SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 18 січня 2014 (змінено) В том то и дело мне предлагают кв и от какой цены отталкиваться не понятно. Я брал б/у КВ, производство не знаю чьё возможно Луганск, проточен под 0,50 вкладиши, после проточки небольшой пробег, состояние отличное, брал 2 года назад в комплекте с Луганскими 129 шатунами , тоже б/у (стояли на одном двигателе), всё это дело обошлось мне в 400грн, думаю удачно взял. Брешу, 50грн отдал за доставку, итого-450грн. Сейчас вот лежит ждёт капиталки, уже руки чешутся поставить " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 18 січня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vej 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 SPASATEL, а завтулить шатуны под плавающий палец? было бы полезно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 а где его потом так же удачно сделают (сохранят паралельность?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2014 SPASATEL, а завтулить шатуны под плавающий палец? было бы полезно. Было бы неплохо, но там где я живу нет таких мастерских чтобы выполнили всё чётко и грамотно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 8 березня 2014 (змінено) Думал от предыдущего ремонта (76,4) вклиниться в следующий размер или через размер, но вердикт токаря был неоспорим, типо: "Врач сказал в морг, значит в морг!". В первом цилиндре было опасение не вклиниться в последний размер, поэтому было принято решение точить под 79,0. Честно говоря не был готов к такому повороту, но отступать уже было не куда. Теперь после установки и обкатки нового движка(ещё не собран), остаётся риск разорвать преклонного возраста кузов и трансмиссию Теперь к делу, интересует СЖ с таким конфигом(наверняка кто-то уже делал):блок-2101, колено-213, шатуны-129мм, поршни 2105-79.0мм, ГБЦ-2101 сток(не пилена), прокладка-сток. Под 92-й бензин будет норм? Думал сделать движок 1450см/куб, а получится около 1600:bm: Змінено 8 березня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 8 березня 2014 наверняка кто-то уже делал в мене така конфігурація, поршні 2105У(зробляні як 08, коротші по висоті, не треба пиляти шоб коліно не чипляли), катаюсь на 95, трохи напрягала детонація при педалі в пол на 3 і 4 передачі, а зараз поставив комутатор з ДД, то детонація пропала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 березня 2014 стаётся риск разорвать преклонного возраста кузов и трансмиссию а что рискуовать, движок околостоковый, только сж больше чуть чуть, если принять что в 0.5 поршневой 4 куба цековки, то сж порядка 10,4, т.е. норм под 95-й бельзинчик =) ну плюс поиграться нуоз-ом и муоз-ом и натяжкой пруждин на трамплере надо будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 9 березня 2014 Блоо, нужно было ставить 08 поршня чтобы ездить на 92-м, а так для понижения СЖ сколхозить вторую прокладку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 9 березня 2014 SPASATEL, можно в голове выборку сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 9 березня 2014 Вот по новым расчётам что получается:" rel="external">Посилання Значит можно и на 92=м и на 95- ездить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 22 березня 2014 (змінено) В общем решил отписаться о своём новом "пихле". Сложили наконец то, 2(!) недели собирали, но перебрали всё навесное, радиаторы почистили(теперь печка уже на небольшом прогреве пышет шо дурная)) ). По совету знакомого моториста-карбюраторщика установил жики во вторичку ГТЖ 107,5, ВЖ 125. В первичку советовал ГТЖ 100, ВЖ 150. В первичку сначала установил ГТЖ 97,5, ВЖ 145. За 30км пробега по городу+прогревы сожрало около 7л ! Как и на старом пихле осталась трабла: на 3-й передаче до 60км/ч и дальше как кто-то за задницу держит, я расстроился, не знал уже на что и грешить((( Поехал к первоисточнику постройки подобных моторов в нашем раёне(кстати проходил подготовку по системам питания на гарантийке "Автоваза"! Все ньюансы по ВАЗам знает от и до). замерил компрессию 12,5-13-13,5-14.На 4-м цилиндре при замере 2 раза сдетонировал бензин!(дизель!) и это компрессия на 30 км пробега, что будет дальше я х/з, это было на 92-м российском (наверное Чеченском) бензине. Короче они были в шоке что мне собрали на 1-й прокладке, сказали что нужно 2 прокладки для нашего бензина, иначе меня ждёт постоянная борьба с детонацией. Подстроили карб и зажигание, но авто всё так же тупила на оборотах.... пока я не отключил ДД(датчик детонации), и она поехала! Но вспышки детонации даже на 95-м всё отчётливее слышны, так ДД заваливал УОЗ не допуская детонации, из за чего двигатель не хотел раскручиваться, тем самым спасая мотор от разрушения. Всё больше склоняюсь к 2-м прокладкам, иначе думаю после обкатки компрессия может вырасти до 16 и даже на 95-м ездить будет невозможно(( Качество бензина оставляет желать лучшего.((( Немного о впечатлениях: момент на "низах" просто поражает! Так и подстёгивает к тапке в пол)) Обкатывать "А-ля пенсионер" не собираюсь, но и от режима "форсажа" пока воздержусь. По мнению спецов это самые нормальные условия обкатки, хотя-бы до 3000. Расход пока убил, но тут фактор обкатки и ненормального протекания горения с которым прийдётся разобраться , скорее всего установкой второй прокладки. Если ДД заваливает УОЗ в минус значит детонация всё таки присутствует. Ё маё сколька букафф... Кто осилил спс за внимание P.S. А, вот ещё, из под прокладки 4-го цилиндра вылезло небольшое количество вспененного вещества желтоватого цвета, я его убрал и оно снова вылезло. Что это может быть? Прокладка подсекает и уплотнительный расплавленный герметик вылезает наружу? или тосол? Короче я в шоке, как люди под такой зажатый двигатель умудряются ещё и башку пилить, это ж под какой бензин они делают, под 98 экстра? Мой