yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 Ну да обязательно примерно на 20-25мм. А вибрация скорей всего потому что плохо тунель пильнул...я первый раз тоже металл зажал была вибрация как бы ближе к бороде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 обязательно ли ставить втулки между траверсой КПП и кузовом, какой высоты обязательно примерно на 20-25мм С этого места пожалуйста подробнее. Какие вставки и зачем? Мы с Жидким прикрутили траверсу прямо к днищу, никакой вибрации не наблюдается. Или это все сугубо индивидуально?ЗЫ: Или может это в том случае, если траверсу тулить полонезовскую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 (змінено) С этого места пожалуйста подробнее. Какие вставки и зачем? Мы с Жидким прикрутили траверсу прямо к днищу, никакой вибрации не наблюдается. Или это все сугубо индивидуально? Ну я ща буду матерится я спецом сказал что у Жидкого есть телефон и позвонили бы! Траверсу надо опустить на 20-25 мм. короче идиально подходят гайки рулевых тяг + ещё по широкой, что бы кузов не продавливать. А Потом оказывается передачи не включаются и вибрация, я надеюсь вы ещё не сняли? А ваще было бы классно фотки увидить Змінено 5 липня 2010 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 Ну я ща буду матерится Не нужно материться. Просто скажи, зачем мне опускать траверсу, если ничто нигде не касается кузова, все нормально подошло и нету никакой вибрации. А то что 4я не включаются, то я лично не наблюдаю никакой связи.Сегодня вечером зделаю фотки, выложу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 Не нужно материться. Просто скажи, зачем мне опускать траверсу, если ничто нигде не касается кузова, все нормально подошло и нету никакой вибрации. А то что 4я не включаются, то я лично не наблюдаю никакой связи.Сегодня вечером зделаю фотки, выложу. потому что после установки КПП полонез у тебя кардан поднят выше на 2-3 см (я мерял у меня где то 2.5 получилось) а это не хорошо, да и ваще страно, что нету вибрации вы наверно тунель хорошо покрамсали? Кстати ты посмотри наверно и мотор от перегородки на большее растояние ща ушёл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 наверно тунель хорошо покрамсали? Да вроде не очень. Немного на стороны и вперед, а в сторону ручника вообще не резали, все идеально вошло. Короче вечером фотки будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 Да вроде не очень. Немного на стороны и вперед, а в сторону ручника вообще не резали, все идеально вошло. Короче вечером фотки будут. Ну всё равно опусти попробуй проверь будет выбивать или нет Это как бы не сложно перед тем как всё равно снимать и отправлять....в сторону ручника и не надо пилить это правда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 yurecgod, Юра, я что-то тебя не совсем понимаю в сторону ручника и не надо пилить главное там когда пилить будете не увлекайтесь сильно частью которая ближе к ручнику там можно просто пропил сделать ширеной где то 1.5-2см длиной около 2 см что бы просунуть ручку кпп..и потом назад загнуть его Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 yurecgod, Юра, я что-то тебя не совсем понимаю Ну видишь вы так впихнули...а обычно надо сделать пропил сделать что бы саму ручку КПП просунуть она в принципе должна мешать потом просто загибается назад...ну тут конечно у каждого по месту надо смотреть может у тебя мотор чуть смещён вперёд естесственно вместе с КПП.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor_8312 1 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 Ну да обязательно примерно на 20-25мм. А вибрация скорей всего потому что плохотунель пильнул...я первый раз тоже металл зажал была вибрация как бы ближе к бороде. Тунель пильнул нормально, после установки КПП края позагибал обратно, оставил зазоры примерно по 10-15 мм, коробка к корпусу не прикасается. Попробую поставить втулки. Спасибо за ответ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 5 липня 2010 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вот так вот пильнули тоннель Вот такой вод вид снизу. Ничего нигде не цепляет, не стучит, не трет. Но по совету все равно были подложены 6 шайб по 2,5мм, итого 15см. Зажал гайки, и понял, что возле левого ближнего болта на 1-й фотке, можно было и не резать, но теперь кажеться, что хвост коробки завален вниз. Нужно будет завтра уровнем стрельнуть. Теперь вид снизу стал вот таким: После установки шайб, надеясь на чудо, решил проехаться. Завел, 1я-30км/ч, 2я-60км/ч, 3я-80, втыкаю 4ю, и .....О ЧУДО, моя четвертая передача, которая не включалась раньше, теперь.....продолжает не включаться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 Уважаемые знатоки, внимание вопрос, какие запчасти надо купить, чтобы доработать коробку так, чтобы не пришлось пилить тоннель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вот так вот пильнули тоннель Вот такой вод вид снизу. Ничего нигде не цепляет, не стучит, не трет. Но по совету все равно были подложены 6 шайб по 2,5мм, итого 15см. Зажал гайки, и понял, что возле левого ближнего болта на 1-й фотке, можно было и не резать, но теперь кажеться, что хвост коробки завален вниз. Нужно будет завтра уровнем стрельнуть. Теперь вид снизу стал вот таким: После установки шайб, надеясь на чудо, решил проехаться. Завел, 1я-30км/ч, 2я-60км/ч, 3я-80, втыкаю 4ю, и .....О ЧУДО, моя четвертая передача, которая не включалась раньше, теперь.....