RusLi 461 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2008 лучше не заморачиваться и поехать к карбюраторщику однозначно карб **** сложная штука 1 предупреждение за мат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2008 RusLi ОК! :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2008 m_aks, я бы проверил контактную группу замка. не исключено, что в режиме "стартер" размыкается "зажигание" .По твоему описанию похоже... Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2008 fedor_illych Да я тоже об этом задумывался и проверял. кидал + от акума на катушку и заводить пробовал! Я когда то с таким встечался, но если что то с замком, то лампочки давления и зарядки тухнуть должны когда стартер крутит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2008 m_aks, если лампы не тухнут, то не замок. А что со свечами? Это раз. И с компрессией? Это - два. В любом случае, я не думаю, что дело в карбюраторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2008 fedor_illych Мотор прошел чуть больше 3000 км после капиталки. Свечи Бош ( хотя это ни о чем не говорит) но еще ни разу не замечал чтобы плохо работали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2008 m_aks, зто не ответ, можно поставить "пластилиновые" кольца, а одна заправка особо удачным бензином вполне может прикончить свечи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2008 fedor_illych Компресию я не проверял (да и проверить у меня нечем), но думаю она нормальная, во всяком случае для того что бы машина заводилась хорошо. Свечи тое нет возможности проверить, кроме как выкрутить посмотреть на цвет и почистить! И всетаки я думаю, что проблема у меня с карбом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2008 m_aks, перечитал внимательно все твои посты, задам только один вопрос - на горячем двигателе вытаскиваешь подсос до конца - заглохнет двигатель, или будет реветь на больших оборотах? Проделай эту операцию пару раз и отпишись. Если при полном подсосе двигатель глохнет, то тогда - пусковое устройство карбюратора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2008 fedor_illych Хорошо попробую! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2008 Вчера ездил к карбюраторшику. Он выставил угол зажигания ( было позднее), и сказал что если не поможет то скорее всего это катушка или трамблер, т.е. может быть где то потери и поэтому на холодную плохо заводиться! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2008 Ктонибудь ставил себе 21053-62,что для него нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2008 Полностью с системой снижения токсичности? Автоматом пуска прогрева? Ка минимум ВЫпускной тракт с лямбда зондом и катом, Пневмодатчики для системы холодного пуска = буф ёмкость И так далее. В противном случае достичь хороших показателей расхода будет очень тяжело! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2008 скажите пожалуйста, где купить и сколько стоит солекс переделаный уже под классику???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2008 MORDA Вопрос конечно несколько странный, всё зависит от твоего объёма, либо того что Вы хотите конкретно.Возможно поможет определиться ссылка на полное руководство по солексам от жкурнала за рулём которая выложена в теме карбы размер небольшой стр 14-15-16-17. А вот где, можно и на базаре но там где точно знаешь что поменяют если что, но лучше в магазине с чеком всё же брать. Поправлюсь, солекс любой под классику. всё зависит от обьёма и желаемого- что хочешь получить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2008 скажите пожалуйста, где купить и сколько стоит солекс переделаный уже под классику???? А чем тебе не нравиться карб 21073 или 21053??? Тоже солекс и сток под классику??? :D Захочется улучшить - напильник в руки плюс жиклёров россыпью и вперёд! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2008 Есть солекс 21081 без изменений. Ставилса с целью понижения расхода.Расход как бы упал, но есть ощущение что вторая камера часто открываетса. Можно ли путем замены жиклеров изменить ситуацыю? Я так понял что чем больше давиш тапку тем быстрей открывается вторая камера и расход больше.