kokosxa4 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 А кто может это сделать за отдельную плату? (так как сам с електрикой не дружу) Готов заплатить ))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 kokosxa4, TheForester если не ошибаюсь занимался таким. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanya 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2011 (змінено) А кто может это сделать за отдельную плату? (так как сам с електрикой не дружу) Готов заплатить ))))))) купи шоховское реле за 20 грн и не мучайся, дешевле выйдет зы так и не успокоился.....ну не надо котроль тока убирать, а то так можно вообще без поворотов ездить Змінено 18 березня 2011 користувачем Sanya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2011 а то так можно вообще без поворотов ездить А стопы и габариты ты по чем смотриш? Но без стопов же не ездят? Перед выездом водитель обязан проверить рабоспособность световой индикации автомобиля. А со старой релюхой, мне бы хотелось посмотреть как ты ездить будеш, с судорожными поворотами вместо положеных 60-90 миганий в минуту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 ну не надо котроль тока убирать, а то так можно вообще без поворотов ездить С правильно установленными светодиодами быстрее реле сгорит, чем светодиоды В современных автомобилях светодиодная оптика рассчитана на весь срок службы автомобиля... Мне кажется, сейчас уже практически нет автомобилей, не оснащенных сигнализацией, при постановке на которую автоматически визуально проверяется работа поворотников... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TAKI_183 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Нашел интересные светодиоды, тоже типа Пиранья Посилання но вот в чем разница между 3 чиповыми и 1 чиповыми, какие тогда у меня? А еще к ним прилагается такая штучка Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
msmsilich 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп. В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч. В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети. В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети. После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%. При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом. Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь" rel="external">Посилання Вот более компактная версия DRL "Эклипс": и его установка на Хонду-Одиссей: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2011 ребята подскажите что с реле надо сделать если менять на диоды повороты!!?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 26 березня 2011 V1ruS, реле 6422.3747 или 494.3747: Внутри что-то такое: Цитирую своё же сообщения с форума 2101.ру: Хотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света. Изначально у меня стояло реле 494.3747 - самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой мигания. Так оставлять это было нельзя - работать должно в установленном на то режиме! Поштудировав Яндекс и Гугл понял - нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора. Советовали увеличить ёмкость конденсатора в 2 раза...опять же, это для "электронных" реле. Снял реле, принес домой - пробуем! Сменил конденсатор с 2.2 мкФ на 4.7 мкФ, тем самым увеличив паузы в аварийном цикле. Пробуем...Вроде ближе к реальности, но кажется, как-то не так оно было...какое-то резкое моргание получается! Возвращаю конденсатор обратно - пробую менять шунт (проволочный), который отвечает за нагрузку, на резистор 1.5 Ом мощностью 2 Вт. На испытуемой лампе 1.5 Вт все нормально, мигает как надо! Несем пробовать...Все бы ничего, но в переднем подфарнике осталась лампа мощностью 21 Вт, и при подключении реле оно начинало сперва трещать, потом только работать...Да и резистор тоже нагревается - такой вариант не устраивает абсолютно! Несем все обратно для дальнейших опытов...Возвращаемся к варианту с заменой конденсатора...все бы снова ничего - работает! Ставим на машину...поворотники работают вполне сносно! Но...как всегда - в режиме аварийной сигнализации нагрузка возрастает - 2х21Вт + светодиоды и получаем уже "нормальную" частоту моргания и "аварийку" в "замедленной съемке". Поскольку и такой вариант не устраивает - как говорить людям спасибо на дороге? Идем на рынок в поисках реле "для светодиодов"...Откуда возвращаемся с пустыми руками - никто о таких и не слышал в помине - все реагируют на нагрузку, а от девяток/десяток только заводское 495.3747, аналогичное по схемотехнике моему. Разбираем снова реле, в поисках истины...видим кроме конденсатора, шунта и двух резисторов еще и микросхему 8-ми ногую! Микросхема стоит - ASXP193АР" rel="external">Посилання. В "даташите" к ней имеется и принцип работы, но схемы как-то различаются. Продолжаем поиск и находим аналоги данной микросхемы с вполне логичным описанием каждого вывода микросхемы...