F.I.X.
ВСЕ проблемы с зажиганием
Для газа,полюбому надо зажигание пораньше, но вот зачем сейчас ехать на подсосе?(завестись- да,но это минута,две и подсос уже ненужен)
Хз, у меня мотор работает без подсоса только когда стрелка темпиратуры воды уходит за первое деление, если раньше закрыть подсос машина глохнет на холостых. А иногда спешу и приходится завел-поехал, минуты 4 еду с подсосом потом закрываю.
Ребят, а может быть что то с самим трамплером из-за чего зажигание стало поздним? Ибо при попытке регулирования сдвигаю буквально на 1-2 миллиметра хоть в сторону + хоть в сторону - и машина глохнет, работает только в том положении как он изначально стоял (наметил карандашем)
Похоже на бедную смесь, и на газу также?
Как раз только на газу и так, на бензине работает великолепно но все равно при прогазовке откудато жутко несет вонище бензина в салон.
Газ ,,задушен,, в остальном- неплотности карба и др. определяются мыльной водой(лучше с шампунем) и кисточкой.
Машина ВАЗ 2102
Установили новый трамблер,новую катушку (контактное).
С акамулятора не заводится,с буксира машина стреляет в трубу (При любом положении трамблера).
Интересует вопрос,это может быть из-за нового трамблера (в плане брака)
а трамблер заменяли в том же положении, как старьій бьіл?
Да.Провода тоже верно стоят.
С акамулятора не заводится,с буксира машина стреляет в трубу (При любом положении трамблера). Интересует вопрос,это может быть из-за нового трамблера (в плане брака)
А бегунок не оказался ли развернут на 180?
Всем привет
Пришлось и мне написать свою проблему.
Ваз 2106 1.5 БЗС бенз-только 95.,Компресия 12.Масла не ест.
Проблема в том что сильно детонирует (стук клапанов звонкий).На холодную нет такого.,только на горячую начиная с 70градусов
Тоисть 2 передача 2500об\м тапку в пол детонирует до 4500об\м.
Особенно убивает когда надо пойти на обгон 4 передача 2800 оборотов,4 человека тапку в пол,звон и аж до того пока не отпустиш педаль дросельной заслонки.
Пытался решыть,менял
Комутатор,
провода,
свечи,
бигунок,
котушка,
крышку трамблера.
Проверял метки,поставил на самую длинную палочку.
Клапана регулировали.
Бенз пробовал на 6 разных заправках.
Зажыгание выставлял 3 разными стробоскопами.
Я уже незнаю куда колупать.
Змінено користувачем igoryok
Установка УОЗа по стробоскопу / меткам - это теория (для сферического двигателя в вакууме).
Попробуй выставить как по книжке 40км/ч и т.д...
А еще я бы проверил правильно ли сидит цепь на звезде распредвала, т.е. совпадают ли метки на шкиве коленвала и звезде распредвала.
Все просто- разбавьте 95й 92м(хоть немного) и проедьтесь- дело может быть в бензине(точнее в том,что сейчас бензином называют- пахнет то он растворителем какимто,нетак ли?) Р.С- куда делся запах бензина на заправках??!
Люди подскажите пожалуйста!Сегодня утром как обычно хотел проехаться по делам,а авто незаводиться крутил акамулятор здох,но проблема не в этом на главном броне проводе с катушки искра есть но слабенькая а вот на свечах уже искры нет!Подскажите с чего начать и что это может быть?
daniels
Прозвони высоковольтный провод, который идёт на трамблёр, на предмет обрыва. Также осмотри клеммы катушки, высоковольтных проводов под колпачками. Масса на катушке нормальная?
Надо смотеть исправность конденсатора и высоковольтного провода.
Ну провода в норме,вопервых новые,меньше недели и свечи тоже,провод проверял в норме,а вот на кулачках и дальше искры уже нету!
Дык почистите контакты и замените конденсатор. На будущее, новое - не факт, что рабочее. Это я о проводах.
У меня плавают обороты. Мне не нравится как работает движок. Тахометр прыгает от 740 до 810 к примеру на холостых. Сегодня достал прибор чтобы померять угол - одел его на трамплер - стал крутить ручкой. Угол оказался более 60 градусов где то 65. Я поначалу подумал что вращая трамплер я его изменю - не тут то было.
Ослабил болт что держит контакт - чуть подвигал и закрутил снова. Обороты как показалось стали устойчивей. Угол опять не замерял.
Как мне отрегулировать чтобы сделать правильный угол?
Угол чего?
Угол замкнутого состояния контактов. Приборчик - шкала с делениями - УЗСК
Kucoi, а карб у тебя в порядке?
А карб как карб что с ним станется его как ни крутил и чистил все равно обороты плавали.
Kucoi,
Может он воздух сосёт из-под прокладки? Это бывает, когда плоскости карба чуть изогнуты.
У меня подсасывал немного, не критично было на бензе, но когда поставил газ и вставил смеситель газа, то получил плавающие холостые обороты. Прокладка была продавлена, а новый смеситель нет. Как ни крутил гайки - ничего не добился. Пришлось карб на наждачной бумаге и стекле править.