Тоесть если поставить в первую камеру жиклер по больше то тапку давить надо будет меньше а соответственно и расход упадет есче? Так ли это? Если да, то какие жиклеры поставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2008 Ну на истину не претендую, GIMLI Но, имхо, не совсем так, всё дело в том, что на первой камере ты и ездишь в основном и поставив прожорливые жиклёры- будешь в шоке от расхода а ощутимых изменений не почувствуешь, кроме как живей чуток машина станет и динамика улутшится. Просто чтоб решить твою задачу, нужно понимание чего ты хочешь. если у тебя вялая совсем машина то это оттого что 81 для 1.1 литровых двигателей и таврух, там диффузоры 21\23 в то время как на том же 53 солексе 23\24 - тобишь у тебя оч экономично потому как задушено по воздуху и поставь толще жиклёры- получишь увеличенный расход но малую прибавку динамики. уж лутше имхо даже если у тебя 1.2 обьём, то поставить 53 солекс но придушить жиклёрами. есть ещё вариант найти кто в пол цены расточит диффузоры до 23\24 например, но сделает это грамотно. Хотя спецы такие как правило за работу возьмут больше чем новый карб вывод - либо забей и ездь спокойно - радуясь расходу ( что в свете новых штрафов актуально) , либо пришло твоё время поменять карб :oops: имхо конечно :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2008 Mad_Doc ну 73 этто имхо жесть, тем паче на 1.3 или 1.2, правда если планы на будущее тоды канешно :D , но расход :cry: А вот 51-53 имхо самое оно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2008 lukas Пасиб! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2008 Mad_Docну 73 этто имхо жесть, тем паче на 1.3 или 1.2, правда если планы на будущее тоды канешно :D , но расход :cry: А вот 51-53 имхо самое оно Почему жесть??? Я полгода на 1300 и 21073 откатал. Расход - 11-12л в городе при активной езде и пристойная как для 1300 динамика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2008 То что динамика пристойная - кто ж спорит?!!! Расход - 11-12л и пристойная как для 1300 динамика Smile Так и я ж про это, :D :D :D или считаешь что расход как у 10 ланцера 2 литрового это нормально? :D , потому и говорю, что да этот вариант имеет право на жизнь, у каждого свой темперамент, НО имхо, лутше всего все же 51- 53 карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Приветствую всех в этой теме! Появился вопрос о том как уменьшить прожорливость автомобиля. Исходные данные двигатель 1,5 л (поршни ТРТ, Колено 2103, блок 2101) карб 21073 (без изменений) КПП 5-ст (ряд 1R) редуктор 4,3 резина 13 так вот по трассе расход равен примерно 7,5 л/100км при скорости 90-100 км/ч Что поменять в карбе чтоб уменьшить расход в небольшой ущерб динамике автомобиля?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 :shock: :oops: Iari При всём уважении к праатцу :D так сказать -А чем тебя не устраивает расход что имеешь? На мой взгляд для двигатель 1,5 л (поршни ТРТ, Колено 2103, блок 2101)карб 21073 (без изменений) КПП 5-ст (ряд 1R) редуктор 4,3 резина 13 самоё оно, ведь если карб 21073 (без изменений) то 1- 107.5/150zd 2-117.5/135zc То есть тот набор который ставлю себе на 1.3 что спорт был :crazy: расход при этом увеличивается значительно, но имхо , бенз на улицу вылетает. В твоём же случае мне кажется всё идеально и динамично и экономично, можно конечно прикумить парочку жиклёров, и рассверлив свёрлышком 7.5 мм верхнюю крышку над эмульсионными трбками поиграться с жиклёрами Но вряд ли что то можно из этого вымутить :oops: . Единственное что в голову приходит- так это выставить в идеал поплавки - и не парится :D Имхо у тебя всё и так супер :D ибо для солекса на первой камере (90-100) на пятой - имхо прекрасный результат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 В твоём же случае мне кажется всё идеально и динамично и экономично динамично - согласен, но хотелось бы иметь расход по трассе до 7 л/100км, хотя фиг его знает... просто на родном Вебере, моторе 1,2л и родной 4-х ст. КПП, был расход вообще 6,2 литра... динамику сравнить с нынешней конечно нельзя, но цифирка 6,2 л/100км очень уж нравилась... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
