Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Хочу обратить ваше внимание на то, что новые разъемы в БСЗ иногда плохо заходят в коммутатор и трамблер сгибается упорная фигнюшка. При этом контакт то есть то нет.
Рекомендую снимать резиновый уплотнитель и тонкой отверткой дослать ("патрон в патронник" :multi: ) контакт и одеть резинку на место.
zootechnik Зображення писал:
Еще не ясен момент с углами шторки
Все рекомендуют выставлять 60*30
а тут 50*40
не совсем понятно какой же лучше, жаль что нету заводского чтобы помярять
Шторка в 50* в моем случае ничем не обусловлена, так получилась...
Чем больше (длиннее) шторка тем больше время накопления энергии в катушке, но и катушка чуть сильнее греется (с ранними моделями коммутаторов). При слишком короткой шторке <50* и высоких оборотах может не успеть полностью "зарядится" катушка даже с современными коммутаторами...
Не выдержала "душа поэта"!
Расколупал "новичка". Как и предполагал,когда стучал по нему и он оживал,там неконтакт оказался.Проводок между контактом разъёма и платой,идущий от ДХ -оказался с холодной пайкой-болтался.По ходу обнаружил почти замыкание между проводом,идущим на КЗ и массовым.Брачок-с допустили винничане! :)
Заклеил крышку на герметик и водрузил коммутатор на место. Движок с ним работает.Поезжу-дальше будет видно,чем он лучше или хуже. Вот такая байка.
за 35 тис.експлуатації один раз комутатор поміняв десь на 20-ти тисячах. а так штука хороша-не паришся з контактами і конденсаторами тай заводиться без проблем
Vlad007, бо він несподівано вмер. машина на ходу на другій передачі заглохла. добре, шо неподалік мій кум автомеханік живе-привіз якийсь старий з вісімки наче розміром з півцеглини і я поїхав до магазину
:multi: понятно. А я с собой всегда вожу, так на всякий случай. ВТН ещё греются неплохо при работе, у них радиатор слабоватый, ИМХО, лучше им доп. радиатор присобачить, надёжнее будет )))
Vlad007, з собой-це добре, я коли на дальняк збирався-завжди в однокласника на автобазарі набирав кучу всього..про всяк випадок:)..але все не передбачиш
Всё и не надо, но коммутатор, катушка, АЗ-1(2) - это святое, это то, без чего машина - кусок металла ))))
в мене генератор з вісімки-там регулятор безпроблемний-жодного разу не підвів
тіки лампочка зарядки не так працює:-горить, значить є зарядка
Добавлено через 51 секунду
Что-то не догоняю, это к чему ? Речь шла вроде про коммутатор....
andron1313, посмотрите Пульсар-М, оно лучше
Если Вы решили переоборудовать свой автомобиль с контактной системой зажигания на БСЗ, то Вам понадобится "Пульсар М-09", а также "девяточная" катушка зажигания и трамблер с датчиком Холла.
Правда, в необходимости таких сложностей и затрат, если простая установка "Пульсара" для КСЗ (М-01 или М3) уже решает все проблемы и дает Вам полноценное электронное зажигание да еще и с октан-корректором и системой аварийного зажигания в придачу.
Для бесконтакной системы зажигания с датчиком Холла подходит Пульсар М-09
Для автомобилей ГАЗ, УАЗ с бесконтактной системой зажигания и индукционным датчиком - "Пульсар М-ГАЗ".
Змінено користувачем Kolyanter
Может кто то использовал эту штуку Бесконтактное электронное зажигание "СОНАР-ик"
использовали и писали что фигня в общем
Наиль Порошин в своих роликах хвалит но цена почти его БСЗ
Змінено користувачем andrik_r
цена его до 200 грн!...
Катаюсь с ним примерно уже 2 месяц, вроде бы всё нормально но как-то не так что-то по другому работает может просто еще не отрегулировали дойстойно (после капиталки), грешу на карбюратор, но в принцыпи не троит искра на все 4 свечки всё отлично.
LizeoL,ну а ЛСА стоит 300) я вот не пойму откуда в сонарике более мощная искра и напряжение (как заявляют производители), если катушка остается старая
Ну он же управляет временем накопления заряда, а знач искра может сделать более мощную, дольше заряжая катушку. Только непонятно более мощная искра по сравнению с другими БСЗ или с КСЗ.
Лукаш1,вот и я о том, они б еще написали снижает расход топлива, токсичность выхлопа и повышает мощность)
дело в том что там стоит транзистор который правильно накапливает и подаёт напряжение, по поводу искры смогу сказать что сравнивал 10 минут холостого хода контактная, больше нагара на свечах, и 10 минут СОНАР, сказать можно что на 30 % нагара ушло, а также немного свечи стали чище, контактный трамблёр новый, контактная группа также. Но по поводу мощности искры не могу сказать так как на глаз не видно и устройство не разбирал, как згорит возможно сделаю какой-то мини разборку и отпишусь если таковое создание будет. хотя я вот по гуглу пошуршал полно схем и всё понятно.
ключевой транзистор IRF740
сопротивление 0,55 Ом
Змінено користувачем LizeoL
поменяй реле на лампочку на 08 и все станет на свои места.
ну а ЛСА стоит 300)
Ты еще АТ вспомни :multi:
Дмитрий $,ой да ладно, я когда свою тачку брал - не заводилась в мороз 27градусный, прежнему владельцу пришлось ставить новое зажигание - ЛСА! и все ОК стало, но себе то конечно я взял Оскол БСЗ)
Сьогодні поставив безконтактний трамплер і комутатор а катушку залишив від контактного зажигания.Скажіть а катушку від Газ 53 поставити можна(в газоні також зажигание безконтактне)
