Интервент
Увеличение объема на низких блоках
У "классики" и Нивы межцентровое растояние между цилиндрами - 95 мм
А у переднеприводных ВАЗов - 89 мм
Капец блин, только что залез в историю браузера и нашел тот сайт с которого взял информацию, Посилання сообщение №3 человек ошибся, а я подхватил, не дочитал до конца, каюсь действительно шатун 121 мм
Народ,подскажите:
Блок 2101, коленвал - 2103, поршень - 76 и чего еще(какой распред,шатуны,маховик(головка11 и точится не будет)) дабы получить ~ 1.5 ?
P.S. В чем разница коленвала(по простому) 2103 и 21313?
Змінено користувачем ASPID
практически не в чём.
и чего еще
короткие шатуны если поршня стоковые, либо стоковые шатуны и поршня ТРТ (предпочтительней и проще)
Блок 21011 можно точить до 80 и не гильзовать?
Звичайно можна. Щож там точити? Крайній ремонтний розмір 79,8 тут тільки 0,2 мм. В мене без гільзовки 82,0 на 011 блоці
Кстати, вот вам для справки информация.
Сегодня просверлил стенку цилиндра на старом блоке 2101 выпуска 1970-х годов. Диаметр цилиндров был 76,0, но с износом. Толщина стенки 4 мм. Это к вопросу можно ли точить 76-миллиметровые цилиндры до 79 мм, а 79 - до 82.
В принципе, выдержит. Но стенки остается 2,5 мм - как бы маловато.
Интервент, Не знаю кто и где сверлил, но мне гильзовали 011-й блок 82-ми гильзами, так даже рубашку не вскрыли. Так же еще при союзе, когда блок новый купить была проблема + регистрация его, 01-й и 03-й блок всегда точили в 79,0, бывало в 78,0, а 011-й и 06-й в 80,0, а позже в 82,0.
бывало в 78,0
И какие же поршни и кольца ставили в цилиндры 78,0?
Увеличение объема двигателя на ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 достигается путем увеличение хода поршня. Ход поршня в свою очередь достигается путем заменой коленвала, а также заменой поршней, или же шатунов. При сборке подобного мотора следует обратить внимание на степень сжатия собираемого двигателя, при использовании копеечных поршней, у которых гладкое дно-степень сжатия будет наивысшей, если же использовать восьмерочные поршни с "лужей" степень сжатия упадет, что позволит заливать более низкооктановый бензин, но вместе со степенью сжатия упадет и мощность. Более подробно о увеличении объема двигателя на низких блоках классических ваз на [MOD="RusLi">предупреждение за спам[/MOD]
Змінено користувачем RusLi
dino29,во первых - где по ссылке подробно об увеличении объема?? во вторых - ты тему сначала прочел? в особенности на первой странице, прежде чем флудить?
Вот не знаю хочу увеличить объем двигателя при помощи коленвала 03 не делая расточку цилиндров без замены поршней это вообще реально?
Из-за скромных финансовых возможностей.
Если выработки практически нет, то реально. У меня такая машина ездит. Если выработка есть, то нужно учесть, что верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка изменят свое положение, а вернее сказать - ход поршня увеличится.
Навряд у тебя получится снять со старых шатунов поршня не повредив их.. новые поршня не так и дорого купить.. Лучше поднакопи и сделай как положено.
Agronom Если делать как положено это надо кучу денег я конечно понимаю что скупой платит дважды но охота малыми затратами сравнить эффект до и после переделки.
Змінено користувачем ORION
Зробив я таку помилку. Залишив старі поршня, замінив кільця. 20000 км і все починається спочатку. Послухайте людей, які вже наступили на ці граблі.
ORION, Для начала, какой пробег двигателя после последней расточки двигателя. Я делал так, когда пробег был около 35-40 тысяч, причем когда отдавал поршня с шатунами на перевязку знал, что может быть разрушение и придется менять поршня, но все обошлось нормально, двигатель после переделки уже накатал порядка 35 тысяч и чувствует себя прекрасно.
Anndreykov, 12 или 11 лет назад пробег хз компрессия 11 во всех цилиндрах.Вы шатуны меняли на укороченные или поршня ТРТ?
А в какую сторону изменится компрессия при таком наборе - колено 213+ короткие шатуны+ поршня 2108? Или всё же лучше поршня 2101? Кто что может подсказать на будущее, а то где-то попадалась онлайн программка по подсчёту всего этого дела, но я почти ничего по ней не понял...:bn:
Тут важна не компрессия а степень сжатия и если я не ошибаюсь даже в этой теме этот вопрос обсуждался.
А какая разница? Тем более если вопрос стоит о старых поршнях, то однозначно ответ, что шатуны укорочены. Просто блок у нас шлифуется под поршня, поэтому замену поршней делать не хотелось, а подобрать не совсем реально.
