02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 Тоесть в Р-125 подшипника нету?,только втулка?(я неразбирал,потому интересно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 подшипника нету Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 Хоть это- радует.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 А знаешь что в Р-125 есть масленка , через которую подается масло на войлочный фильц для смазывания кулачков вала? Это "торчок" который хорошо виден на предпоследнем фото,под проводом - там раз в полгодика разворачиваешь металл крышечку вокруг оси и капаешь пару капель моторного масла со щупа, и разворачиваешь обратно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2012 Подскажите, какой максимальный люфт по оси вверх-вниз вала трамблера должен быть (и должен ли вообще?)?. сегодня полез в зажигание по причине редких хаотичных пропусков, снял пациента дабы удобнее было зазор на контахтах выставить и заметил, что маслоупорная шайба отодвинута от корпуса на 0.7 мм приблизительно. если смотреть на контакты на крышке трамблера то видно что искра била почти в самый край. подобрал подходящей толщины и диаметра шайбу и подкинул под кулачки на вал. теперь зазор гдето мм. проехал после этого 1 км. пока все нрм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 Хотелось бы видеть хорошую инфу по настройке трамплёра. У меня как бы и нормально работает но с расходом надо повозиться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Посилання только так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2012 (змінено) Посиланнятолько так Нифига себе - а на станциях таким занимаются? Самому как то заморотно. Хотя я видел у них приборы - механик что то смотрел на приборы - думаю настройка всё ж это есть. ) И вот видел на ютубе бесконтактное зажигане производства старый оскол - что о этом можно сказать? и на кой оно? Змінено 30 серпня 2012 користувачем Kucoi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2012 http://www.oswar.ru/catalog/dir1503/dir1516/110172/" rel="external">Посилання и в соответствующую тему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2012 Дпа нафига мне. Мне надо знать по каким причинам сбивается зажигание??? В сравнении с прошлым что было до сбоя - трамблёр повернулся на сантиметр.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2012 Фото грибка выложи! Фото грибка выложи! И шлицы на трамблере! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2012 (змінено) )) Какого грибка? Можно понятнее? Трамплёра - сделаю. А ручная коррекция колесиком - видимо очень тонкая чтобы заметить без прибора. Змінено 1 вересня 2012 користувачем Kucoi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2012 (змінено) Посилання 2101-1011228 Посилання рис2 деталь12 Змінено 1 вересня 2012 користувачем dimon_21061 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Student-ix 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2012 Ребята, т.к. в электрике не силен, понять не могу, прошу помощи у Вас. Такая проблема, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю в то положение когда включается зажигание, горят три лампочки: 1. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 2. Контрольная лампа давления масла. 3. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Далее запускаю стартер, машина заводится и через пол секунды погасают все контрольные лампы, а вместе с ними глохнет мотор. Чтобы нормально завестись, приходится в этот промежуток времени, пока двигатель заведен но вот-вот собирается заглохнуть, поворачивать ключ между 2-м и 3-м положением, когда же двигатель уже работает, поворачиваю полностью ключ в 3-е положение и все работает нормально, машина работает, все хорошо. Грешил на массу, контакт на АКБ хороший, затянул не слабо.. может быть контактная группа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2012 может быть контактная группа? Ну если помогают манипуляции ключём, то скорее всего - это она. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2012 Это- ,,стопудов,,она!(покупайте,только ,,дорогие,, контакты!,китай за 8грн- на 1неделю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 AlexandrB, А знаешь что в Р-125 есть масленка , через которую подается масло на войлочный фильц для смазывания кулачков вала? Здесь ты не много не прав.Это масленка для смазки втулки а не кулачков вала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 После замены контактной групы ухудшилась динамика, хх и максималка. Ничего там не регулировал, снял старую, поставил новую за 22 грн. и все. Даже зазор контактов не смотрел, самому сильно гемор??? Ато дуб в этом деле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Зазор нужно обязательно выставить.Снимаешь распределитель,ставишь ротор в положение при котором получается максимальный зазор и меряешь этот зазор щупом.Зазор должен быть в пределах 0.4 мм.Если он больше или меньше регулируешь.Открутив винт крепления неподвижного контакта двигаешь его до нужного зазора,после этого винт затягиваем и ставим трамблер на место. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Зазор нужно обязательно выставить.Снимаешь распределитель,ставишь ротор в положение при котором получается максимальный зазор и меряешь этот зазор щупом.Зазор должен быть в пределах 0.4 мм.Если он больше или меньше регулируешь.Открутив винт крепления неподвижного контакта двигаешь его до нужного зазора,после этого винт затягиваем и ставим трамблер на место. Всего навсего?? А то вот появилось хлопанье в глушак , глохнуть начяла и тапка в пол не едет. Там саму контактную групу открутить слегка и зазор выставлять, трамплером потом ненужно зажигание выставлять?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2012 После регулировки зазора желательно выставить и зажигание.Не буду расписывать эту процедуру,в нэте полно статей по этой теме,спроси у ГУГЛА. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2012 Нестолько ,,выставить,, сколько ,,подкорректировать,, зажигание,после проверки(4я,50км.ч,педаль в пол- легкая детонация,потом ускорение--это правильное зажигание,если нет детонации- трамблер против часовой на 1-2дел,и наоборот(если сильная)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2012 02universal, У меня при 50 км\час, тапка в пол и машина аж давится. при легком газе, плавно набирает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2012 Слишком раннее зажигание(может перегреваться)- трамблер на 1-2дел по часовой стрелке(при условии,что зазор на контактах выставлен) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Adamson811 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2012 У меня ВАЗ-21011, БСЗ, выставляю зажигание по средней метке на блоке с помощью стробоскопа, но при движении на 4-й передаче, со скоростью 50 км/ч, педаль в пол - детонации никакой нет, и как-бы трамблер не поворачивал в сторону раннего зажигания детонации вообще нет. Если ездить с выставленным зажиганием по метке, как указано в инструкции, то автомобиль вялый, слабо разгоняется, жрет, гад бензин. Но когда трамблер повернул так, что метка на шкиве на холостых "зависает" выше чем самая первая метка на блоке - выше 10 градусов, автомобиль неузнать, становится резвым, правда по поводу расхода бензина еще не определил. Что делать, как это слишком ранее зажигание отразиться на двигателе, кто знает, подскажите ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
