Yeti
5-ст. КПП от ФИАТА Полонеза или ВАЗа на ВАЗ-классику
та коробка обычная,правда не знаю 06 или 05,ну не важно,а на 160 я пятую включаю,если разгоняться больше не хочу,т.к. на 4 машина едет быстрее,чем на 5. Для комфортной езды я сейчас постоянно включаю 5 на 70-80 км/ч,много раз ездил и на 60км/ч,но это имхо издевательство над машиной,она,конечно,тянет плохо и долго разгоняется+не очень хорошо для двигателя,но коробка до сих пор не сломалась :D
Пару переключений на 60 с активним разгоном и пятой аминь.
а почему?принцип возникновения неисправности?
Принцип возникновения прост 4я передача прямая а пятая повышающая при переключении на малих скоростях идет повышеная нагрузка отсюда повышеный износ и выход из строя.
Вот так у меня выглядит лючок, накрывающий дыру, сделанную для установки полонезовской коробки:
Естественно, дыра меньше лючка, но все равно не маленькая.
nikolaenko
Думаю фотоотчётов нету потому что как правило такую операцию производят не самостоятельно. В противном случае просто - не до фотографирования - работа довольно грязная и напряжная.
это понятно,но не так же,что если пару раз включить то и сломается!?
Гдет 1.8 + молибден
Этого явно мало для полонезовской пятиступки!!! Срочно доливай.
У меня не полонезовская а ВАЗовская коробка. Немного поездив решил добавить ХАДО. Шуметь вродь сьала чуток меньше (пробег около 1000 км), но всеравно, старая 4-х, до поломки, работала гораздо менее шумно (я ее практически не слышал). Масло полусинтетика 75W-90 и вот вопрос, может залить 80W-90, потому как до смны масла там был ТАД-17 и шума практически небыло, а после замены на полусинтетику начала шуметь.
Убедительная просьба!!! Все вопросы связанные с покупкой/установкой/обслуживанием КПП от Полонеза обсуждать в этой теме. Дублирующие темы закрыты:
я про привод спидометра до полонезовской коробки можна переставити шестерни от обичного привода в корпус полонеза и все буде робити и щитати правильно,
по поводу заднего сальника до полонезовськои коробки вин вид ваз пидходе сам миняв все однакове,
читав шо чи можна зняти привод спидометра,отват можна зняти незнимаючи коробки откучуете траверсу крепления коробки з обох бокив и омонтировкою з левого боку видвигаете коробку в правий бик а другою рукою знимаете привод,я сам нераз так знимав,
кому интересно дзвонит 80678566654
Разбил твой пост на логические части. Остальное править нет сил. Старайся в след. раз аккуратнее постить
Купил себе фиатовскую коробку, цена вопроса 900грн.
Поехал к знающим людям те объяснили что необходимо переделать для установки:
1. разрезается по окружности отверстие в тонеле на 2 см. плюс на 5 сантиметров делается разрез в сторону ручника, что бы влезла задняя часть коробки. т. е. весь шум в салоне.
2. перевариваются болты крепления в кузове задней части коробки, т. е. поднимать необходимо всю шумку, разбирать пол салона.
3. вытачивать 11 мм втулки между днищем кузова и коробкой.
После этого я эту фиатовскую коробку продал своему отцу с пожеланиями успехов в установке :) Он пока ее не ставил!
Я же себе нашел другое развлечение, купил б/у ВАЗовскую 5 ступку!
Цена 1800 грн. Поставил, проехался, снял! Потратил все выходные на это, т.к. делал сам.
Выла на всех скоростях, плюс реально переделаная коробка, т. к. передачи очень короткие, донором скорее всего была 01 коробка.
Вернул ее обратно продовцам, которые утверждали что она пересмотренна мастером и реально в идеальном состоянии.
После этого поездил на своей коробке, наслаждаясь тишиной, решил просто купить себе 06 редуктор, и не ипать себе мозг! :)
Кстати при 120 км/ч на пятиступке на тахометре было почти 4 тыс оборотов, что не очень то и мало.
а для чего втулки вставлять? геометрия коробки отличается? получается криво стоит без втулок?
Я вот тоже жна выходных поставил коробку от полонеза, мудохался весь день, ставил сам.... Впечатления самые лучшие, я никогда не думал, что на стоковом двиге можно раскачегарить 150!!!! км\час.... Думаю что при желлании можно и больше, но уже реально страшно :shock: Еще сильно порадовали передаточные числа 2 и 3 передачи, обгоны по городу такие, инороды в ужасе))))
+1 :D
RusLi
Ну так у тебя подвеска наверное доработанная. На стоковой копейке на 180-ти можно в штаны наложить если на ямку наедешь.
Ехал недавно с Копейдосом...
я его обогнал в гору, у меня на спидометре
было 120....в момент обгона, потом остановились
на перекур..водитель копейки говорит
"Ну ты и прёшь ты с какой скоростью меня обогнал?"
я говорю "120"
он "чё правда? у меня 135 было" :)))
Вот так вот....
По теме комфорта: заклеил шумкой (фольга-паралон-битумка) в моторном отсеке со стороны салона. Так теперь на 110 км\час и пятой передаче ничего, кроме шума ветра не слышно в салоне :p А как вспомню раньше на четвёртой 100........ музыки не слышно!!!! :lol: :lol:
вот как-то промелькнула тема о марке и колличестве масла в коробочку от полонеза...
То что тад-17и нужно лить - так это однозначно (ну или другая марка, но обязательно трансмисионное и конечно никада не помешает присадочка) всё остальное для другой работы предназначено (как подсказывает личное техническое образование)
А вот сколько именно нужно лить - вот это вопросик! Реально если только до уровня контрольного отверстия - шумит. На других темах прочёл что лили 2,5 литра, но почему, откуда именно такая циферка - никто так и не ответил.
Сам лично залил чуть больше 2 литров. Шум явно приутих.
Рылся в инете чтоб найти хоть что-то по устройству и обслуживанию этой коробочки: нифига нету.
Нууу... Кто чё подскажет? Какие мнения?
+1
По советам одноклубникам залил 2,5л
Вот советы ж эти читал, но они не обоснованы... просто сказали, а от куда этот совет, почему именно 2,5 литра? Ведь много масла тож хренова. Жду обоснованностей :)
sametc
Я думаю надо найти манул к полонезу на польском языке. И всё станет ясно. Только вот я польского незнаю... Если бы кто-то кто знает прошёлся по польским сайтам, я уверен, мануал бы нашелся.
а сколько бы было радости одноклубников, если бы ктото выложил фото переделки траверсы, ну или хобы чертежи..... :oops: :)
могу пофотать на выходных и выложить. :)
sametc
Спасиб за совет попробую напряч знакомую
