Yeti
5-ст. КПП от ФИАТА Полонеза или ВАЗа на ВАЗ-классику
В том то и дело что по прямой разгоняется свободно до 145 может и больше пошла не пробовал , в машине был ребенок да и жена начала орать . А как где то надо выскочить на подъем начинает чахнуть , выползаю на подъем все так же не переключаясь и по ровной дороге снова легко не напрягаясь уходит до 120 км/ч. А по поводу оборотов то на 5-й при 100км/ч - 3000 , а при 120км/ч- 3500.
Кстати по поводу переделки двигла что можете посоветовать ? Хоть и работаю водилой уже 11 лет но с тазами как то не сталкивался .
Господа вазоводы, хтото пробывал перебирать коробку от полонеза или ее сразу можно выбросить, если не включаетса вторая и плохо включаетса третяя? Извеняюсь может гдето в теме есть просто впадло печитывать всю тему.
maxis91,По моему все передачи взаимозаменяемы, кроме пятой. НЕ знаю как с механизмом переключения передач обстоят дела. Подождем, что скажут более продвинутые ВАЗоводы
Полонезовские коробки перебираются . Они идентичны вазовским , разница только качестве .
усем привед.скажите пож.какой же редуктор всеже самый оптимальный для движка 1.5 и полонезовской скоростной коробки для хорошей скорости и нормальной динамики,экономии.?
я ж объясняю, что это из-за момента
у двигателя 21011 - 94 Н·м, при 3400 об/мин
у двигателя 2106 - 116 Н·м, при 3000 об/мин
момент длинноходного ВАЗовского двигла на 23% больше, то есть грубо говоря, на этих 23% и преодолеваются все подъемы там и т.д. А короткоходный двигатель не может никак дать этот момент и для того чтобы не терять скорость его надо крутить перед горкой больше (например до 4000 об/мин)
об этом читай в разделе "Тюнинг двигателя"
я на моторе 1.5+полонез перепробовал три редуктора 01,03, 06.
01 - сразу в сад
06 - не понравился :bl:, вялый разгон, в общем туповатая
а вот 03, для такого набора самый раз! :ay:
... кроме пятой, приводов включения и привода спидометра
мужыки буду благодарен за любую подсказку о намирацыи подшипников и сальников на КПП фиат полонез заранее спасибо
сальники подходят с жигулёвской кпп - в любом автомагазине,подшипники тоже за исключением обоих задних- оригинальных,но и это решаемо.
colobok, если можно поподробней насчёт- за исключением обоих задних- оригинальных,но и это решаемо.
тобиш вазовские не подходят??
надо разобрать коробку
ну нас "новые " коробки запорожской или донецкой сборки 2700 грн. Российская "Нива-Шевролет" стоит 4700 грн.А кто её видел? 2 года назад товарищу достали "по знакомству" за 3000 грн с доставкой. Был рад как ребёнок .что успел до подорожания.Через три месяца туго стала включаться-выключаться вторая .потом пятая. За два года делали разные мастера четьыре раза, вложил в ремонт 2000 грн.Никто гаранти не даёт а берутся делать. В итоге поставил кпп фиат ,сказал что гарантию дали 2 года. Ездит уже 5 месяцев.Пока нормально.
Полонезівські кпп ходять і ніяких проблем з ними нема.... кажуть попадаються якісь шумні, глючні, мені попалась досить таки нормальна, от тільки я сам щеплення загнав, поміняв і радію....
это лотерея, смотреть у коо покупаеш
Змінено користувачем colobok
полонезоввская коробка проще вазовской новой . С разорваным пакетом намудрили. В очередной раз придумали велосипед. Гадом буду. И это всё новое удовольствие за 4700 грн. В пршлом году пригнали из Англи НИВУ-Шевролет с треснутым вторичным валом. Там ремонт стоил бы хозяину 1500 евро.Так он её быстренько сбагрил. А машинка была цаца.Беднягге никто не подсказал шо можно полонезовскую втулить.
наверное я своим вопросом поста вел всех в тупик мужыки буду благодарен за любую подсказку о намирацыи подшипников и сальников на КПП фиат полонез заранее спасибо
Добавлено через 2 минуты
читай буквари
зачем изобретать велик я более чем уверен что кто то ремонтировал коробку надо просто узнать манера подшипников купить их а потом разбирать и ремонтировать а не делать через жо.......у
Скажите а та траверса которая полонезовская подходит на ВАЗ или нужно покупать как пишут на форуме траверсу от 5 ступки Вазовской?И чем тогда отличаються траверса 4 ступки от 5 ступки.
Народ и еше вопрос может у кого есть размеры как нужно резать дырку в люке чтоб не пол машины срезать от неграмотности.Может кто замеряет на своей машинке размеры если еше шумкой не успели укрыть.Буду очень презнателен.
Ну народ давайте помогать друг другу ответьте на мои вопросы постом выше срочно надо,собрался ставить коробку и застопорился.В замен от меня ети прелесные инструкции к машинке.Масло действительно нужно заливать 1,55 литра или 1,40 кг (SAE 90 EP)
траверсы 4ступки и 5 ступки ничем не отличаются кроме по душок КПП короче возьми жигулевскую траверсу и подушку от полонеза на траверсе на да сделать роз рез около 40мм чтобы стала подушка в траверзу потом ето щастя ставить на КПП и в кузове свершил отверстия под крапления траверсы. Соедини двигатель и коробку и поймёшь где сверлить. :az:
