Yeti
5-ст. КПП от ФИАТА Полонеза или ВАЗа на ВАЗ-классику
yaris
У меня тоже была такая муть, что в холодную пору, тяжело включались 1 и 2 передачи, особенно первая если машина хоть чуть двигалась. Я масло залил густоватое под самое "здрасте" ТАД 17 85-W90 и присадку "Победитель трения". С пециально искал густое масли что-бы уменьшить шум коробки. Но как показала практика в холодную пору не годится.
Недавно заменил или 75 или 80-W90 то передачи нормально втыкаются.
посмотрю и потом напишу точную марку масла.
Когда искал сколько нужно масла то инфа была очень разная от 1 до 3.5 л. Большинство писали что лутше заливать больше метки пробки.
onti
у меня при движении все нормально, только при трогании клинит чутарь,
если коробка снята то да, а если не снята то надо один бок машины поднимать.
Iari
да я какраз и собираюсь это масло залить Elf 80W90 (себе залил в мост), а про ТАД 17 я заливал для обкатки (типа грязь вымыть с КПП, а то неизвестно как она эксплуатировалась) и некогда поменять. завтра прикуплю маслица (осталось от того что брал для моста 0,6 л.) думаю 1л. взять, надеюсь хватит, как туда заливают 3,5 л. (одно дело грамм на 100-200 больше залить) наверное под саму пробку льют, а какже минимальный и максимальные уровни, ведь в любой коробке, любом редукторе, любом двиге есть min и max, инженера не дураки незря расчеты вели на эти уровни и нарушать типа того что больше масла и шуметь и смазка лучше, а манжеты не повипирает?
Я 2.5 литра залил.
Знакомый, что работает на СТО говорил что нету к ним запчастей уже!!!Хотя ХЗ- я не искал!
Вот это я счастливчик :o
имхо на сегодняшний день лучшее из того что есть, я уже пару лет его использую - зимой особых проблем не замечено (то, что оно лучше чем ТАД-17 - однозначно)
хватит, еще раз повторяю, по инструкции к эксплуатации Полонеза - 1,55 литра
Кто не верит - могу скриншот запостить...
Рассказываю... Приходит 20 коробок из Польши. Мой мастер...
Дай координаты своего коробочника плз.
Вот стоит у меня Полонезовская коробка на 6-ке, теперь папа хочет поставить 5-ступку и на копейку, так вот - ходили узнавали на дарницком авторынке(там где брали и на 6-ку)- щас 900 грн стоит- в наличии как и раньше 3 штуки!!! И собственно вопрос- это норм цена за нее?? и еще- сколько сейчас стоит вазовская 5-ка новая( и сколькоб\у)!!!!
Читал какой-то пост про отбор коробок (что на рынок идет фуфло)- у того мастера можно купить хорошую коробку, но установить ее самому???
П.С. на 6-ке как и у всех- немного запах масла есть и шумит на ХХ и на 5-той!!! А так норм!!!!
У меня такая же история один в один. Не знаю почему но на хх шуметь стало меньше...Насчет запаха думал что из за того что у меня ещё лючок не заделан!?
А так впечатления супер, передачи длинее, пятая супер и спидометр показівае правильно, вроде, на 4 передаче вазовской коробке при 80 км обороті біли 2700-2800.На полонезовской точно также!!!
Antif
А что скажешь про цену??? 900 грн- это норм или меня хотят развести???
И еще - ты взял координаты того коробочника(ну 4 поста выше)???
цены на полонезоКПП в Киеве колеблются в среднем от 700 до 1000 грн...
конечно, они же обе прямые... :D
Всем кто хочет больше знать про КПП Полонез предлагаю совершить теоретический экскурс в историю автомобилей FSO Polonez.
А откуда такие данные ссылочку можешь дать?
Я заливал себе масло 80-W90 gl 4 минеральное Кастрол и в мост и в коробку + присадка Wilness бельгийская туда и туда человек который мне её прошлой зимой продавал говорил что эта присадка даёт эффект в отличии от хадо там и всякой базарной мути. Почитал теперь думаю не ротупил ли я с покупкой масла.... (GL4 ?GL?....) хотя один хер там ТАД-17 было. В коробку этот же продавец сказал лить 2 литра лил я с батей масло через верх под уплотнитель резиновый прям с салона, так как даже заливную пробку снять тупо не реально. Сливных отверстий в коробке кстати 2 обратите внимание!!!! 2-е - это 5.я и задняя передачи. Ездил на ТАД-17 конечно туговатое масло для этой коробки когда машина холодная. А так коробкой доволен только на моей 21063, конечно движка немного не хватает.)))
Предупреждение за оверквотинг! (излишнее цитирование)
Ребята те кто уже менял масло в коробке вы как масло туда заливали тоже с салона? Под резиновый уплотнитель?
данные из книги "FSO Polonez Устройство, ремонт, эксплуатация" (на польском языке)
выложил книгу в формате PDF по этой ссылке" rel="external">Посилання
на первый взгляд один хрен что лить GL-4, что GL-5, но не тут то было, почитайте о том какое масло льют влдельцы зубил в свои КПП и что из этого может получится...
продавец - не производитель и я обычно стараюсь опиратся на свои данные, а у продавца покупать то что мне надо уже зная как его эксплуатировать и обслуживать...
