Yeti
5-ст. КПП от ФИАТА Полонеза или ВАЗа на ВАЗ-классику
сможет ли вообще разгоняться на пятой по степи? (ветер не всегда попутный=))
сможет, комфортно ездить сможешь на пятой после разгона на 4-й выше 85-90 км/ч
насчет установки ВАЗовской коробки о переделках никто не писал, сл-но все становится без переделок?
да, без переделок
бывают 5 видов передаточных чисел 5-той скорости. 0,82-в какой коробке?
ХЗ
"так никто и не написал, сколько оборотов движок дает при, допустим, сотне на пятой на ВАЗовской и на польской коробке? чтоб можно было сравнить. " по этому поводу была тема в "Разных" посмотри
У меня тоже стоит ФИАТ говорят двух литровая. Хочу проверить показания спидометра мне кажется не то показывает.
Привезли мне полонезовскую коробку, но привезли без подушки.Возможно ли при установке обойтись без неё?
Вот советы ж эти читал, но они не обоснованы... просто сказали, а от куда этот совет, почему именно 2,5 литра? Ведь много масла тож хренова. Жду обоснованностей :)
А никто обоснований и не собирался давать это голый факт. Ну а если так интересно найди информацию и выложи на форуме. И свой интерес удовлетворишь и одноклубникам полезную информацию дашь.
а на страницу назад облом об этом почитать???
Вот morze нашел, а я запостил:
КПП от "Полонеза"
Для тех кто не знает: "Полонез" - машина производства Польши. Как и ВАЗ имеет родителя "ФИАТ". Но лучше. А посадочные - как у ВАЗ, но механизм самой ручки переключения передач другой, более крупный, не круглый, а "квадратный", чем внешне и отличается. Изза этого придется немного расширять горловину. Кожух сцепления тоже другой, но их, как правило снимают еще в Польше.
Передаточные числа "Полонез":
1. 3,777
2. 1,944
3. 1,306
4. 1,0
5. 0,795
с проточкой на первичном валу (заходная часть в подшипник коленвала). Аналог ВАЗ-01 не пишу и брать не советую, она без проточки.
Первичный вал "Каро" тоже без проточки, но коробка выглядит поновее и на БШ 3-ей передачи 37! зубей. :))
Передаточные числа "Полонез-Каро":
1. 3,829
2. 1,971
3. 1,321
4. 1,0
5. 0,805
По з/ч попрос не вставал :)
Сальники,правда,менял. Оба как у ВАЗ. И то на всякий случай.
На ТАЗ - без переделок, только "тоннель" немного кувалдой. А чем лучше ТАЗовской? Пятой передачей. Она более продумана. Да и качество другое. Впрочем,никого переубеждать не хочу. Это не реклама. Был вопрос - я ответил.
спасибо за содержательный ответ :wink:
сори я немного в этом не шарю но хочю се 5 передачю))) вопрос !! так какая коробка лудше просто от полонеза или полонеза-каро???
Ребят. Хочу поставить Фиатовскую скоростную. Нашел мастеров, которые все быстро делают. Сами заказывают коробку, сами устанавливают, неделя гарантии. Очень много тут прочел и возникли такие вопросы.
1. Как проверить скоростная коробка или нет?
2. Как избавиться от шума в салоне.
3. Имеет ли смысл самому масло купить и сразу мастеру втулить с присадками, мол, лей это!.
4. Может, что-то еще купить?
5. Кому продать 4-х ступку (копейка) если можно - конкретно в какую разборку или на какое место на рынке.
Спасибо! (Нахожусь в Киеве)
Ой, еще одно забыл.. Как до установки проверить - нормальная коробка или на гране.. (А то умрет на второй неделе и шо дальше...)
smirnoff
Спасибо понял, да и подушку нашёл уже.
Вопрос такой родился: Мне по работе нужно что работал счётчик пробега.Он тоже работать не будет? если нет возможен вариант установки электронного датчика в коробку с последующей покупкой электронного спидометра по типу БК-21 или его аналогов ( если кто знает аналоги тоже буду благодарен)?
NASHATILUS
у мну почти так и сделано :)
Вопрос - есть ли в продаже прокладка картера и подушка полонезовской 5ступки?
насчёт прокладки - не заморачивайся - бери герметик, либо вырезай сам из толстого картона...
а вот подушки б/у вроде продают, а новые наверное нет...
взять старую и залить герметиком? или просто на герметик? Масла в коробке уже нету :)
RusLi
просто на герметик, только сопрягающиеся поверхности надо отмыть от масла очень тщательно с помощью растворителя - чтобы герметик хорошо лёг...
Уже скидывал инфу раньше по оборотам двигателя и скорости.
У меня ВАЗ 21063 (двигатель 21011, редуктор 4,3, колеса 175/70R13), на полонезовской коребке катаюсь уже 1 год.
На старой коробке (4-х ступенчастой) на 4 передаче соотношение оборотов и скорости указывало так 3600 об/мин при 100 км/ч. Точно такое соотношение и у моего друга у которого 4-ступка (мотор, коробка, редуктор заводской).
На полонезовской коробке; без переделывания спидометра... купил коробку скоросную 94 года выпуска, почистил от грязи, переделал траверзу от ВАЗ 2107 (5-ступки), розширил место в кузове под горловину, установил, залил масло (около 3л) и присадку "победитель трения", прикрутил тросик спидометра и всё (кроме того что безтолковый мастер убил мне кардан когда менял хрестовину). Показатели на 4-й передаче 3600об/мин при 100 км/ч, на 5 передачи 2900 об/мин при 1000 км/ч.
Откуда берутся другие показатели оборотов и скорости у других пользоватилей незнаю.
Измерение скорости измерял с несколькими машинами на двух ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, Fiat Doblo, Amulet Chery - скорость совпадала (погрешность не больше 5 км).
+ снизился расход бензина на трасе до 30%
+ меньше шумит мотор
+ повисился ресурс двигателя
- немножко гудит коробка
- при движениях на малой скорости не включается 1 передача, только при полной остановке (вариант из проблем то что масло залил густоватое - специально выбрал) особенно чуствуется при прохладной погоде пока не прогреется.
Максимальная скорость 140 км/ч, при 4 пасажирах и мешок картошки в багажнике, больше пока боюсь, ходовую сначало нужно доделать.
Общее мнение о коробке - доволет на + 5.
а говоришь что
:lol:
ну то такое... а вот
скорей всего нет, это "защита от дурака", чтоб первую можно было включить только на стоящем автомобиле, а не на ходу, чтоб порвал всё к чертям...
makedonets
А почему тогда на всех остальных машинах мира нет такой защиты?
Это "особенность" фиатовской коробки, и не очень хорошая...
vilinman
ты не совсем прав.
на октавии тур точно есть, там первую можно включить только когда машина стоит или едет со скоростью 1 км\ч... образно говоря, ну ООООЧЕНЬ медленно, медленней чем идти нормальным шагом
да нифига там никакой защиты нету - просто синхронизатор не успевает сработать... вот и всё...
vilinman
поинтересуйся :) у меня тоже такая есть, потому и говорю.
и я думаю, что это с точки надежности и безопасности правильно... например на 60-70 км вместо третьей первую не включишь... но не очч удобно когда надо со второй на первую перейти... для выполнения маневра.
