свечам зажигания подключены НЕ соответственно цифр на крышке трамблера? Что будет, чем чревато? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Black Eagle 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Если ВВ провода к свечам зажигания подключены НЕ соответственно цифр на крышке трамблера? Что будет, чем чревато? Чревато тем что не заведешся... Зачем такие эксперименты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Если ВВ провода к свечам зажигания подключены НЕ соответственно цифр на крышке трамблера? Что будет, чем чревато? Двигатель заведется, но его будет колотить и он будет работать как при троении двигателя. Чем чревато, да отсутствием тяги и невозможностью нормально ехать. Надень ВВ правильно и все будет Ок! Маркировка подключения ВВ указана на крышке трамблера и головке блока цилиндров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
flying 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2013 Может ли БСЗ негативно повлиять на расход газа? Ну типа там из-за неправильной работы ЦРУОЗ или ВРУОЗ? Немогу понять от чего расход не опускается ниже 14л/100км. ГБО перепробовал уже все что только можно. Сам двиг тоже нормально. Грешу на китайское БСЗ. Посмотри правильно ли установлен трамблёр, по метке шкива. Я столкнулся с такой-же проблемой, переставили на 2 зуба и стало всё в норме, а до этого при резком нажатии на педаль был провал, на холостых при включенной передаче машина дёргалась и жрала по трассе 10-11 л. а в городе 13-14 л. газа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 липня 2013 Посмотри правильно ли установлен трамблёр, по метке шкива... ???:ay:??? Может ли БСЗ негативно повлиять на расход газа? Ну типа там из-за неправильной работы ЦРУОЗ или ВРУОЗ? ... Да! Может! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
flying 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2013 (змінено) Час назад поменял коммутатор с 761.3734 на 0729.3734. Обороты ощутимо стабилизировались. На днях проеду около 500 км и сразу же отпишу по расходу газа а да, и на холостых стрелка тахометра прыгала до 1700-2000 об. после замены перестала. Змінено 4 липня 2013 користувачем flying Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 Нашёл такую фигню бесконтактное электронное зажигание 136.3734 вирмы совек , стоющая вещь? или очередной хлам. кто юзал ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 Нашёл такую фигню бесконтактное электронное зажигание 136.3734 вирмы совек , стоющая вещь? или очередной хлам. кто юзал ? хлам! даже не пробуй(я уже в какой-то теме описывал свои приключения с ним) может на идеально новом трамблере и будет работать, а если чуть люфт и потерты кулачки - хана, даже в инструкции, когда я купил, об этом было написано . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 липня 2013 и отзывов за эту штуку нет Anre какие приколы с ней были в кратце? Сонар-ИК а этот зверёк как себя ведёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shef 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 (змінено) Знатоки, посоветуйте, какую БСЗ (какого производителя) ставить на ВАЗ 2101. Спасибо. Змінено 30 липня 2013 користувачем shef Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 посоветуйте, какую БСЗ (какого производителя) ставить на ВАЗ 2101. 74 страницы темы тебе в помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shef 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 74 страницы темы тебе в помощь. Спасибо! За ёмкий и развёрнутый ответ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 shef, Старый Оскол нормальное БСЗ. Просто такой вопрос задают каждые 4-5 страниц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shef 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 shef, Старый Оскол нормальное БСЗ.Просто такой вопрос задают каждые 4-5 страниц. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2013 и отзывов за эту штуку нетAnre какие приколы с ней были в кратце? Добавлено через 7 минут Сонар-ИК а этот зверёк как себя ведёт? Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taruk 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2013 Доброго деньочка всім. Вітаю всіх зі святом. Мужики підскажіть будь-ласка , бо вже думаю машину до священика вести))) Установлено БСЗ, тремблер російський, комутатор ВТН (вже 4) 7-ми контактний, катушка запалювання старий оскол. Несправність - без видимих причин постійно вилітає, або комутатор, або катушка (вже 3, перша старий оскол, 2 теж, третю от сьогодні купив, бо вчора просто так пропала іскра з центрального проводу. МД 1 показала що несправна катушка. Підскажіть від чого можуть парити мозги катушки?? А то якось запарився вже ті деталі купувати((( датчик хола поміняв, 4 комутатори, 3 катушки.