Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 ЗЗЫ:И еще такая необьяснимая хрень встретилась - после выставления зазора по индикатору, щуп проходил почти без сопротивления. А почему же при довольно сильном поджатии (не до сжатия клапанных пружин) по индикатору - все в норме? Из за чего это может быть? Товщину щупа мікрометром не міряли? Поміряйте, там багато цікавого зустрічається. Мож кто знает, есть сейчас есть какие то рокера нового образца. что это такое и с чем его едят и стоит ли заморачиваться. Не про це часом мова йде - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Щуп еще советский. И такой странный "проход" есть не на всех клапанах. На остальных - не входит (после регулировки по индикатору). Щуп померяю, в принципе есть еще пара советских, новых, в промасленных бумажечках. Да, кстати, пробег двигателя - 60 тысяч от рождения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Zhelezovski , по ссылке не могу попасть туда, частично сайт заблочен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Zhelezovski , по ссылке не могу попасть туда, частично сайт заблочен Дублюю: Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 только вот есть ли целесообразность это ставить, можут все же лучше поставить родные, да и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 только вот есть ли целесообразность это ставить, можут все же лучше поставить родные, да и все. На рідні опори не стануть, прийдеться міняти і їх. Тому що: Як про мене, ставити рідні рокери і не морочити голову. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Ці нові в комплекті з опорами вже продаються, ціна 230, а рідні - 150. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Смысла в замене не вижу. Просто если изначально установлен один комплект, то причастичной замене нужно его же и ставить, а если уж полностью менять, то без разницы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Решил полностью поменять, вот если брать старого образца, то тоже лучше опоры поменять, или не ососбо важно это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Решил полностью поменять, вот если брать старого образца, то тоже лучше опоры поменять, или не ососбо важно это? В любому випадку, якщо є явні стіди зносу старих опор то їх варто міняти. Банально тому, що регулювання теплових зазорів перетворюється в досить захоплююче зайняття. Звичайно, якщо ми хочемо виставити зазор більш-менш точно, а не "закусило/не закусило щуп". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 Та здається нормальні....Сферична така)))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодька92 1 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 Подскажите сколько стоит в Киеве приблизительно отрегулировать клапана?и где лучше это сделать? я сам из Харькова,делаю авто сам,двигло и ходовая,я за работу беру 50 - 70 грн,а вообще порядок настройки 68 - 47 - 13 - 25,это на классику,а на восьмерке девятке немного не такой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 Год назад регулировал клапана мне один знакомый.Отрегулировал,я поездил километров 200,слышу-стучит какой-то клапан.Сказал ему-он второй раз подрегулировал.Опять немного поездил-стучит какой-то клапан.На этот раз решил всё проверить сам.Регулировал со щупом,по книжке.Выставил зазоры так,что щуп с усилием,но небольшим,вытаскивался из них.Получилось "звонко",даже очень.Но движок работал ровно,можно сказать-стучали клапана все равномерно.Пробег за год получился небольшой-всего около 5000 км,но вот в последнее время опять стал выделяться стук какого-то из клапанов.Опять взялся за регулировку.Выставил зазоры чуть меньше,чем в прошлый раз.Тогда я делал посвободнее,исходя из того,что было лето и можно было предположить,что за счёт высокой температуры зазоры дотянут до нормы.Сейчас же поставил поменьше,тому как холода настали.Поездил немного-ощущение такое,что перетянуты клапана-почти не стучат,работают тихо.Но опять какой-то один стучит больше остальных! Могу по неопытности и ошибаться-может и не один стучит,конечно.Да,забыл добавить-этим летом поменял рокера и регулировочные болты.Было предположение их износа.Но износа не было практически.Поверхности рокеров чистые,без потёртостей.Шарообразные головки болтов тоже в норме.Ну раз уж собрался-поменял.Но ничего это не дало. Теперь вот разные советчики рекомендуют поменять распредвал вместе с постелью.Высказывают предположение,что он гуляет в постели,тем самым вызывая ошибку в регулировке зазоров.Насколько это верно-жду подтверждений! Всё-таки уже средства на это ощутимые и выкидывать их на ветер не хотелось бы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 (змінено) Теперь вот разные советчики рекомендуют поменять распредвал вместе с постелью.Высказывают предположение,что он гуляет в постели,тем самым вызывая ошибку в регулировке зазоров.Насколько это верно-жду подтверждений! Всё-таки уже средства на это ощутимые и выкидывать их на ветер не хотелось бы. Вполне может быть . Но я бы сначала замерил диаметр отверствий в опорах корпуса и шеек распредвала. Если разность диаметров больше 0,2мм.- тогда замена. Еще одно : опорные поверхности корпуса должны быть без задиров, рисок и т.д. Змінено 14 листопада 2012 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 На днях удалось-таки раздобыть напрокат реечку с микрометром для регулировки клапанов. Сегодня решил заняться проверкой зазоров. Оказалось,что по микрометру зазоры равны 0,50 - 0,55 мм .Кроме того,они практически одинаковы. Значит,щупом выставлял до этого более-менее правильно. В связи с холодами на свежем воздухе больше эксперимантировать не стал,отложу всё до весны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Вообще регулировка капанов на классике вещь интересная. И на каждом авто индивидуальна. И многое мне, например, непонятно. 0.15 это для клапана сделаного в 1976 году, свареного из 2 частей. А у китайского 2012 года выпуска? У него же другой коэфициент удлиннения... А как на счет того, что ГБЦ тоже после прогрева увеличивается в высоте, и это может сводить на нет удлиннение клапана? