Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
AlexK
Я посмотрел статейку по диагностике БСЗ и так\м есть рисунок и в нем под № 8 реле зажигания.
Я скажу даже на оборот - ставь не задумываясь! Во-первых продлишь жизнь контактной группе замка зажигания, во-вторых будет лучше контакт самого зажигания. Так-же рекомендую поставить анналогичное реле на стартер. У меня на семёрке стоят оба реле с завода.
Я себе недавно снял со стартера, когда были проблемы и не мог завести.
ИМХО реле на зажигание нафиг не нужно (еще один элемент ненадежности в системе), а вот на цепь втягивающего стартера релюха не помешала бы...
В воскресенье поставил себе БСЗ российское, правда коммутатор Украина. В комлект дали аварийку и проверку системы.(по ней хоть можно зажигание выставить-доехать до мастера). все это мне обошлось около 250гр.
Оно того стот. Мотор стал рабатать ровно, заводится-не успеваю ключ отпускать. Да и едет веселее.
конечно это в паре в нульсовым 53 солексом.
подключать это все элементарно(за 1 час поставил карб и зажигание).
Всем советую. Штука просто класс, а стоимость полюбому окупится на расходе.
Кому надо будет отмаячте, есть уже проверенное место на лоске. И цена там дешевле чем на всем базаре.(Харьов)
Только не берите ни в коем случае китайское БСЗ, оно на 30-50 гр дешевле, но это просто труп. А Москва или нет практически не отличается.
Всем привет!
На днях тоже поставил БСЗ, и появился сильный геморой. Машина начала дергаться как паралитик при разгоне и при езде в натяг, происходит это и без подсоса и с подсосом, на прогретом двигле и не прогретом. С подсосом правда немного полегче. Подергивания похожи на то как будто идут пропуски в зажигании. Зажигаение выставлял несколько раз.
С контактной системой зажигания такого небыло. Стоял родной трамплер с заржавевшими ускорительными кулачками, и все работало, а тут прям засада.
Куда рыть и в каком направлении? не подскажите?
Vasyok, если зажигание выставлено верно, то я бы начал с замены свечей, не лишне и ВВ провода прозвонить на обрыв. Удачи!
Болезнь можно сказать вылечена! Для начала пропаял все соединения на жмуте проводов, которые идут от коммутатора к трамплеру, и заменил свечи. Поставил свечи BRISK. Залил бензина нормального:). И машина ожила, подергивания пропали да и тянуть стала лучше. Кстати провода были обжаты не лучшим образом, клемы отрывались без усилий.
Ребята спасибо за советы!!!
Всем доброго дня. Недавно поставил себе БСЗ, вроде всё нормально работает, заводится с полпинка, двигатель стал "мягче работать" да и динамика довольно хорошая... замерить расход пока не получалось, приходится много ездить по городу. Один нюанс: за неделю было 2 раза- резко тронулся со светофора, пидаль газа "проваливается" и машина сразу глохнет. После этого вообще не заводится, стартер крутит, а движок даже не прихватывает. Вышел снял крышку трамблёра, всё целое, проверил центральный вал трамблёра, всё хорошо, закрыл крышку завелась. Теперь вопрос: было ли у кого такое "счастье" и с чем это может быть связано...?
P.S. Обязательно ли вешать шлангу, которая идёт от датчика опережения трамблёра к карбюратору (так называемый вакуумник)?
Заранее благодарю за ответы.
проверь ВВ провод от катушки к крышке трамблера...
заодно я бы сменить крышку попробовал
Обязательно ли
не обязательно, но желательно.
Iari
Спасибо за коммент, провода новые Тесла, а крышка трамблёра тоже новая, ведь я новый трамбл купил... ( Подключил вчера шлангочку от трамбла к карбу, так машина сцуко подёргиваться начала, пытался сам на слух выставить зажигание... но пока без результатов... (
Всем доброго дня. Более менее настроил БСЗ (сам на слух), прошлая неделя прошла в замерах. Итого 120 км на 10 л )))))) Чего и всем желаю. :)
С марта месяца использую БСЗ. В этой теме на 7-й странице рассказывал о некоторых нюансах с которыми я столкнулся при установке и эксплуатации БСЗ. С тех пор ни единого замечания! Заводится нормально, приеемистость и тяга в норме. В начале августа забастовал карбюратор (ОЗОН). После капитальной чистки и переборки все нормально. Расход в среднем немного меньше 9 литров на сотню (включая прогрев, село, рыбалки, огороды). Коммутатор 761.3734 производства Винницы работает без замечаний, установлен на алюминиевую пластину в районе бачка омывателя, греется не сильно. В запасе вожу еще один такой же плюс аварийка и блок диагностики.
Собираюсь и себе ставить БСЗ, в связи с чем появился вопрос: блок 2105 (ремень) считается низким или высоким?
Разобрался уже, это низкий блок.
Забавные цены нынче на бесконтактные трамблеры: под низкий блок 119грн, под высокий - 238грн. Это так всегда было? Низкий забрал последний.
Доброго дня! Имееться такая проблема, в то время когда крутит стартер пропадает искра! Электрики клялись что это датчик холла, купил поменял и что, и не чего, все по старому! Электрики ОХ.....Е попались! Что может быть?! Кто нибуть сталивался?! Есть свои предположения что это либо катушка либо комуматор!
