Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
может быть бедные смеси на малых оборотах. Посмотри стает ли на место дроссель второй камеры. Подсос воздуха ниже дросселя или по осям. Сначало добиться нормальных показателей с полностью отключенной второй камерой, дроссель должен быть обездвижен, зазор в волосину.
Карб я кстати почистил, ни соринки.
слушай а у тебя поплавок не дырявый часом??.если его потрусить внутри нету ничего?? проверяется он элементарно ..в горячую воду кидаеш его и смотриш ,если бульбы идут откуда нибудь значит он негодится ..если дырявый можна легко запаять только надо бенз с него слить ..нижнюю часть карба там где регулировки хх посмотри внимательно все каналы..колечко особенно бронзовое с маленькими по кругу отверствиями ..
все целое и чистое, оказалось все еще проще! Путем пробных поездок выявил что при прохождении очередных ухабов мокреет прокладка карба, оказалось новый игольчатый клапан клинил иногда в открытом пложении и карб был полон. Я поям на ходу как пропали холостые снял сразу верхнюю крышку и вуаля из него аж через крайльется. Купил иголку уникар вроде, короче с резиной на конце, отрегулировал очередной раз уровень и чудо, авто плехало, ДА ЕЩЕ КАК ПОЕХАЛО!!!! я такого подхвата не ожидал, прет как будто мотор подменили. А вот жиклер переходной системы второй камеры надо будет еще увеличить, 0.75 мало, 0.8 ато и больше придется делать. А так все отлично получилось. Вот теперь думаю как жиклерами поигратся чтоб еще мощщи прибавить.
Щелей и подсосов нет, карб где неровно было весь фрезерован
провал при открытии второй камеры можно ещё убрать если запилять чуть сам рычажок открытия второй камеры ..тогда получится что вторая камера начнёт открыватся чуть позже и провала не будет ,при этом правда  мы теряем максимальную мощность ,так как на запиляном рычажке вторая камера перестанет открыватся до конца ..запилюют в основном для экономии и повседневной городской езды ..я думаю смысл ты понял ..на фото обозначено стрелкой место запила ..abce68b79d69.jpg
Нашел жиклер родной 0.8, сказали с какогото вебера, короче после его установки провала нестало, чем я и доволен.
Проще вобще не ставить мехпривод,а доработать ваккумный
у меня уже был доработанный с жиклером. Но после езды на мех приводе, я вакуум обратно не хочу. Слишком велика разница. Тем более что бензин у меня для прогрева и для того чтоб дать копоти, в остальном на газу.
Кстати про расход, городской режим еще не тестил, за городом сегодня наездил 200 км, расход вышел 7.6 при 90-110 кмч. Вполне прилично. Потом узнаю сколько газа с мех приводом жреть.
Покатался в городском режиме, если ездить как все без гонок, у меня вышло 18 литров на 200 км. Методика измерения расхода у меня дедовская: заливаюсь до отстрела, проезжаю ровное количество км по возможности 100 или 200, так считать проще, и заправляюсь до отстрела на тойже заправке и тойже колонке. Так что конского расхода с мех приводом нету, байки это. За газ нескажу, навернулсо редуктор, пока езжу на бензине, работа кончилась и в соболе мотор застучал, так что буду приводить потихоньку хозяйство в порядок, соболь деньги зарабатывает, а жигулек для души.
Все зависит от стиля езды. Если ездить в режиме "газ в пол" - тогда на пневмоприводе как ни как а меньше жрать будет. А если я к примеру 2 камеру использую крайне редко то это не скажется на расходе. Но в случае чего ускориться с механикой получиться быстрее
Уже давно переделал забор вакуума только от первой камеры. На мех привод перейду только если Солекс.
Если ездить тапка в пол то да на пневмоприводе немного меньше, но тупит. Ведь когда едешь на полную о расходе не думаешь :). А с мех приводом все просто, экономишь едешь на первой камере, даешь дрозда открываешь вторую. Ты сам можешь решать на какой камере ехать, а не вакуум за тебя решает.
У меня на соболе ЗМЗ 406 карбудет, стоит к151, так по сути немного доработаный озон с мех приводом изначально. Этиж русские на заводе ГАЗ они тупые, ничего нового не придумают, только старое типа дорабатывают. Так вот он пока ГБО не поставил работал как часы, всеголишь после замены ремкомплекта.
Ничего он не решает пока не разблокируется тяга.
как проще всего заглушить, в районе диффузора или подошвы?
пружину пневмопривода нужно выбрасывать?
Аналогично, почему чразу Озоны так не делают?
я думаю на даазе не самые светлые головы сидят, был вебер отличный карб, возьмите доработайте, доработали, автономный хх - это хорошо, сосок на опережение зажигания - тоже хорошо, вакуум на вторую камеру, зачем?
На солексе то вернулись к мехприводу, хотя солекс тот еще гемор.
Не знаю - для мене він створює менше проблем. Хіба тільки ту маленьку трикутну мембрану рве.
у меня восьмерка была, так он пробоем доставлял больше, то хх нету, то микрик, долго не мог хх сделать ровным, потом калибром жиклеры промеря - это был пипец, там ни один не соответствовал, я его довел до идеала конечно, но это было долго. А претензии больше не к самому карбу, а к качеству литья корпуса карба и его сборке на заводе. Так то задумка неплохая.
Глушу там где сосот со второй камеры. Жиклер не высверливаю.
Просто была цель сделать максимально экономичный карб, просто  как было раньше КБ не одобрило более  разумную схему , не зачем совецкого человека баловать.
Солекс они не придумывали, тупо купили лицензию у Французов на такой карбюратор
спасибо! кусочком свинца, олова?
:) а для пробы временно чем нибудь заклеить можно?
Беру трубку чтобы плотно входила между корпусом карба и вакуумным приводом, запаиваю один конец. Запаяной стороной сажу в корус карбюратора, закрываю отверстие из второй камеры. Со стороны подложки сверлю отверстие в трубке, номинал не помню, просто подбирал по диаметру канала. Трубка должна выступат из корпуса около 5 мм, она выступает еще в роли дополнительного крепления для вакуумного привода, со временем привод не расшатывсется от троса подсоса.
Пробовал высверливать, заслонка второй камеры открывается даже при холостой прогазовке.
