Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Subbotin
они если не ошибаюсь разные бывают,кому как повезет,бывает,что на неделю хватало,хотя я тоже на каком-то или русском или украинском не помню года 2 отъездил,а сейчас он на всякий случай продублирован на брызговике и работает как запасной
Subbotin, а тебе говорят о зазоре между наконечником ВВ провода и "массой" при проверке на искру. Оптимальным при проверке БСЗ является простой разрядник с фиксированным зазором 8мм. На него одеваешь ВВ провод, второй конец разрядника - к "массе". Все видно, никого током не бьет, ничего с коммутатором и другими элементами системы не происходит...
Какой именно блок, их там много, таких, шо можно поставить вместо коммутатора, не нашел
пс. ставь 7-контактный коммутатор телефункен с ауди и все буит гуд
ajm
+1, я тоже если созрею когда нить БСЗ то коммутатор телефункен возьму
wood100k, у тебя машина на газу? Если нет, то не заморачивайся. Лучше купи коммутатор "Астро" г. Пенза с датчикои детонации и все будет гуд.
Дмитрий $
заодно и катушку БОШ с ауди можна взять, они надежнее и были на разборка раза в два-три дешевле вазовских (как и коммутаторы)
ajm
у нас обратная ситуация, за коммутатор телефункен 100 грн требуют
Дмитрий $
:shock: ужос
в начале прошлого года коммутатор и катушка на разборке немцев возле жулянского моста - по 20 грн.
тот который для переднеприводных ВАЗов, 8-ый. ставится на БСЗ вместо комутатора...
У меня контактная система, на газу.
катушка стоит БОШевская, не знаю от чего-с такой мне досталась...
wood100k.
Тогда бери. Опробуешь и отпишешся. У меня тоже знакомый купил что-то подобное, у него тоже машина на газу - очень доволен.
wood100k.
Узнавал, пока нет в наличии :( , будет в конце месяца.
цена комутатора-80грн :)
буду ждать...
Сегодня установил себе оное. Хочу сказать что разницу почувствовал мгновенно. Однозначно штука нужная
На днях ставил себе БСЗ. Свечи не менял(зазор 0,7) , провода ТЕсла, обычный комутатор...
не заводится :(
Перекинул назад КСЗ - все ок. :)
Комутатор ставил на саморезы выше бачка омывателя, а масу с проводки на сам ком. Провода поджимал-проверял---не хочет и все!
Может дело в самом трамблере? Ставить бегунок как был и коленвал не трогать?
wood100k
там на сколько я помню провода на бобине надо местами менять когда БСЗ ставиш.
wood100k
трамблер точно под твой двиг?
Кстати, да, на новых катушках она самая перевернута в креплении -т.е К и Б поменяны местами
Re>>проверь контакты - половина не обжаты - 100 пудоф
Могут еще быть перепутаны провода:shock: . Нужен тестер.
Ну и комутатор запасной купить и еще раз попробовать,все равно надо с собой возить.
Подключал по схеме, катушка уже біла перевернута, трамблер мой , под высокий блок...
а где могут быть провода напутаны???
Доброго дня! такой вопрос, обязательно ли ставить реле зажигания при установке БСз?! И может ли отрицательно сказиваться его отсутствие на работу БСЗ?!
