ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Leon у меня посередине стоит если на ХХ греть и немного падает когда ездиш неспеша - когда крутиш мотор больше обычного то чуть больше половины показывает . Надо так чтобы колебания температуры мотора были минимальные тогда движка работает в оптимальных для себя условиях . Так что нормально у тя в принципе система охлаждения работает . А грееццо долго знач в нормальном тепловом режиме мотор работает - у маво друга опел вектра 1.6 так у него как то датчик включения вентилятора онже термометр згорел так он нормально ездил без вентилятора весной мотор как правило доходил гдето до рабочей температуры и дальше негрелся
Завидую белой завистью: неужели у всех так легко снимается крыльчатка вентилятора печки?! У меня вал крестообразно распилен и в отверстие загнан цининдрический клин. :puppy:
Как сие непотребство разобрать, ибо вентилятор визжит, аки свин под ножом.
Ghost in shell
можно попробовать протолкнуть в щель между корпусом моторчика и крыльчаткой к валу литола, а потом греть его феном и вращать крыльчатку, надеясь, что жидкий литол протечет во втулку. Заднюю втулку вроде можно смазать не вынимая якорь из корпуса.
Клин я бы пробовал вынуть шилами с противоположных сторон по пропилам, а потом сжать сектора. В худшем случае - зажать корпус моторчика в тисках, подать напряжение и сточить мешающую часть вала надфилем, например. Вообще, не помешало бы глянуть фото вала.
Ghost in shell
Это есть гайка медная. Надо застопорить крыльчатку(хоть рукой в рукавицах) и открутить ее наглым образом.
Ghost in shell
Посмотрел сейчас свою Библию по Ваз2106. Действительно, если смотреть и не знать как крепится крыльчатка, то кажется так как тебе, что вбит клин. Но это есть вал двигателя. А распил на самой крыльчатке. Те, крыльчатка надевается на вал, а гайка цангового крепления при закручивании сжимает эти четыре лепестка к валу. Поэтому за крыльчатку не бойся, стопори и откручивай смело.
кто нибудь пробовал ставить другие корпуса печки, например печку от восьмёрки?
Мой кран по ходу закис..не возможно сорвать ту пиндюрку которой регулируется поток тосола в печь...вот размышлю всё же поменять его..но на какой, чтобы забыть о нём хотябы на год-два?Он щас открыт....Может просто взять дорогой латунный вентель водопроводный и всё..и два раза в год крутить открыл закрыл?
Стоит обычный вазовский, никаких проблем нету, просто почаще наданим двигать и не забывать про него.
Сейчас продаются поворотные (на 90градусов) краны - офигительная весчь - поставил сибе года полтора назад, после того как родной потёк - нарадоваться немогу....
Водопроводный - не то... Зимой чтобы прогреться быстрее печечьку то и перекрыть можно, а включить уже потом - когда прогреешься...
Привет всем на форуме.
Огромный РЕСПЕКТ Женьке (Abbat26) за помощь и моральную поддержку!
Выкладываю свой отчет по установке (замене) крана отопителя:
Прав был Игорёк, тосол из системы можно не сливать. Просто мы заодно поменяли и термостат.
Итак: тосол сливаем, откручиваем патрубки (заранее сорри за отсутствие фото, не догадались), те, которые под капотом, поближе к печке.
Потом откручиваем полку бардачка, снимаем её, и получаем доступ к самому крану.
Кран на радиаторе печки крепится на 2 гайках на 10", нижняя откручивается нормально, верхняя тяжелее, но тоже окручивается (особенно хорошо длинной отверткой с головкой).
Берём новый кран, мажем герметиком под прокладкой, потом между прокладкой и трубкой, скручиваем.
Устанавливаем кран в сборе на место (промазываем и там герметиком), надевам патрубки (я поменял на новые), надеваем тросик, заливаем тосол и ВСЁ!
Короче, работы на час-полтора, дольше всего сливался тосол.
Всё работает, не течёт. Ничего сложного.
Всем удачи в замене.:bp:
Народ, а кроме стоковых- вечно текущих на втрой-третий год и переделанных - водопроводных тоже текущих еще чаще стоковых , что нибудь еще существуют какие то варианты?
toretto-s, у меня керамика стоит, 2 года никаких проблем, только его почаше открывай закрывай, что бы он не закис!;)
NeoN4ik, LUZAR керамический, потёк чере 2,5 года, открывался регулярно (не 2 раза за лето). Гарантия на него 2 года или 125 000 км. пробега. Выходил где-то 35-40 тысяч, и помер. Вот мы его и поменяли.
У меня стоит советский еще, со старых запасов, вот года три уже, не то чтобы сильно потек, но мокреет уже.
