Antif 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2008 Кароче так: Народ пишет что надо покупать полонезовскую подушку. Как я понял эта самая модушка прикручивается к коробке а сама подушка вставляется в траверсу. А вот траверса в свою очередб крепится к днищу. Так вот вопрос что надо переделывать в самой траверсе? Подушку кипил новую, траверса от 5-ст. ваз. тоже купил. Что дальше? Вот :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 Теперь по пунктам что делалось мне. Взяли коробку Полонез. Взяли прокладку между коробкой и чехлом корзины сцепления. Прикрутили чехол корзины к коробке. вырезали отверстие в днище под горловину коробки. Всунули коробку по месту. Закрепили коробку от выпадания "поперечиной задней подвески" (ВАЗовской, только новой). Эта поперечина крепится к коробке хз чем, а к кузову 2-мя гайками (болты находятся в кузове). Все по штатным местам. Прикрутили чехол сцепления. (Его еще как-то специально там центровать надо). Все. Посмотри по форуму. описывалось, что есть коробки, которым надо че-то куда-то подрезать, а есть коробки, которые садятся на штатные места, за исключением горловины. так вот у меня та, что садится на штатные места. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 у меня крепления траверсы переносились на 2 см дальше. Видимо бывают разные полонезы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 Ув. владельцы полонезов, а давайте где-то встретимся, рассмотрим, потестим, послушаем наши коробки. и выпишем общий отчет. по-моему будет очень полезно и познавательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 у меня крепления траверсы переносились на 2 см дальше. Видимо бывают разные полонезы Так только крепления траверсы переносились? а саму траверсу не модифицировали? Прикрутили чехол сцепления. (Его еще как-то специально там центровать надо). Все. Как я понимаю сцепление надо центрировать в случае его снятия??!! у меня крепления траверсы переносились на 2 см дальше. а каким макаром неределывали? Ув. владельцы полонезов, а давайте где-то встретимся, рассмотрим, потестим, послушаем наши коробки. и выпишем общий отчет. по-моему будет очень полезно и познавательно. Полностью потдерживаю!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 Antif да-да. мне слегка откручивали сцепление, чтобы было легче снимать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 так насколько я знаю его центрируют когда полностью вытаскивают... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 а каким макаром неределывали? два болта из салона продели Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 Antif нет, мне слегка откручивали. и потом какой-то специально приспособой центровали при закручивании. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 Так а все же что переделывать в траверсе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 У меня ничего не переделывали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Добавлю свои 5 копеек. Знакомый поставил Полонезовскую пятиступку на шестерку. Доволен как слон. Говорит давил 170 км/ч. :shock: Но ездили вчера в лес по грибы, так по песку не сильно она едет... Там где я на копейке прошел легко, он даже тронуться не смог... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Ну а как с точностью показаний спидометра? А то говорят чем дальше, тем сильнее врет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Andriy_IF Может и врет. Сам посуди: по спидометру 170 - это при том, чтовсе штатное. Что-то не верится сильно. Тем более что ехали когда-то вместе. У него было 140, а у меня около 125. Но на моей копейке шестерочная приборка и тоже может врать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Тут два варианта - или ставить спидометр от полонеза или привод. Менее геморно привод, но есть ли такой как надо. Он вроди на коробке зеркально относительно жигулевской и невзаимозаменяемый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
onti 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 2900 об/мин при 1000 км/ч. а говоришь чтоМаксимальная скорость 140 км/ч, при 4 пасажирах и мешок картошки в багажнике, больше пока боюсь, ходовую сначало нужно доделать. ну то такое... а вот - при движениях на малой скорости не включается 1 передача, только при полной остановке (вариант из проблем то что масло залил густоватое - специально выбрал) скорей всего нет, это "защита от дурака", чтоб первую можно было включить только на стоящем автомобиле, а не на ходу, чтоб порвал всё к чертям... Допустил опечатку, даже не опытные пользователи поймут что это опечатка не 1000 а 100 ты вообще не прав на счёт включения первой передачи. Я уже заменил масло в коробке на мение вязкое и всё прошло - включается. Только шум немножко повысился, надо шумоизоляцию поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
makedonets 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 onti Допустил опечатку, даже не опытные пользователи поймут что это опечатка не 1000 а 100 да я шутил вообще-то... без обид ну, может и ошибся. многие писали про 1-ю передачу, вот я и предположил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 Ух.Решился, буду ставить коробку сам. Как раз в субботу и начну, если яму успею освободить. Попробую даже пофоткать весь процесс. Вместе с установкой думаю заодно поставить сцепление Лук.А чем его центрировать? Какие ещё могуд быть подводные камни? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 Ух.Решился, буду ставить коробку сам. Как раз в субботу и начну, если яму успею освободить. Попробую даже пофоткать весь процесс.Вместе с установкой думаю заодно поставить сцепление Лук.А чем его центрировать? Какие ещё могуд быть подводные камни? Диск сцепления центруется подобным приспособлением: В комплекте со сцеплением Valeo идет подобная оправка из пластмассы... При установке коробки главное не "вешать" первичный вал на лепестки корзины сцепления, чтобы не погнуть их...поэтому неспеша и аккуратно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 да-да-да. Именно такая приспособа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antif 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 Ага, понял! А если я сцеплление Лук буду брать где эту оправку найти можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 фиг его знает. Моему другу мой механик ее просто подарил... Не думаю, что это недоступно. думаю, на любом СТО, кто таким занимается - можно выклянчить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 Antif, оправку можно найти либо у соседей (либо кто ставил сцепление Valeo, на любой ВАЗ), либо купить на рынке... Если же не найти оправку - можно впринципе и на глаз, так тоже попадали... Коробку лучше устанавливать с помощником, все-таки весит не мало... при установке не забываем, что есть еще рычаг КПП , которым нужно попасть в окно кузова (На ВАЗовской включают первую передачу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_to 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2008 При установке используют траверсу ВАЗ и подушку полонез. Модифицируют окно в траверсе, чтоб пролезла подушка коробки и обрезают по длине втулки-трубочки от подушки, т.к. у полонеза траверса шире. Изгиб кронштейна подушки у полонеза другой, поэтому пересверливают крепления траверсы и, набором гаек или шайб, выставляют высоту коробки относительно кузова, чтоб не билась об него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2008 Antif В качестве оправки используй обрезанный первичный вал коробки,который можно купить на рынке или разборке.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
