Интервент
Увеличение объема на низких блоках
Jet, Кстати, ты уже катаешься на ТРТ поршнях и на расточенном до 79 копеечном блоке?
Михаил81, я догадываюсь что из за дороговизны той плиты, весь профит исчезает.
мне на этой неделе обещали узнать сколько стоит такая плита
Почему-то все пишут что для увеличения объёма с 1.2 и 1.3 до 1.5 и 1.6 соответственно можно использовать (не считая колена) либо укороченные(усаженные) шатуны либо поршня со смещённым центром (ТРТ), но ведь существует ещё плита для увеличения высоты блока. В таком случае необходимо заменить колено и цепь ГРМ
14 мм ход и 7 мм плита!!! Нуну:lol:
Змінено користувачем Весёлый
Всё верно, плита 7 мм. На таком движке я откатал два капремонта(за примерно 20 лет, пробег не пом,но знаю что ресурс такой же как у обычного двига) , так и продал с последним ремонтом. Масло не брала, комперссию замерял, в пределах 10,5-11
ну допустим...но проставка 7мм будет стоить по цене блока 2106, не?
узнаю стоимость , отпишусь
нет смысла. На плите мы получаем обычный двигатель 2106. А на колротком шатуне или смещенном поршне мы получаем опупенный мотор. На низах тянет шодурной, расход топлива меньше ественно, ресурс тоже точно такой же.
увы но на коротком мы поулчаем тракторный двигатель, у блока 2106 р\с получается если не ошибаюсь 1.7 что считается почти идеалом для данной конфы.
плита эта походжу будет 2к стоить, не меньше, за 2к если постараться и повезет можно блок 21213 взять.
кроме цены на плиту, цепь еще нужно учесть фрезеровку блока и гильзовку. плиты толще ставят знаю на моторы с коленвалами 88-92, когда хотят получить большой объем за 2 литра (тогда смысл есть)
Ради интереса позвонил токарю знакомому, он когда-то точил их. Говорит, дело геморойное но оно того стоит. Цену не сказал, говорит купи лучше блок высокий. Он их точил еще тогда когда на классике массово в гонках учавствовали.
Также сказал что блок тоже нужно фрезеровать, ГБЦ нужно фрезеровать, окна больше делать.
Вообщем говорит проще мотор со старого скайлайна 1,8 4 горшка поставить чем сегодня заниматься подобными извращениями, дешевле будет.
Вот щас интересуюсь что это за дрыгатель такой.
Если память не изменяет (дело было давно)то фрезерофка не делалась и блок не гильзавался точно. С использованием плиты применяется две одинаковые прокладки под ГБЦ и всё.
Михаил81, то есть в цилиндрах был стык что ли на расстоянии 7мм от верха блока на пути поршней и вы так ездили? 8 )
Да, и этот стык абсолютно не мешает. Расстояние от верха поршня до первого компрессионного кольца позволяет такой вариант, но только для хода в 80 мм.
Поэтому я и говорю что существует такой вариант, никакой фрезеровки и гильзовки, потратиться нужно на колено(в любом случае) , плиту, цепь, 2 прокладки ГБЦ
Это бред. Если честно. Можно кукурузный початок в попу всунуть и говорить что он не мешает ходить.
Гильзовать обязательно, иначе можно вообще это плиту не делать а полтора сантиметра прокладок под ГБЦ напихать.
Ресурс мотора какой при этом, два резких разгона. Я уже молчу про тепловой баланс двигателя.
Пихать плиту и гильзовать извращение, занимались этим при савдепии так как купить блок 03 или 06 было трудно дефицит, и продолжался он аж до середины 90х. Вот и лепили горбатого плитами, а щас за 1500-2000 грн можно приобрести блок высокий, раздрочить его на 79 если уже не 79, спилить блок для получения СЖ около 10, и радоваться хорошему приемистому двиглу, а ещё с такой СЖ БОГ велит газ поставить.
Мое ИМХО - плита, идиотская идея. Короткие (усаженные) шатуны - оптимальный вариант для низкого блока, заодно облекчить и розвесить. На счет цепи. У меня на 011 блоке стоит однорядная цепь. Когда стояла звездочка привода маслонасоса на 38 зубьев с башмаком натяжителя цепи 21214 натяжения цепи хватало с головой. Два звена я выбросил лишь тогда, когда перешел на инжектор, и естественно мог уже поставить звездочку привода маслонасоса на 31 зуб, что положительно сказывается на давлении масла. блок я к томуже, уже второй, расточил под 82 поршни. Где-то так.
Я на раком моторе отъездил много тысяч. делался он в те самые 90-е. Проблем никаких с ним не было. Блок НЕ ГИЛЬЗОВАЛСЯ и работал отлично, не перегревался, машинка была рабочая, таскала груз.
Vinni86, Вы мне говорите что это бред , такого юыть не может, Такой варриант вполне жизнеспособный и ресурс такого мотора обычный , никак не два разгона. Я это говорю так как знаю не по наслышке, я его эксплуатировал и знаю что говорю.
Я никого не прошу делать именно так , я просто говорю что такое возможно, а Вы все утверждаете что это бред хотя вы даже не пробовали такое сделать, знатоки.
Усаженные шатуны также стоят не дёшево, если цена на плиту мне обойдётся примерно так же я поставлю плиту
если 7мм то это конечно возможно, что не мешает... но ставить плиту вместо других шатунов, или поршней - действительно ерунда. точнее анахронизм, 90-е то давно прошли)
согласен , 90е прошли и появились другие варианты .
О поршнях трт слыхал много негативных отзывов, себе бы я не ставил.
Имел дело с укороченными шатунами(Луганские, литьё), забраковали их, были очень тяжёлые и что-то с формой(кривые). Их мы вернули , взамен взяли усаженные.
Наговаривать на укороченные не буду, возможно просто брак .
Сегодня разговаривал с человеком которому их ставил, он доволен , нареканий нет.
Тут скорее вопрос цены. Если мне удастся найти плиту в стоимость шатунов я поставлю плиту, всётаки на мой взгляд стандартный шатун лучше будет чем короткий
Усаженные шатуны были куплены моим клиентом год назад за 1000грн, собрал на поршнях мотрдеталь Блэк. Проехал 30 тыс все отлично. А он отжигатель ещё тот.
Конфигурация 76х80, коленвал тайга. А шатуны перед тем как ставить на плоскость проверяют это закон, даже если иномарку делаешь, нужно проверить, я на плоскость ложу и смотрю как примыкает, потом линейкой специальной проверяю, на всяк случай. Можно щюпиком потыкать зазор найти если есть.
