Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
При чем здесь это, если есть винт качества, который должен отрубать бенз полностью?
Даже если где-то хорошо сосет воздух, то на одном воздухе двиг работать не будет.
Не всегда винт может плотно перекрывать конусное отверстие своей иглой как яписал из за его дефекта!Попробуйте поменять винт!
Карб озон, ксз
Короче утром надо было на работу ехать, раненько, вчера был дождь. Туман капец. Завожу грею. Прогрелась чуть и в путь. По пути заскочил на заправку ато стрелка почти на нуле, но лампочка еще не мигает. Заправляю 92 го. Начинаю заводиться и чет как то тупенько она заводится. Ну думаю ладно, трогаюсь и еду. Километра через 2 под горку, даю на тапо, а машина перестает ехать. Я в непонятках - на обгон уже не иду.... Пристраиваюсь за машинкой и выезжаю на горку, по ровному начинаю опять розганяться - а не тут то было, машина начинает сильно троить... Тапку в пол - а она глохнет... Сбрасываю газ - кое как чахнет. Останавливаюсь у обочины - сразу глохнет. Начинаю заводить - НЕ хватает... Подсос на себя - завожу... еле еле хватает и туго раскручивается, троит сильно.... Бросаю газ - не устойчиво работает. Разворачиваюсь еду домой, периодически глохну...
ребят подскажите может в карбе дело?
Возможно и карб!Но если троит, это что-то с системой зажигания!Свечи, бронепровода и трамблер в первую очередь надо посмотреть, а потом если нет то в карб лезть!
VETALZZZ, Еще могут быть фильтр и зажигание этому виной
воздушный? да по всем показателям вроде как электрика... полазил нашел вроде одну полудохлую свечу, заменил - почти тоже самое... мож бензин фиговый?
да ну из-за бензина, такого особо не бывает!)) Есть несколько вариантов , можно попробовать просушить крышку трамблера, бывает влага попадает, потом посмотри контакты прерывателя, а забыл обязательно почисти контакты на крышке трамблера и беунке!)))) дальше попробуй заменить коденсатор , у меня когда стояла КСЗ то был такой случай что заехал во двор нормально, а выесжал на 2х цилиндрах, переколошматил все!А оказался КОНДЕНСАТОР))))):multi::multi:
Змінено користувачем ИгорьОК
Привіт одноклубникам! Поділюсь Своїми враженнями від карба "Озон" Машинка 21013 - 85 року випуску 1.2 .Карб рідний з стандартними жиклерами. По витраті: місто -10л, траса-7л. Бували проблеми з холостим ходом але чисткою жиклера холостого ходу все обходилоси. Лию 92 бензин, якщо заливаю неякісну бензину то по трасі ще можна їхати, а по місту глохне на світлофорах. Якшо запрвляюсь на Шелі (поки кращої не зустрічав) то ррракета).Максималка 110км/год(більше на ній їхати боюсь по наших дорогах:) ) нормальний режим 90км/год.
Колбасило двиг на ХХ(ОЗОН 2105-*****20), вылечилось устранением подсоса воздуха между корпусом вакуумника и карба(закрутил до упора крепежные винты). Может кому поможет.
Почитал я тут статейку Посилання
еще немного о доработке карбюратора и ЭПХХ!!! про ЭПХХ полезно.
Озон.
Карбюратор хороший, но как и у всех есть недостатки и первый который мне жутко не понравился это электропневмоклапан и пневмоклапан на карбюраторе (ЭПХХ). В автономной системе ХХ (АСХХ), именно такая у озона, воздух в зоне регулирования количества смеси (кольцо с отверстиями и рег.болт-клапан) движется со сверхзвуковой скоростью (оттуда и шипение на ХХ), а тут конус клапана болтается как извини меня в стакане и бьётся об его стенки, откуда при такой фигне взятся устойчивым холостым.
Откурутил я свой винт количества, смотрел-смотрел, но что-то не заметил никакого болтающегося золотника. Может, я не туда смотрел?
И еще думал успею сделать, но понятно не успел...это проект регулируемого рычага привода дросильной заслонки второй камеры карбюратора. Можно полностью отключать вторую камеру, и при необходимости потрепать нервы тем кто не признаёт первенства за классическими ВАЗами. Возможно в схему поставить шаговый двигатель или регулировать по принципу передачи силы, как на тросе спидометра и тоже из салона.
А засеем её отключать в сток-варианте? Она и так не работает. Потрепать нервы можно. При зазоре в 4мм действия на ходу при скорости 100км\ч-смотрим в зеркало-видим сзади хотящую обогнать с ходу 08-09-099-10-сенс-ждем пока оно включит левый поворот-на втором морге топим педаль в пол. Наблюдаем в зеркало как оно отказывается от своих амбиций и пристраивается сзади. Печально при этом что расход топлива все таки возрастает-отказываюсь от слов своих описанных выше-в силу вновь открывшихся замеров. Однако регулируемая тяга (особенно на сервоприводе) решает эту проблему-хочется газонуть-пожалста-хочется экономии-вуаля...Сам буду работать зимой над этой темой (сервопривод). Если будут единномышленники-просьба в личку. Теоретическая критика неинтересна-сначала пробуем на практике-потом обсуждаем ньюансы ТОЛЬКО на основе практики.
