ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 BABAH, может что-то в цепи стартера коротит; надо взять у кого-то исправный стартер и попробовать завестись Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BABAH 3 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 сегодня порвался ремень ! Поставил новый! Но заводиться также. Грешу на карб во вторник уж еточно решу что По моему мнению неравильно подаеться смесь Ездил на 80 км Расход 13 л тоесть 16.25 на 100 км Сместь не может загореться слишком обагощенная! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Анатолий1 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 постоит моя машинка минут 10, потом с трудом заводится. В чем причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 В газовых пробках в топливной магистрали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Анатолий1 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 и как решить эту проблему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zondar 2 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 обраткой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Ремень какой порвался?(если грм- то все ясно- стоял не по меткам),машина какая?(и двс какой?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Какой двигатель? какая марка авто у тебя? а то в твоих данных нечего нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Анатолий1 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 а у тебя такая система стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BABAH 3 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 двиг сток копье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Ремень генератора значит,небыл ли он слишком перетянут?(такой обрыв- достаточно редкое явление) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 дело в том что после остановки двигателя прекращается ток жидкостей бензин - охлаждал карбюратор,охлаждающая жидкость - впускную трубу. температура деталей повышается,бензин оставшийся в карбюраторе начинает испаряться,в поплавковой камере создаётся избыточное давление,бензин начинает истекать в впускную трубу. т.к. дросселя закрыты во впускной трубе повышается концентрация бензина,так же он может лужой лежать в коллекторе под карбюратором. для запуска горячего двигателя нужно полностью открыть дросселя(таким образом мы быстро продуем впускную трубу и цилиндры от переобогащённой смеси),потом крутить стартером. после подхвата не допускать максимальных оборотов двигателя. так же для удаления лишнего бензина с впускной трубы предусмотрена дренажная трубка 2101-1008016-01 показанная на рисунке" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Анатолий1 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 раньше такой проблемы не было, уже два года борюсь с этой проблемой, но все безрезультатно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BABAH 3 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 (змінено) Ура нашол причину. Приехал друг на копье. Поменял карб и зажигание с его тачки. Не завелас, карб поставил свой с пол оборота завелас. Результат - предположительно навернулся транзистр на комутаторе! При долгом разрыве на базу 12В открывал , при быстром примерно 4В , тоесть недооткрывал. Ставлю пока стоковое зажигание. Змінено 26 червня 2012 користувачем BABAH Всем большое спасибо что помогали найти причину неполадки ..п.с.. С меня пиво Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zondar 2 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 система обратки по принципу тройника и клапана восьмерочного.......раньше даже было при жаре закипал бензин и бензонасос образовывал пробку...с обраткой даная проблема не имеет места поскольку насос постоянно перекачивает топливо тем самым не дает закипать ему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 Что и требовалось доказать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 (змінено) сколько ж выдолбал мозг человеку какой то транзюк размером с ноготь на его карбе не завелась потому что для каждого движка свои настройки карба даже если объём одинаковый Змінено 26 червня 2012 користувачем alex_mel Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 Если ,,транзюк,, советский- он размером с палец! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 уже пинать начали. я же говорю деталь и ста грамм не весит а столько сил нервов и т.д. забрала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 ..,,имхо,,- совершенно лишняя деталь(если в ней неразбираешся)! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 полностью с вами согласен 02universal, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BABAH 3 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 уже пинать начали. я же говорю деталь и ста грамм не весит а столько сил нервов и т.д. забрала больше чем я описал, толкал машину пол км в очень жуткий дождь воды поколено и т.д. и тп зато ноги подкачал за две недельки ещераз всем спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 правильно нужно искать во всём плюсы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2012 Всем добрый вечер. Такая проблема ездил по делам поставил машину, выхожу через час ключ в замок - зажигание, завожу....клац....клац..клац., и всё. Позвонил другу толкнули с толкача завелась сразу, ехал домой сам и думал хоть бы не заглохнуть. До етого такой проблемы с пуском машины со стартера не было. По втягивающему не стукал Пускай коллектор остынет пойду наверно снимать P.S. Бсз, акк новый, карб 05. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2012 (змінено) Втягивающее, или акб сел(возможно чтото невыключил,или небыло зарядки при движении) Змінено 30 серпня 2012 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