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2013 Taruk, проверь предохранитель на котором висит коммутатор. Окисление, плохой контакт, подгорание, разъёмы, состояние изоляции проводки (чтобы утечки, пробоя не было) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taruk 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2013 2-ешник, Дякую! Дійсно , провод на тахометр перетерся і інколи підмикав на массу, від того і виходили всі признаки, непрацюючих катушок і комутаторів, тепер маю 2 лишні катушки і 2 комутатора)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2013 Итак, переделка Р125Б в бесконтактный:- снять распределитель запомнив ориентацию «бегунка»; - разобрать и очистить детали; - закрепить выточенное кольцо-заготовку (рис.1 Посилання) двумя винтами М3 с потайной головкой к диску крепления «бегунка» (фото 1). Это ответственный момент - нужно стремиться к максимальной радиальной центровке кольца (биение не > 0,5мм) и надежности крепления; - теперь собираем распределитель и примеряем ДХ с подставкой (фото 1, рис.2 Посилання). При вращении ротора с установленным кольцом-заготовкой последнее не должно задевать за ДХ и контакты зажигания. Нарезаем резьбу М2,5 в поворотной пластине и окончательно фиксируем ДХ с подставкой. Здесь возможна импровизация – главное качество фиксации; - далее снимаем кольцо-заготовку и надфилем выпиливаем окна строго соблюдая прямой угол между четырьмя кромками перехода («момент искры») (фото3). Разметку кольца делают так чтоб «момент искры» от ДХ совпадал с моментом размыкания контактов; - окончательно собираем распределитель, выводим разъем ДХ и фиксируем его винтом крепления штатного конденсатора (фото 1). Винты крепления «бегунка» не должны упираться в кольцо установленное снизу; - устанавливаем распределитель в прежнем положении на двигатель; - ставим коммутатор, катушку и соединяем все это по известной схеме; - если тахометр отказывается работать, подключаем его через конденсатор 0.1-0.5мкф*400в (фото 2). Ну вот и все. Да, чуть не забыл: материал кольца – сталь (не дюраль, не латунь). Конечно это "обзорный" отчет, нет некоторых размеров, эскизов но люди повторяли конструкцию просто внимательно посмотрев на трамблер без крышки. Главное это «прямые руки» и «полет творческой мысли». Всем – УДАЧИ. Что нужно купить чтобы получить такую переделку? стоит ли затрат сил на данную переделку?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2013 (змінено) Что нужно купить чтобы получить такую переделку? стоит ли затрат сил на данную переделку?! Переделка того стоит, качество новых БСЗ трамблеров желает лучшего. Сам думаю это осуществить. С материалов нужны умелые руки, датчик Холла, шторка. Датчики холла бывают вертикальные как в посте выше, и горизонтальные, соответственно и шторки нужны разные Москвичеводы как всегда всех опережают, если что-то думаеш сделать, это уже сделано в москвичеводов Горизонтальнаяшторка вертикальная шторка вариант шторки под контактные кулачки еще вариант крепления Самое главное,, это будет соблюсти момент возникновения искры с положением бегунка схема как пример Еще не ясен момент с углами шторки Все рекомендуют выставлять 60*30 а тут 50*40 не совсем понятно какой же лучше, жаль что нету заводского чтобы помярять Змінено 4 вересня 2013 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2013 Все равно какая шторка, главное импульс. Время накопления сейчас формируют современные коммутаторы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2013 Час назад поменял коммутатор с 761.3734 на 0729.3734. Обороты ощутимо стабилизировались. На днях проеду около 500 км и сразу же отпишу по расходу газа а да, и на холостых стрелка тахометра прыгала до 1700-2000 об. после замены перестала. Намедни тоже произвёл именно такую замену.Причина - 0529 вроде как больше хвалят.И ещё - проездил два года на самодельной системе,работавшей без нареканий,но погнался за модой.Установил полный комплект стандартного оборудования.Двигатель стал боллее восприимчив к качеству бензина.Причём-очень заметно.Упала и мощность,и экономичность. Посоветовали поставить этот 0529. Никакой разницы не ощутил,да и не успел. С этим коммутатором непонятка-движок ни с того ни с сего глохнет.Через какое-то время заводишь,едешь-вроде нормально.Потом опять умирает. Можно по нему стукнуть (прямо по пластмассовому корпусу) и всё оживает.Но потом опять спонтанно глохнет. Пару раз заглохнув на перекрёстках и выслушав кучу недовольных "би-би",вернул на место 761. Опять езжу нормально,стабильно.Но что с этим,свежекупленным? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 (змінено) Намедни тоже ... Но что с этим,свежекупленным? Надо у кого-нибудь взять резервный ВТНовский подкинуть, глянуть что изменится, ИМХО, это проще всего.... Возможно контакт плохой, а возможно, что и брак попался... И ещё меня всегда возмущала длина провода от коммутатора до ДХ (в покупных косичках), по моим понятиям - она слишком длинная, зачем лишние помехи собирать непонятно Змінено 11 вересня 2013 користувачем Vlad007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashochekr 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 40 тысяч полет нормальный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