Карб озон, ксз
подібне було в практиці, справився з цею проблемою помінявши- контактну групу трамблера.
Мужики, подскажите, может встречалось:
Карбюратор 2105, новый (всё по-стоковому в нём).
1.2 мотор, БСЗ
Заводиться с полоборота, едет очень неплохо.
НО, когда отпускаешь резко газ, например на 3-й передаче, с 3000 оборотов — машина немного дергается, 3-4 "кочка", потом скорость ровно падает. В чём может быть проблема? Спасибо!
Я пока много не катался, пару часов ... заметил пока только это. 2-я камера открывается заметно, разгон ровный, двигатель на педальку реагирует идеально, чётко, моментально :) Заводиться отлично, не переливает. В общем всё хорошо, но при резком отпускании газа есть подёргивание 2-3-4 рывка "волнами" ... вроде я где-то читал про это, но не могу уже и вспомнить ....
Я пока много не катался, пару часов ... заметил пока только это. 2-я камера открывается заметно, разгон ровный, двигатель на педальку реагирует идеально, чётко, моментально Заводиться отлично, не переливает. В общем всё хорошо, но при резком отпускании газа есть подёргивание 2-3-4 рывка "волнами" ... вроде я где-то читал про это, но не могу уже и вспомнить ....
Это конструктивный дефект ОЗОНов, для его устранения надо глушить отверстие для подвода разрежения к пневмоприводу от второй камеры либо ставить мехпривод. В этой теме подробно об этом писалось, я сам справшивал то же самое. Перешел на мехпривод, очень доволен )))))))))))
Подскажите, так какие же жиклеры поставить на ОЗОН 2105 для двигателя 1.2 ???
Сейчас стоит всё по-стандартному, но расход великоват, немного туповата при разгоне (как мне кажется).
Игла герметична, уровень чёткий.
У кого как на двигателях 1.2 ???
Спасибо!
Somov, 170 воздух 107 топливо, если туповата при разгоне смотри ускорительный насос или зажигание
иожешь поэкспирементировать с меньшими топливными жиклерами от Солекса (88, 92, 95, 97, 100)
Попробую придумать электропривод, всего этого и кнопку вывести на руль...
Полностью отключает вторую камеру или со старта открывает сразу две.
Змінено користувачем БАККАРА
Підкажіть, який рем комлект взяти для ДААЗ 2107. Буду в переше чистити карб і хочу відразу поміняти прокладки і все інше. тільки що повинно входити в комплект не знаю і який ліпше теж не знаю . Дякую
То есть получиться только два положения - минимум и максимум, а промежуточное, допустим на половину?
Можно примаклевать микромоторчик с редуктором от детской игрушки - думаю потянет, и весит немного.
Но лично мне что-то кажется что конструкция получиться слишком громоздкая, или кажеться, нужно будет еще раз повертеть эту тягу в руках.
З.Ы.: БАККАРА я просто в шоке от этого мега-девайса, умеют же люди...
Бери заводской в упаковке, а не то что тебе наложат продавцы в целофановый пакетик...
по производителю - я брал ЗИП и ДААЗ - обеими доволен
Я бы заморочился тем чтобы вместо вакуум привода открытия 2-й камеры поставить втягивающее реле (естественно не со стартера)
Как показывает практика вакуум привод полностью не открывает 2ю камеру - поэтому и все переходят на механический и довольны
С индикатором, то есть скажем переменным резистором, для того чтоб по его сопротивлению было видно где находится стопор, регулировки могут быть через пол миллиметра. Моторчик от привода зеркала к примеру, он с редуктором 1:3 плюс червячный ход.
Думаю что можно, винт легко передвигает стопор, бегунок.
А мне не кажется, я признаю, громоздкая не красивая. Первый блин... Должен был сделать потому как вошёл в ступор и идей не было. Теперь неожиданно пришло понимание. Но придётся полностью переделать все рычаги, изменить дизайн полностью...Зато вижу, что конструктивно регулировку новой конструкции можно вывести в одну линию.
И последнее фото не корректно я рычаг немного переделаю, и носик для вакуумного корректора трамблёра пришлось повернуть в сторону, в стандартном состоянии носик мешает, и это минус.
Да понял про втягивающее реле, но я придумал проще. Но в исполнение не уверен что без станков получится. А что до вакуумного открытия второй камеры, то здесь не вина вакуумного привода, а именно стандартной тяги. У моего карбюратора открываются обе полностью, вертикально.
Я думаю всё равно вакуум будет или его не будет, изменяемая геометрия привода первой камеры это нивелирует полностью. Можно и без вакуума.
Исправил, так тяга выглядит с одной стороны, с другой тоже немного доделать нужно.
Народ, подскажите по теории: если мы уменьшаем диаметр ГВЖ, то смесь обогащается, а как с общим количеством смеси, поступающим в диффузор, оно уменьшается?
alexdoc, Общее количество смеси поступающее в дифузор - ты регулируешь, грубо говоря, тапкой
уменьшаешь воздушный жиклер - смесь обогащается, увеличиваешь - смесь обедняется
увеличиваешь топливный - обогащается, уменьшаешь - обедняется...
