Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Грешу пока на замок зажигания - возможно подгорели контакты.
возможно контактная группа. Может, в момент замыкания контактов цепи стартера "30"-"50" на контактах катушки "30/1"-"15" плохой контакт (так как крайнее положение), а в момент отпускания ключа, контакты соприкасаются лучше.
Но ещё лучше - АСТРО с датчиком детонации.
таких не видел
zootechnik, клапана не могут.
АСТРО 962.3734 с датчиком детонации, в Украине вообще продают? Интерестная штука, мне понравилась.
Почалася веселуха з БСЗ. Після поїздки в неділю, і виставлення запалювання, сьогодні машинка просто не хотіла заводитись. Ключом крутиш, все маслає і от,от,от повинна схопитися, але не з хоплюється. Почав крутити запалювання проти годинникової стрілки , нічого не дало, потім від стартової мітки крутнув на пізнє запалювання, машинка завелася але працювала як трактор. Відкрутивши трамбльор і поставивши його на стартову відмітку машинка просто муркала і нормально працювала.
В чому може бути проблема?
Кто что скажет о фирмах производителях?
Распределитель зажигания 2103 бесконтактный СОАТЭ
Распределитель зажигания 2103 бесконтактный AT
Распределитель зажигания 2103 бесконтактный LSA
Распределитель зажигания 2103 бесконтактный Москва
Как могут повести себя более дешевые АТ или LSA в эксплуатации. Есть ли смысл экономить
Нет не стоит экономить, 1 или 4 вариант - норм что лучше или хуже хз, какбе на уровне они :), AT - китай, (не путать с ATE), LSA - хз что за фрукт.
Різниця між свічками для БСЗ і КСЗ є якась
В свечах " для БСЗ" есть помехоподавляющий резистор.
В реальной эксплуатации разницы никакой, в том смысле, что с БСЗ поставить свечи для КСЗ.
Змінено користувачем alexdoc
сенс в тому що я їх не міняв. Може із за цього і машина на холодну не хоче заводитись.
borzoj, Я якийсь час iздив (точно не памятаю-десь кiлометрiв 500) доки не купив для БСЗ. Рiзницi нiякоi не вiдчув. Чув думку що для КСЗ бистрiш вийдуть з ладу-десь на 1000км-але сам до тоi позначки не доiхав. Имхо эксперементувати не треба, можливо навiть комутатор може вийти з ладу?
А якщо свічки з КСЗ в БСЗ можна їх застосовувати?
3 года на двух машинах застосовую. Все ОК.
Неа. Если они рабочие, конечно.
Маразм.
всем привет. Подскажите куда подключить вакуумник в бсз на карбе вебр? и можна ли так ездить?
Нежелательно так ездить.
В этой теме есть опция "Поиск по теме"
Установка вакуума на "Вебер" http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=31670
Змінено користувачем Июль
Это прям мистика какая то:
Сам удивился это как так может быть, и вечером мне моя машинка это продемонстрировала.
Когда крутиш стартером - никакой реакции сколько б не крутил.
Если крутнул/отпустил то в определенный момент когда отпускаеш стартер она подхватывает и заводиться.
Стартер крутит отлично, АКБ заряжается и дает ток нормально.
Сильного падения напряжения тоже не наблюдаю - лампочки на приборке горят как всегда.
С толкача заводится нормально.
Такое ощущение что нет искры в момент когда включается стартер.
Что еще может быть? клапана на это могут влиять? коммутатор?
Добавлено через 4 минуты
Не помогает - маслал стартером сек 30-40 так и не завелась
Такое бывает с невосьмерочной катушкой, нужна 2108-09, на других во время работы стартера, что то отключается, вчера всю ночь читал бсз - раза три- четыре попадалась в темах такая проблема
Подтверждаю! На моей стоит такой девайс, очень доволен. При езде на заведомо низкооктановом топливе (А-80) конечно сильно не спасёт, т.к. "заваливает" УОЗ в "минус" на 1-2*, но этого достаточно при разбросе октанового числа на 2-5 единиц. Т.е. простыми словами "прощупывает" качество залитого в бак коктейля и выбирает оптимальный УОЗ не допуская детонации. Хотя знаю одного штрыка который купил данную девайсину для езды на 80-м(халява с работы), пока доволен.
Из минусов: 1) В ТТХ указана допустимая частота КВ 6000 об/мин, что может стать преградой для постройки тюненых движков.(Для гражданских в самый раз)
2) На двигателе должны отсутствовать "лишние" стуки и вибрации которые датчик детонации может принять за детонацию. Например стук клапана и т.д.
Хотя у меня движок уже "шумноват" и просится на капиталку, особых проблем с работой коммутатора не замечал. Разве что на третей передаче при разгоне плохо крутится движок(до 70 и разрывается, как кто за жопу держит, раньше до 90), но возможно это связано с производительностью бензонасоса, да и компрессия по 8-8,5:bm:(на свалку:multi:).
датчик за детонацию принимает также прыжки по выбоинам и вертит УОЗ.... поэтому в нынешних машинах применяется еще дополнительно датчик неровной дороги чтоб исключить ее влияние на УОЗ...
Фигасе... :bw:
не пинайте сильно:bk:
Как выставить зажигание с бсз без стробоскопа? с ксз я выставлял при помощи лампочки а здеси на знаю как