совет, для нашего топлива не вздумайте голову строгать, замучаетесь с детонацией бороться! Змінено 22 березня 2014 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zakhar 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Рискну спросить тут. Достался мне блок 06 с нивы. Промерял толщину стенок цилиндров: 5...5,5мм. Хочу его расточить на 82мм. По логике вещей толщина стенок должна остаться в среднем 3,5мм. Кто-нибудь делал такую конфигурацию, как она ходит? НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ЭТИХ 3,5мм???????? Мотор будет ходить на ниве, крутиться до звона не будет, максимум 4000-4500, планирую перейти на газ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 zakhar, я бы так не рисковал. Прирост мощьности сомнительный, а вот риск огромный. Лучше голову распили и распредвал интересный поставь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 крутиться до звона не будет, максимум 4000-4500 распредвал интересный поставь. если не крутить то интересного не нужно. Хватит РВ 21213 вполне. Немного поработать над бошкой и в путь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Рискну спросить тут. Достался мне блок 06 с нивы. Промерял толщину стенок цилиндров: 5...5,5мм. Хочу его расточить на 82мм. По логике вещей толщина стенок должна остаться в среднем 3,5мм. Мерил как? Я, например, на одном блоке просто просверлил стенку и замерил по отверстию. Там стенки ровно 4 мм. Это при стандартном размере поршня. 1 Jet відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zakhar 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Мерил как? Мерил штангелем с доработанными губками, чтоб в канал охлаждения влазили и прилив сверху блока не мешал. Расточка на 82 планируется с компоновкой коленвала 2130 (с ходом 83,8мм) - нужен низовой мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Мерил штангелем с доработанными губками, чтоб в канал охлаждения влазили и прилив сверху блока не мешал. Расточка на 82 планируется с компоновкой коленвала 2130 (с ходом 83,8мм) - нужен низовой мотор Не забывай, что во-первых, накипь со стороны рубашки охлаждения добавляет ложную толщину, а во-вторых, у штангенциркуля рабочие плоскости ровные, а поверхность цилиндра изогнутая. То есть, измерение уже не точное. Короче говоря, расточить до 82 можно, иногда так делают. Но ресурс тут на уровне лотереи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zakhar 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Не забывай, что во-первых, накипь со стороны рубашки охлаждения добавляет ложную толщину, а во-вторых, у штангенциркуля рабочие плоскости ровные, а поверхность цилиндра изогнутая. То есть, измерение уже не точное. Короче говоря, расточить до 82 можно, иногда так делают. Но ресурс тут на уровне лотереи. Ясно, короче лучше не рисковать с расточкой... Спасибо за ответы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 если не крутить то интересного не нужно. Хватит РВ 21213 вполне. Немного поработать над бошкой и в путь. Распредвал не обязательно должен быть для высоких оборотов. У меня когдато стоял Динамика 50 (она же динамика 118) Отличный низовой вал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zakhar 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Распредвал не обязательно должен быть для высоких оборотов. У меня когдато стоял Динамика 50 (она же динамика 118) Отличный низовой вал. Ясно, буду думать.... Мож блок 213 где найду... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 zakhar, я бы не искал. У меня нива 214-я. Блок естественно 213й. Обьем 1,7. Моя копейка 1,6 даже со стоковой головой ехала совсем не хуже нивы. Так что я бы не выкидывал деньги на 213й блок. Опять таки я повторюсь - запили голову, колектор, карб и будет нивка летать. Хотя если честно и это делать смысла немного - по говнам ехать лучше не станет, а в городе много мощности тратится на трансмиссию - раздатка, 3 кардана, 2 моста и огромные колеса... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 Ясно, короче лучше не рисковать с расточкой...Спасибо за ответы Травников говорит можно. Я буду точить в 82. Немец на таком ездит. Вроде норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 golden88, на нивку бы в основном коленвал с ходом 84, и объем 1.8 а остальное все сток, и на низах довольно получше поедет имхо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zakhar 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2014 zakhar, я бы не искал. У меня нива 214-я. Блок естественно 213й. Обьем 1,7. Моя копейка 1,6 даже со стоковой головой ехала совсем не хуже нивы. Так что я бы не выкидывал деньги на 213й блок. Опять таки я повторюсь - запили голову, колектор, карб и будет нивка летать. Хотя если честно и это делать смысла немного - по говнам ехать лучше не станет, а в городе много мощности тратится на трансмиссию - раздатка, 3 кардана, 2 моста и огромные колеса... Мне нужен крутящий момент на низах, чтоб тянул с холостых и до средних оборотов. Летать на ниве я не буду. Все перечисленные доработки живут на средних и высоких оборотах, а мне это не нужно, т.к. это не будет работать в тяжелых условиях бездорожья. Травников говорит можно. Я буду точить в 82. Немец на таком ездит. Вроде норм. Да смотрел я Травникова.... Просто хочу понимать проживет этот мотор со стенкой 3,5 два запуска или 100000км. Ты у кого точить думаешь, случаем не в конторе на углу Кирова и Иллича??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2014 товарищи! отпишитесь по деньгам сколько расточка выходит в 82(и из какого размера вы точить будете) а то у меня тоже такой вопрос назревает. блок 1.6 сейчас 79.8 по-моему. хочу 82.8 ну ли 82.4 просто на деталях.зп.уа цена на 82.8 моторкомплект на 200грн меньшее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
