02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2012 Выставляйте по ,,приемистости,,(разгон и тяга),НЕИЩИТЕ детонацию!(метки на трамплере- ерунда!-- все зависит от меток на шкиве, трамплером- только корректировка) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2012 Adamson811, не вы один ищете истину. http://www.vaz2101.org/showpost.php?p=1004869&postcount=202" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Adamson811 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 (змінено) Чтобы была приемистость и тяга то при регулировке трамблера метка на шкиве уходит далеко вверх, а если ее установить так как по инструкции, то двигатель ленивый. Не будет ли от такого слишком раннего зажигания, если смотреть по метке на шкиве, проблем с двигателем, из-за детонации например ? Змінено 12 жовтня 2012 користувачем Adamson811 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Возникла такая проблема - у меня прогоревший глушак, заправился недавно 95 пульсом, двигатель стал работать тише, лучше тянуть и звук выхлопа стал значительно тише ( как будто с выхлопной все впорядке). выкатав пульс заправился обычным 92. и теперь с глушака опять реактивный рёв как и был раньше. следовательно вопрос - так и должно быть или для 92 не правильное зажигание стоит? двиг 1,2 КСЗ. зазор в контактах выставлен, свечи, провода, бегунок с минимальным пробегом. зажигание было выставлено мной по второй метке и спомощью лампочки, потом на ходу крутнул чуть раньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Adamson811 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Кто знает, какая разница по какому цилиндру выставлять зажигание, по первому или четвертому ? Есть какое то различие в этом и в чем конкретно ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Adamson811, когда всё собрано по меткам и ничего не перевёрнуто, то у тебя в первом горшке будет перекрытие, а в 4-м момент поджига. А вот когда намудрили со звёздами - то возможно что придётся делать по первому. Вроде так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Такие странные вопросы..!Неужели трудно прочитать ,,букварь,,?!(иногда,просто удивляет...) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Adamson811 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2012 (змінено) В своем двигателе я выявил такое несоответствие меток после капремонта на СТО, что при совмещении метки (выемки) на звездочке с выступом на "постеле" распредвала, метка на шкиве коленвала ниже самой нижней метки на блоке (ВМТ) где-то на 10-12 мм, хотя должна быть на против этой метки. Это нормальное явление или нет ? Какие могут быть последствия от такого несоответствия ? Как самому это устранить ? У кого-то было похожее ? Это может повлиять при настройке и регулировке зажигания ? Змінено 13 жовтня 2012 користувачем Adamson811 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 Скорей всего был ремонт с заменой деталей- вот и несовпадает теперь.Если едит нормально- ничего страшного(можно свои метки поставить) Р.С- возможно растянута цепь(это хуже) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> Вот такая свеча. История такая. На низких передачах стала загораться лампочка и тронувшись со светофора не газанув можно было заглохнуть. Времени не было копаться заехал на сто. Сказал мастак что было слишком раннее зажигание - хотя я когда настраивал заводился холодный сразу а потом что то расстроилось. Почистите мол свечи я вам настроил. Я свечи почистил но то что он настроил мне не подошло - работать стал неравномерно - на 4 скорости 40км в час идёт с некоторыми рывками - чё за ё моё? А он ещё и СО мол проверил и денег взял... Я трамплёр открутил и по звуку выставил на равномерные обороты. Как тут быть вообще я не понял - ваши мнения???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2012 Тут- ставить тахометр и смотреть на обороты ХХ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
максим84 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2012 подскажите в чем проблема? при переключении с 3 на 4 на горячем двигателе происходит хлопок в выхлопуху. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2012 Проверьте уровень в поплавковой камере,герметичность иглы, потом- корректировка зажигания. Р.С- цвет свечей- какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
максим84 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2012 Уровень 7.5 мм. Игла держит , свечи темно-кирпичного цвета, зажигание выставлено по нулю, т.к. езжу на 80 бензине Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2012 максим84, похоже бензин херня.При хорошем бензине свечи будут светло коричневые. Найди хороший бензин для начала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 Попробуйте ,,разбавить,, 92м,или 95м. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
максим84 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
се рж 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2012 (змінено) Нарисовалась такая проблема. При запуске двигателя на холодную работает с перебоями, при нагреве все работает нормально. Делаю зажигание чуть позже все нормально, но машинка становится тупая. Кто знает подскажите в чем причина. Заранее благодарен. Зажигание БСЗ Змінено 13 грудня 2012 користувачем се рж Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2012 .....При запуске двигателя на холодную работает с перебоями, при нагреве все работает нормально........ Зажигание БСЗ на счет позднего зажигания не знаю, Но у меня, если похожее возникает, - знаю, что начинает накрываться одна свеча, потом уже когда начинает троить - меняю вышедшуюиз строя свечу и далее полет нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2012 Нарисовалась такая проблема. ... Свечи. Провода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
се рж 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2012 на счет позднего зажигания не знаю, Но у меня, если похожее возникает, - знаю, что начинает накрываться одна свеча, потом уже когда начинает троить - меняю вышедшуюиз строя свечу и далее полет нормальный. При нагреве около 50 грд свечи работают нормально. dimon_21061 Свечи новые, проводам гд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2012 При нагреве около 50 грд свечи работают нормально.dimon_21061 Свечи новые, проводам гд. Крышка трамблера. Бегунок. Сам трамблер. И все таки замени сначала свечи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2012 А я бы- сменил заправку,или разбавить 95м(особенно проявляется,если бензина в баке мало) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
се рж 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2012 А я бы- сменил заправку,или разбавить 95м(особенно проявляется,если бензина в баке мало) У меня ласточка при 95 бензине вообще тупит.да дело не вбензине я считаю. Перед этим стояло КСЗ зажигание и тоже такое было. Когда ставишь трамблер чуть позже все нормально, но токо ласточка тупее при разгоне. И еще, не втему конешно, когда резко до полика резвости нету, а постепенно нормально,че за хрень? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2012 Дык,если бсз- стробоскопом попробуйте выставить(запаздалый разгон- сюдаже) Посмотрите(менять) также мембрану уск насоса и его регулировку,ну и привод карба(рег тяг). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
