DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2009 Как дурачок, вторые сутки улыбаюсь ФОТО в студию :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2009 DENIS_BER ок, позже сделаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2009 Ааааа! Нарэшти! Круто. Я тебе завидую по очень хорошему. Всё, цуго иду искать еще один блок и гбц........ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 Retrolover спасиба ))))) кроме блока и ГБЦ ищи еще пресс лавандоса оно по мелочам набегает мама не горюй, мужские прокладки, помпы, втулки-вкладыши и прочие кишки Итак, первая тыща. Чернигов-Киев-Черкассы-Барышевка(киев. обл.)-Черкассы-Киев. + по месту. По такой погоде. Режим кукурузника, 2-3 тыщи. На 2.5-3 нивовский насос давит под четыре атмосферы. На предыдущем блоке еле додувало до двух. Датчики не менялись, парадокс. При минус 25 отопитель справляется отлично, резина барум полярис оказалась достаточно гребучей, даже в колхозе сугробы - не проблема. Погодные условия <ПИИИИ....П>, эксплуатация жигулей в режиме снегохода. Пора на первое ТО - освободить блок от помойки со стружкой, обжим ГБЦ, регулировка клапанов Заводимся по морозу норм. Zundapp Холостые на 400-500 выставить не проблема. На 083 карбе реально недоедает Надо пилядь диффузоры и играться с жиклерами. На сегодня все ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 nemez Поздравляю с окончанием работ! По такой погоде. Режим кукурузника, Не перегревается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 ajm спасибо ))) температуру держит отлично. На удивление, откапиталенный двиг при -25 заводится отлично. Он с первого тыка стартером и завелся, работает ровненько, нигде не поджат, не подтирает, все размеры соответствуют положенным. Пока проводились недельные разбирательства со звуком сухого трения, причина которого оказалась в районе корзины сцепления, а также со стуком колена в кривой нивовский поддон, все было сотню раз обмеряно. Поддон снимался, масло отстоялось, стружка была отфильтрована. На данный момент он свободно крутится коротким ключом храповика, двиг не тугой и не тупой. Избыток температуры обычно от повышенного трения и от "хорошего" охлаждения. Пока, слава Богу, все "орлайт Христофор Банифатич" Да, кстати. Сравнил нивовский поддон с классическим - там такая же фигня с пробкой слива масла. Она сбоку, и на том же уровне, что и на нивоподдоне, так, что не все масло сольется, если ее отвинтить. Почему - хз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 не все масло сольется это одна из причин, почему езжу менять масло туда, где его отсасывают вакуумнасосом) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 nemez Вітаю з успішним запуском! А може постукати зсередини попіддону в районі пробки? Я напевно так і зроблю, поки не прикрутив. Хоча треба стукати прикручений через циліндр, або смикати за пробку - щоб геометрія не пішла. Це дефект конструкції, чи результат наїзду на перешкоди? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Колись дуже хотів зробити віконечко в піддоні, щоб можна було маслонасос поміняти - часто збивав його Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 А може постукати зсередини попіддону в районі пробки? по головi постукай! Колись дуже хотів зробити віконечко в піддоні, щоб можна було маслонасос поміняти - часто збивав його нах его выкинь и проблема сама по себе пропадет! nemez сорь за флуд! :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 vaz21011-13 ты своей смертью не помреш. это факт. nemez так а как ездовые качества? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 Сегодня наконец осилил весь топик :twisted: , класный подход к обслуживанию и постойке авто, но вот возник вопрос: почему ты вначале построил мощный двиг, при етом оставив "боки" по-кузову?, с нарушеной гиометрией далеко на мощном движке не уедеш! Пы.Сы. В постройке своего движка буду на тебя ровнятся :oops: , так что жди спискок вопросов! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 VETERAN спасибо ))) нивовский и классический поддон в своем конструктиве таковы. Пробка находится в таком месте, что когда ее откручиваешь, то в нем остается какой-то остаток масла. Так подозреваю, что вместе со всякой бадягой, которую можно было бы слить. У меня проблема была вот в чем. Поддон нивовский. Взятый на разборке, чтобы подешевле. Двиг прогревается, прокладка усаживалась, и цепляла поддон в районе третьего цилиндре шатуном снизу. Пришлось рихтовать кувалдометром. Оно стало впритык, буквально тридцатое колено милиметр в милиметр машет, чтобы не зацепить поддон, еще и прокладка поддона выбрана самая толстая. Если его гнуть, так чтобы слив был пониже - изменится форма боковин, и будет цеплять шатуном. Такая вот фигня. Ситуация, очень вероятная на любом тазоподдоне. Как вариант перенести слив - вырезать пробку вместе с потрохами, заварить куском жести, и перенести в самую нижнюю точку. Но тогда если есть лыжа защиты - то на ней для слива есть готовое отверстие, его придется тоже пересверливать. А проще всего делать как ajm - пользоваться вакуумным маслоотсосом. Да, с нивовским поддоном гемор еще тот. Родная защита не подойдет, дорожный просвет уменьшился на 4 