продолжает не включаться Ну зато КПП правильно поставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 зато КПП правильно поставилНу не знаю, не знаю. При повороте руля вправо, в определенный момент начал слышать звук, вроде металл об металл трет, на заведенной машине стучит где то под капотом, ближе к правой стороне. Появились некоторые мысли. Вычислил это положение руля, залез под машину, мысли подтвердились. Трет сошкой маятника об штаны. Решил что это из-за того что опустил коробку, соответственно двиг наклонился назад. Начал по одной убирать шайбы. Когда перестало тереть, то из 6и шайб осталось только 2. Вот так вот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 (змінено) Ну не знаю, не знаю. При повороте руля вправо, в определенный момент начал слышать звук, вроде металл об металл трет, на заведенной машине стучит где то под капотом, ближе к правой стороне. Появились некоторые мысли. Вычислил это положение руля, залез под машину, мысли подтвердились. Трет сошкой маятника об штаны. Решил что это из-за того что опустил коробку, соответственно двиг наклонился назад. Начал по одной убирать шайбы. Когда перестало тереть, то из 6и шайб осталось только 2. Вот так вот. У тя какой то уникальный случай! Все подкладуют ни у кого нечё там не трёт. Добавлено через 3 минуты А ты мне раскажи ещё такой момент у вас КПП в бок смещена? Судя по траверсе вы расверлили одно отверстие и просверлили другое, НО Отверстия в кузову мне кажется вы сделали на той же линии, что родные шпильки? Змінено 6 липня 2010 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 У тя какой то уникальный случайНе могу не согласиться, но как говорил один известный человек : Маємо те шо маємо (с). Сшайбами трет, а без шайб не трет, икоробка вроде более ровно стоит чем с шайбами. Так что наверно так с 2-мя шайбами и вторую коробку поставлю, когда привезут. Добавлено через 4 минуты вас КПП в бок смещена? да вроде нет, а что, должна быть смещена? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 Не могу не согласиться, но как говорил один известный человек : Маємо те шо маємо (с). Сшайбами трет, а без шайб не трет, икоробка вроде более ровно стоит чем с шайбами. Так что наверно так с 2-мя шайбами и вторую коробку поставлю, когда привезут. Добавлено через 4 минуты да вроде нет, а что, должна быть смещена? Ты ещё про смещение в бок раскажи? или мне показалось? Не могу не согласиться, но как говорил один известный человек : Маємо те шо маємо (с). Сшайбами трет, а без шайб не трет, икоробка вроде более ровно стоит чем с шайбами. Так что наверно так с 2-мя шайбами и вторую коробку поставлю, когда привезут. Добавлено через 4 минуты да вроде нет, а что, должна быть смещена? Ну сам подумай если на траверсе не семетрично стоку подушку поставить конечно КПП будет смещена в сторону. Я тоже расверливал одну....ну я и отверстия в кузове на такое же растояние сместил в сторону.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 yurecgod,Нуно будет глянуть более подробно Не выдержал, пошел в гараж, сфоткал. Отверстие на траверсе смещено где-то на 1см в сторону прямой части траверсы В ту же сторону смещено и отверстие в кузове, тоже где-то на 1см относительно стандартного болта, ввареного в кузов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 (змінено) yurecgod,Нуно будет глянуть более подробно Добавлено через 30 минут Не выдержал, пошел в гараж, сфоткал. Отверстие на траверсе смещено где-то на 1см в сторону прямой части траверсы В ту же сторону смещено и отверстие в кузове, тоже где-то на 1см относительно стандартного болта, ввареного в кузов ага всё правильно. Вроде. Змінено 6 липня 2010 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 и не надо пилить это правда. Пилить в сторону ручника действительно не надо. Просто включаешь 1-ю или 3-ю передачу, а при установке КПП заводишь вначале рычаг\. а потом первичным валом в диск сцепления тычешь. И становится все ОК и ничего не мешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 Пилить в сторону ручника действительно не надо. Просто включаешь 1-ю или 3-ю передачу, а при установке КПП заводишь вначале рычаг\. а потом первичным валом в диск сцепления тычешь. И становится все ОК и ничего не мешает. Просто сколько авто столько и расположений моторов в капоте я давно заметил, что у некоторых Картер сцепы с блока можно выкрутить обычным рожковым...а у некоторых мотор назад смещён больше и там проблемматичней в моём случае ну никак не пролазил сантиметр где то мешал. Правда я и ставил сам в 12 ночи ... у меня бы сил не хватило туда потом туда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 6 липня 2010 А у меня двиг тоже смещен назад и откручиваю верхние болты гнутым рожковым ключем. Но правда ставили вдвоем, потому все нормально и еще запас по расстоянию был, первичный вал где то в сантиметре-полтора проходил от розочки на корзине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 yurecgod,Юра, що ти скажеш про вкорочення первинного валу на фіатокпп? На кількох форумах зустрічав інфу, що так можна вилікувати "цікавий звук" на ХХ. Хто що скаже? Ніхто не робив собі коробці такого обрізання? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 yurecgod,Юра, що ти скажеш про вкорочення первинного валу на фіатокпп? На кількох форумах зустрічав інфу, що так можна вилікувати "цікавий звук" на ХХ. Хто що скаже? Ніхто не робив собі коробці такого обрізання? Ты имеешь ввиду ту часть которая заходит в Упорный подшипник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Ты имеешь ввиду ту часть которая заходит в Упорный подшипник? Так она одинакова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