Возвращаем все оригинальные компоненты, перерезаем дорожку на плате (можно и ногу откусить, но возвратить в случае чего обратно будет сложнее) от ноги 7 микросхемы, отвечающей за "детекцию ламп" - и вуаля! Реле всегда работает в штатном режиме, независимо от нагрузки! Данная "доработка" реализуема на любой аналогичной микросхеме - UAA1041A, U243D, УР1101ХП32, U2043B. На данных микросхемах основано реле 494.3747, 495.3747 (в малогабаритном корпусе, для монтажного блока). И не нужно ваять никаких генераторов импульсов - штатное реле, слуховая диагностика (щелканье реле). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2011 Посилання он себе везде диодную сделал! удовольствие неиздешевых! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Davyd 5 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2011 Кто на данный момент занимается производством светодиодных фонарей? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 Добрый день не подскажете какой выходной ток на выходе на данной схеме? " rel="external">Посилання Хотелось бы подцепить по 30 шт. на канал вот таких светодиодов Посилання Помогите пожалуйста, а то я совсем запутался с драйверами для светодиодов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2011 Я так понял что тема умерла ((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2011 Выход 100мА на канал. Твой диод 60мА. Так сколько? Я думаю два на канал. Это на прямую. Если через транзисторы как на схеме то нужно считать по закону Ома. А что за схема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 (змінено) При поиске драйвера для светодиодов нашел схемку и после первоисточник (правда на английском) вот ссылка Посилання Добавлено через 10 минут Там пишется что на один канал выход 200мА. Сам драйвер MAX16823 выдает 100мА на канал и дальше стоят транзисторы мосфет ZXT690BK рассчитанные на ток стока 3 Ампера. Вот здесь у меня возник вопрос могу ли я подцепить нагрузку в 1,7-2 ампера, поскольку радио любительством занимался последний раз лет так 10 назад. Змінено 26 квітня 2011 користувачем Eisemann Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Третий вопрос зачем так сложно? Чем проще сделаешь тем будет надежнее. Если паяльник давно не брал то схема сложная. Тут в теме есть более простые решения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Самый простой способ это наверное два диода и резистор, или приобретение готового устройства. Готовое устройство отпадает поскольку на такой ток в продаже нет, максимум 1,5 ампера или рассчитывать самому что куда сложнее. Вот и хотелось в этой схемке усилить выход до 2 ампер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 (змінено) Eisemann, а зачем так сложно? Откуда 1.8А? У меня 50 светодиодов с максимально допустимым током в 70 мА работают на 50 мА и потребляет матрица 0.8 А. Поставь в линейку по 3 шт, получится 10 линеек. И ток потребления будет 600 мА при максимально допустимом токе И вообще, какое напряжение питания будет? Змінено 26 квітня 2011 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 (змінено) Наверное я ступил посчитав суммарно потребление всех светодиодов и получил 1,8Ампера Добавлено через 3 минуты Или ток потребления трех светодиодов равен потреблению одного? Наверное я что то пропустил из ТОЭ))) Змінено 26 квітня 2011 користувачем Eisemann Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 (змінено) Наверное я ступил посчитав суммарно потребление всех светодиодов и получил 1,8Ампера Или ток потребления трех светодиодов равен потреблению одного? При последовательном соединении светодиодов - хоть десяти будет равен заданному току для одного. При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. Главное чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах + падение напряжения на стабилизаторе было меньше напряжения питания. Т.е. Ud1 + Ud2 + ... + Udn + Uu < Ubat В твоем случае: 2 + 2 + 2 + 2 + 1.5 < 10 - в максимальном приближении Т.е. при напряжении питания в 10 В - максимально можно применить цепь из 4-х последовательно соединенных светодиодов, при падении напряжения 2 В на каждом и падении напряжения на стабилизаторе в 1.5 В. Змінено 26 квітня 2011 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Это получается мне нужно сделать 12 линеек по 3 светодиода (36 светодиодов) и ток будет равен 720мА на одной лампе, если я правильно понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Это получается мне нужно сделать 12 линеек по 3 светодиода (36 светодиодов) и ток будет равен 720мА на одной лампе, если я правильно понял. См. сообщение выше. И максимальный ток не стоит задавать для питания светодиодов, на то он и максимальный. Лучше взять 40-50 мА при максимальном токе в 60 мА. Это значительно продлит срок службы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Eisemann 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Огромное спасибо!!! Ув. TheForester, а Вы отдельно не продаете драйвера для светодиодов (стоп, габарит)? Это наверное был не очень скромный вопрос по поводу покупки. Приношу свои извинения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Davyd 5 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Я так понял. Меня все игнорируют. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Davyd, просто на данный момент никто не занимается изготовлением. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
