Zhelezovski
ВАЗ 2101 "Zhelezovski" (Миша) (80р.в.)
Солекс Делортович, я он сеня вывалил на всю катуху, так стрелка даже до 90 не поднялась, медяки рулят :multi:
Поки що колега пісяє парою від радост
Та я б не сказав би.
Але радіатор таки дісно ефективний, електровентилятор ще жодного разу не вмикнувся.
Теж власник Лузара?
Да.Причём сначала тоже ЛСА поставил сдуру.:multi:
Я ж жартую. :)
P.S. Петро, роби бортовика, народу цікаво буде читати.
Причина відсутності задньої:
Стопорне кільце зірочки заднього ходу на проміжному валу.
Спосіб опустити коробку одному, із зірваною спиною і т.п.:
Камеру спускаємо, авто піддомкрачуємо з одного боку, коробку витягуємо.
Ух ты умно. А поставить так можно?
Поставити - навряд. Хоча, полегшити роботу може.
Для мене важче за все утримати коробку в правильному положенні і одночасно цілитися первинним валом в підшипник. А з камерою теоретично можливо максимально підняти коробку, запустити важіль куліси в отвір тунелю, підкачати камеру і фактично одним рухом посадити на місце. Гмм... Можна зробити пару направляючих із гвинтів зрізавши їм головки і загостривши. Вкручуємо їх в верхні отвори блока і як по рейках садимо коробку на місце. Треба спробувати.
P.S. Колега, з яким ставили позавчора коробку, просто посадив її одним рухом. Я аж позаздрив. Треба качати "раму". :multi:
Задумуюся я над модернізацією вихлопної системи. Мета - відв'язати від "штанів" все що за ними.
Схема така: штани, гофра, фланець, ось такий:
... далі сток, додатково закріплений додатковою подушкою десь в районі кронштейнів троса ручника.
І виникло запитання - де зараз модно купувати частини вихлопних систем? Потрібно вищеозначений фланець і гофру.
фланець, ось такий:
У этого фланца есть одно НО: он деформируется при обтяжке в одном положении(если в месте соединения трубы идут не прямо, а делают изгиб), потом при разборке надо мазюкать холодной сваркой или герметиком, иначе травит.
А якщо прокладка між частинами фланця металографітова, тобто та, що деформується?
Тогда и ее менять, либо ровнять, либо не трогать)))))))
У меня прокладки(кольцо) цельнометаллические, деформировался только фланец, после разбора/сбора для адекватной герметизации пришлось применять холодную сварку(другого под рукой не было).
Згадав, що забув звітуватися про свої пригоди з коробкою.
Отож, коробку перебрав, вичистив залишки кільця, поставив нове. Наче нічого не покоцане, буду їздити, дивитися. Також переклепав стонадцять раз покоцаний павук.
На вихідних перечепив задній бампер - на моїх кронштейнах він стояв на два сантиметри далі, ніж необхідно. Кронштейни врізав, підварив, пофарбував. Ну і замінив плафон підсвітки номера на олдскульний радянський - не пролежав і два роки. :multi:
Вот и у меня сейчас вся система стрекочет. Надо чтото делать с этим...:bn:
Мне советовали точить вставки конусные по такому принципу:
Змінено користувачем golden88
Теперь понятно,этож старая болезнь старой (мадэ раша) выхлопной системы,причина- мало одной трубы вставляется в другую!(так понятней) На польской системе эта проблемма отсутствует- труба заходит на 150мм,я недавно снимал резонатор(стыки подварить) и сравнил его со старым- разница в длинне 100мм!(реально задолбался всовывать),но ничего и никогда несифонит! У меня система 2103(два резонатора)- самая тихая,очень рекомендую!(Польша) Р.С- внутренности глушителя ,,высыпал,, через 1,5года после установки,но и без них работает тихо.
Да простит ТС но по радикам скажу 2 слова ;) менял свой 2 недели назад
поставил за 700 грн
крепежи пришлось минут 30 уговаривать стать на место. побоялся лить тосол - залил воду для начала
250 км по жаре стрелка между О и Д в слове ВОДА пока доволен
магнит не прилип нигде, так что металла я на радике не нашел,продавец говорил что там медь и латунь... Если испортится в бортовике отпишусь ) ,а пока вроде нормально.
з.ы. и снова сорри недосмотрел, что страница не последняя :( и тема о радиках устарела...
Змінено користувачем Prizrak
Zhelezovski, от зубилы фланцем соедини - два отрезка трубы с "яблоком" и склеплающий хомут!
Ок, так і буду робити.
В выхлопе 2103 нету двух резонаторов. в средней части идет резонатор и предглушитель, и в последней глушитель.
