Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
Я б на Солекс посмотрел.
051 но врятли найдешь. Или 053 или 08.
Карб 21051 такой редкий или как? Просветите...
Да. Нового не найдешь точно.
Честно тебе скажу, если карб 80 года ты с ним нечего не сделаешь!
У меня карб 88 года был после 15 лет, что там не меняли не притирали
работы нового я не добился....хотя считал что он нормальный пока
не сравнил с новым :)
А во второй камере какие жиклёры у тебя?
Во второй камере сток: 162/170. Пробывал ставить 130/150, 130/170, 162/150. Практически ничего это не дало(
Доброго времени суток !
Ищу совета, у меня ваз 2101, 1.2л, установлена БСЗ, стоит родной вебер. Стоит ли менять родной карбюратор на другой, если да, то какой? Хочется золотой середины, в деньгах ограничений нет.
Склоняюсь к озону 2105...20.
Заранее благодарен за ответ!:)
Лучше не надо, если он у тя не убитый. Катался я на 2101 с вебером - огонь, у мя стоит озон 2105 - полный отстой. Ну разве что ездить как мой батя )))
то же самое мне говорят карбюраторщики на сто, мне интересно на сколько расход уменьшится, сейчас у меня около 11л. по городу (люблю со сфетофора первым уезжать:multi:)
wood100k, заедь на Лепсе, в центальный вход - ряд справа - в конце ряда карбюраторы и железки к ним продают
Уже нет желания:multi:
Путем переделки каналов подвода разрежения сделал запитку 2-й камеры от 1-й:)
Короче, я жестоко тупанул... крутанул стопорный винт регулировки 1-ой камеры. Как вернуть обратно? Какой должен быть зазор? Нашел тока в одном источнике там шото мерять от переходной надо до кромки, но походу это ювелирная работа. Карб ОЗОН 2105-1101070-20:bh:
В общем закрыл я ее (заслонку полностью), потом подкрутил стопорный винт так, чтоб он стал на упор тяге, тем самым не давая клинить дроссельной в стенках. Поменял прокладки в средней части, там где текстолитовая прокладка, отрегулировал заново уровень, ХХ. Короче: обороты стабильные (этого не было года 3). Разгон плавный, провалов никаких, расход еще надо посмотреть.
Мораль: Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
В общем имеется другой ОЗОН и огромное желание сделать грамотную доводку
- рычаг для перехода на мех привод, небольшое количество жиклеров, инструмент разнообразный
возникли вопросы:
- когда собрал я мех привод, что делать с пневмоприводом? Его так и оставить, шоб болтался, или снять вообще/заглушить?
- что собственно говоря пилить? крышку, серединку или низ или все вместе, при этом дроссельные заслонки тоже нужно менять на заслонки большего диаметра?
на авторынках спецзаглушки продаются, с креплением под тросик подсоса
вырежи под него прокладку без дырки!
низ ставь от 07 озона!
а например расточить и поставить заслонку 36 или 40 на вторую камеру, не получится?
нет, тело карба не даст так сильно точить!
если хош точить, то точи вебер! там есть куда точить!
Задумал на днях эксперементальные замеры делать - подобрать жиклер в 1-ю камеру, чтобы "экономить", когда нет желания жать в пол... После замены жиклера, нужно ли снова регулировать ХХ? или они не связаны между собой (по конструкции карбича, я так и не разобрался)
Вобще то у Озона холостой реализован отдельным каналом и потому по идее не должен повлиять.
скажите пожалуйста какие жикльоры лучше поставить на карбюратор ДААЗ 2140-1107010 (стоят хз которые некалиброваные, с огромными дирками) машина совсем плохо работает:bh:
двиг 03 1.5
двиг 03 1.5
Поставить карбюратор копеешный ИМХО. А еще лучше найди солекс, а там экспериментируй! ;) Не думаю что на москвичевском карбе добьешься толку.
всем привет..есть два вопроса наболевших.
1.счас тепло....машина работает нормально,правда бывает обороты гуляют немного 740-950 но вот например горячую заглушил,минут через так 20 заводить...а она не в какую,заведется только если газ хорошо топтать....и то с большым трудом....
2.Зимой,заводиласб нормально НО срань в карбюраторе была,из сапуна походу...и обороты из-за этого гуляли...могла заглохнуть тупо посреди дороги.....лечилось как,менял местами 3 и 4 ВВ провода прогазовывал вроде как просиралась она...так у всех?как это вылечить можна?всем спасибо.
Может всё дело в том, что при такой температуре окружающей среды как сейчас двигатель больше греется, и карбюратор соответственно тоже(как и всё вокруг...) бензин просто испаряется из поплавковой камеры после того как перестаёт туда поступать(заглушенное состояние), после нескольких секунд кручения движка стартером бенз попадает в карб, от туда мелкими порциями в КС... или что то типа того..., короче перед очередным заводом машины просто попробуй вручную подкачать топливо ;)
Ребята! Подскажите, как вынуть вот эти(обведенные красным) фиговины... В книжках по озонам ниче про эту процедуру не написано, но на картинках показано как они хорошо и легко вынимаются
Т.е. никакие защелки их не держат, просто казалось что их что-то держит, когда пытался их плоскогупцами вынуть