и по поводу ПолонезоКПП в общем - моё мнение такое - помимо того что она шумная, в ней еще очень короткая, можно сказать "толчковая" 1-я передача, но если для вас разница в цене всё таки важнее - то это оптимальный вариант для бюджетного апгрейда 4-х ступенчатой "классики"
Масла надо наливать ровно столько сколько надо, недолив грозит недостаточным смазыванием пятен контаката что приведет к быстрому износу трущихся частей, перелив же грозит тем, что при больших окружных скоростях вращения зубчатых колёс передач масло будет перегреваться заодно ухудшая охлаждение передачи тем самым ускоряя разрушение металла(усталостное выкрашивание и тд.), кстати, увеличиться расход топлива - много энергии будет уходить на перемешивание вязкого трансмиссионого масла.
ЗЫ
Ещё вопросик возник:
Полонезы комплектовались:
дизелем 1,9 л (двигатель фирмы Citroen EJ(XUD9A), 83 мм цилиндр, 88 мм ход поршня, 69 л.с., 120 Нм);
Так вот, у меня есть такой мотор, и коробка - но от переднеприводного ситроена.
Может кто знает как закреплён мотор на полонезе( то что продольно и так понятно), и с какой коробкой он шел - подойдет ли вазовская родная? Если кто встретит фотки подкапотного пространства с таким двиглом поделитесь плиз.
тут что либо подсказать тяжело - надо каталог запчcатей смотреть либо фото...
вот кстати можешь глянуть Посилання
с КПП о которых я писал выше, ВАЗовская подойдет, только надо картер сцепления под этот двигатель от Полонеза взять...
таковы мои соображения...
to Iari:
Огромное спасибо за помощь, сразу я не догадался на ютьюбе посмотреть), это видео очень многое обьясняет, хоть и не в деталях но вообщем) касаемо картера сцепления я тоже так думаю... влез бы он в тоннель жигулёвский....
Цитата:помимо того что она шумная...
Ну тут уже как попадёться.... Первую зимой с батей воткнули, выла как собака... :shock: Потом сдали её к чертям :evil: Вот со второй повезло просто отлично тьфу тьфу...
Кстати на счёт GL4 и GL5. Так вот читал что GL4 именно лучше для коробок, (там что-то с синхронизаторами не помню). А вот GL5 как раз лучше для мостов так это масло более густой консистенции и обладает противозадирными свойствами. Тут можно сказать больше мост интересует. Хотя всю жизнь лили люди ТАД 17 куда только можно, который как выше было подмечено и до GL4 не дотягивает...
Ладно вы мне лучше подскажите как кто масло заливал на уже установленную коробку?
Iari а кто в соседней теме писал 2 литра в FAQ тема закрыта!!! :lol:
За ссылку большое спасибо!!! :)
Неа чет не даёт, скрывает наверно.
Шутник :D Так прямые то прямые а количество шестеренок в приводе разное!Вот
Вот не согласен с тобой. Первая заметно длиннее по сравнению с первой на вазовской кпп. А вторая так то вообще сказка.
Но шумит гадина на нейтрали!!!! :multi:
Шутник Very Happy Так прямые то прямые а количество шестеренок в приводе разное!Вот
ну значит тебе подфартило и у тебя КПП снятая с машины с таким же редуктором что и у тебя...
Первая в ВАЗоКПП может быть:
2101 - 3,75
2105 (21074) - 3,67
2106 - 3,24
А в ПолнезоКПП первая может быть
3,753; 3,778 или 3,830
и каким образом она может быть заметно длиннее?
в Лучшем случае (это если старая КПП у тебя была 2101) они просто одинаковы по ощущениям должны быть, а в худшем (это если у тебя стояла КПП 2105) - заметно короче...
Пасиб за инфу(а где по 700 грн???)
1-я и 2-я то фигня, вот 3-я длинная что ппц =), если на трасе нужно быстро обогнать машинку, всегда втыкаю 3-ю(после 3 тыщ об/мин 73-ий солекс что-то сильно резво начинает обороты набирать)!!!
Ребята IARI прав на все 100% в руководстве страница 292(зае...ся пока нашёл) чётко написано 1.55 литра... 80w90 марки GL5. Правда у мя коробка длиннее по рядам нежели КАРО, но суть от этого не меняеться я думаю. Никаких 3,5 !!!!!!!!! Вопрос к IARI как думаешь ну вот бахнуд я бабла за масло хорошее да, ну видишь говорили одно думал как лучше а получилось вот так... Кататься прийдёться на нём по любому теперь на "чудо" свойства присадки надеться ж тоже как то а может и компенсирует качество масла и присадочка мое GL4 вместо GL5 :gaz: ???
на авторынке Лепсе спрашивал, правда 700 грн цена была только у одного продавца, другие хотели 800-850 грн...
но думаю, что торг никто не отменял, хотя эти барыги не очень охотно торгуются, но сбросить 50-100 грн думаю можно...
1-я и 2-я то фигня
та не скажи, что фигня... трогатся под горки и с горок в Киеве приходится часто и при короткой первой - приходится сильно "выкручивать" двиг до подхвата на второй, что не есть гуд...
ну это дело сугубо личное... кому как удобно...
Не первая однозначно короче! 4-я такая же там 1,0. Зато 2, 3 , длинные пипец. Ну и пятая 0,75 рулит. У мя скоростная и редуктор 3,9.
А шум на нейтрали и у ВАЗа был всю жизнь :wink:
ну это писал я (будучи как бы модератором), но не на основании проверенных данных, а на основании мнений пользователей.
но теперь нашел книгу, и могу утверждать однозначно сколько и какого масла туды нужно лить...
так что не ругайте... :)