см :D Для снятия поддона нужно снимать маслонасос, это кагбэ все знают. На обычном поддоне маслонасос снимается без проблем по сравнению с нивовским, где эта процедура превращается в пляски с бубеном с матами :D Тоесть, если срывать поддон, скажем с целью замены колечек или вкладышей - гемор обеспечен на все 100%, и у меня, если чесно, идея установки маслонасосного окошка очень актуальна. GIMLI ездовые качества на высоте. Низовой двиг, который может держать на пяти сотнях устойчивые холостые, и чуть ли не с тысячи ехать на повышенной передаче без натяга и стука пальцами :D Колено тяжелое, дури в горшках много, степень сжатия повышенная за счет отсутствия почти двух милиметров недохода. Седла просажены, подъем клапанов чуть больше сток ))) То оно и едет. Очень важный момент - вывешивание и балансировка всех кишок в сборе. Тогда двиг и работает так, что приятно просто даже слушать. А сейчас ездить страшно - силы много, привод задний, погода веселая, а нервы тоже не стальные. Приходится рулить очень аккуратно. Хотя, как только собрал - 2-3 тыщи оборотов на обкатке, не успеваешь нажать на педаль - оно чуть ли не сразу до 3-х тах. Это еще до начала этих снежных заносов, на обычном асфальте, ускорение набирает мама не горюй ))) И это пока токо начало :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 nemez Ух! огонь! скорее уже б обкатка закончилась :twisted: что бы крутнуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 Для снятия поддона нужно снимать маслонасос, это кагбэ все знают. Это с нивовским или классическим поддоном? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 kontinental спасибо ))) Как это не смешно, но колеса находятся на своих местах. Развал в идеале, задний мост на своем положенном месте. Косяк отражается на дверных зазорах, и на кривизне рамки лобового стекла. Оно едет, резину не ест, и на том слава Богу. Восстанавливаться и усиливаться все будет, для этого нужно тепло/весна, и немного денех ))) Ждем того и другого На меня равняться не стоит особо - у нас в клубе есть множество более вкусных и интересных решений, у меня всего навсего одно из них :D Креатива никакого, скомуниздил чужую идею, и ту до ума не довел :oops: Смотри на передовиков производства Если какие вопросы - что знаю то расскажу, велкам )))) GIMLI сам не дождусь (( Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Дмитрий $ с нивовским. Нивовский и классический маслонасос в конструктиве одинаковы, отличаются они только глубиной маслозаборного хобота. А вот поддон нивовский уже и глубже, и сделано это для того, чтобы у мотора небыло маслянного голодания при перекосе набок или при движении под углом. А классический поддон намного шире. И его можно вообще без напряга снять. А в нивовском это делается через отвинчивание маслонасоса. А чтобы отвинтить болт крепления маслонасоса, там проблема с тем, чтобы засунуть руку. Но зато есть куча своих бонусов ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 Я в себе маслозабір приварив на куску алюмінієвої трубки. Тепер, при ударі знизу, вона просто трохи відгинається, а не відломується. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 VETERAN интересно было бы увидеть хотя-бы чертеж или фото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 Він зараз на машині - не зфотаєш. Там все дуже просто - відрізаєш кусок патрубка біля самої сіточки, а з другого боку воно в мене саме ломалось біля корпуса. Замість тих пару сантиметрів силуміну вварюєш на аргоні кусочок трубки. Підгинати можна вже по місцю - воно легко гнеться. Після цього я вже не робив лючка в піддоні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 VETERAN спасибо ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2009 да, по просьбам трудящихся фото )))) хоть под капотом ровным счетом ничего не поменялось, но все же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2009 Ну и начало оно чего-то подтраивать... Голактеко опасносте )))) Прикупил себе на всяк случай еще одну волыну погонять покемонов (справа которая) ))) попередергивал затворы, и пиу-пиу Две погасшие свечи словно вспыхнули в ночи, Ну а мы, ну а мы считали их сгоревшими дотла. (с) Шуфутинский денсо ))) заодно раздобыл ручки без личин на перед ну и наши суровые зимы Снегоходище однако Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Кетайское туманко ф топко. Срочна А почему свечи не НЖК №4 или №2??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Кетайское туманко ф топко. Срочна Smile орлайт Христофор банифатич! 0) Щас чуть размерзнутся, и полетят в ритуальный костер ))))) Денсо - дело привычки, 20 т они спокойно бегают, больше мне от них не нада :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 nemez Голактеко опасносте попередергивал затворы, и пиу-пиу Ахтунг, мля, пышь, пыщь! ДайошЪ покемонов попячивать! Тачко монстр, конечно, никакая ей стихия не страшна! У мну тож дэнсо! Правда я их исчьо не вкрутил - никак не вопру, куда лучше вакуум коректор на бегунке подключать на вебере, а всё в сборе с бсз примастырить хоцца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Денсо рулит, правда я купил и ещё не ездил на них! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