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Да,не спорю,процесс занятный и за многие десятилетия существования "тазиков" так до конца и не изученный. Но меня в данный момент интересовало только сравнение точности регулировки двумя методами-рейкой и щупом,и главное-одинаковость зазоров по всем клапанам.Пока достаточно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Genius По поводу шума самого распредвала. На холодную стук слышен? Помню когда у меня стучал распредвал, то на холодную была тишина, а по мере прогрева шум усиливался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Я не могу сказать,что стучит распредвал.Это больше похоже на стук какого-то из клапанов.Он как бы выделяется из общего шума ГРМ. На холодную-звонче,на горячую-тише и сливается с общим шумом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Я не могу сказать,что стучит распредвал.Это больше похоже на стук какого-то из клапанов Именно так и стучит распредвал как один клапан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 0.15 это для клапана сделаного в 1976 году, свареного из 2 частей. А у китайского 2012 года выпуска? Регулируются клапана по мурзилке, с расчетом, что они (клапана) нормального качества. Китайци же свою мурзилку по ихнему качеству не писали и поправки моторист на это не делают. Если чисто для себя - нуно брать качественное. А как на счет того, что ГБЦ тоже после прогрева увеличивается в высоте, и это может сводить на нет удлиннение клапана? Клапана регулируются при определенной температуре двигателя. Именно по этому, если приехал к мотористу и он тебе сразу отрегулировал клапана, то до одного места такого мториста. Я из-за того, что во времени был ограничен, через весь коператив толкал машину. что б не заводить и не жать пока остынет, а сразу регулировать. Да,не спорю,процесс занятный и за многие десятилетия существования "тазиков" так до конца и не изученный.Но меня в данный момент интересовало только сравнение точности регулировки двумя методами-рейкой и щупом,и главное-одинаковость зазоров по всем клапанам. Точность будет зависеть от криворукости моториста и не коим образом от способа регулировки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2012 Зазор в клапанном механизме нужен для компенсации теплового расширения клапана. Тарелка выпускного клапана при работе двигателя нагревается до 750-800 град. головка блока в районе седла 300-350 град, дальше по градиенту до температуры ОЖ. Из-за такой высокой температуры клапан удлиняется и зазор в клапанном механизме уменьшается. Если зазор будет выставлен меньше чем требуется для нормальной работы двигателя то клапана могут не прижиматься к седлам. В результате происходит следующее: поскольку тарелка клапана не прижимается к седлу, то тепло от тарелки не передается к головке и клапан еще больше нагревается, тем самым увеличивая еще больше зазор между тарелкой и седлом. Такая ситуация во первых приводит к негерметичности камеры сгорания, а во вторых к тому что отработавшие газы, которые имеют температуру 2000 градусов проходят с большой скоростью в зазоре между тарелкой и седлом, что приводит к разрушению как седла так и тарелки. В простонародье то называется прогорают клапана. Поэтому наиболее опасным является уменьшение зазора в клапанном механизме. Если же зазор увеличенный, то это приводит к стукам и некоторому изменению фаз газораспределения, но никаких опасных последствий для двигателя нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gulvy 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2013 К сожалению, не разобрался с номограммой из поста 44. Исходя из нее выходит, что при -20С необходимо выставлять зазор в 0,12 мм , то есть меньше, чем при +20С, но это как-то нелогично. Чем ниже температура, тем больше должен быть зазор, чтобы при прогретом двигателе клапан не оказался пережатым, по- моему так. Поправьте, пожалуйста, если не прав. Вопрос в следующем: какой зазор выставлять при -15 -20С? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 6 січня 2013 Зазор в клапанном механизме нужен для компенсации теплового расширения клапана. Тарелка выпускного клапана при работе двигателя нагревается до 750-800 град. головка блока в районе седла 300-350 град, дальше по градиенту до температуры ОЖ. Из-за такой высокой температуры клапан удлиняется и зазор в клапанном механизме уменьшается. Если зазор будет выставлен меньше чем требуется для нормальной работы двигателя то клапана могут не прижиматься к седлам. В результате происходит следующее: поскольку тарелка клапана не прижимается к седлу, то тепло от тарелки не передается к головке и клапан еще больше нагревается, тем самым увеличивая еще больше зазор между тарелкой и седлом. Такая ситуация во первых приводит к негерметичности камеры сгорания, а во вторых к тому что отработавшие газы, которые имеют температуру 2000 градусов проходят с большой скоростью в зазоре между тарелкой и седлом, что приводит к разрушению как седла так и тарелки. В простонародье то называется прогорают клапана. Поэтому наиболее опасным является уменьшение зазора в клапанном механизме. Если же зазор увеличенный, то это приводит к стукам и некоторому изменению фаз газораспределения, но никаких опасных последствий для двигателя нет. По теории все правильно,но все же практика доказывает,что при наггевании на ГБЦ ИЗ АЛЮМИНИЯ зазор в клапанном механизме возростает(ваз до 0,25). НА ЧУГУННЫХ ГБЦ зазор наоборот уменьшается.Поверьте проверяли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 6 січня 2013 Вопрос в следующем: какой зазор выставлять при -15 -20С? Таблица начинается от -10*С. В помощь (имеются картинки с двигла, номограмма, таблица соответствия температуры относительно зазоров и показания индикатора - смотри значения для впускных по класеге на оба клапана, для выпускных то отдельно для нивы) - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
