Rassel 6 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 когда завожу машину то со стороны коробки слышен как бы маленький визг будто насос работает и масло качает, когда выжимаю сцепление пропадает! Это нормально ???(КПП Полонез) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 Rassel, это подшипник первичного вала гудит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Graf-Orlovskiy 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 От Полонеза - 900 грн.ВАЗовская - 1200-1300 грн. От полонеза лучше по передоточным числам, но немного геморройная установка. У ВАЗовской не очень числа, зато нет головняка с установкой когда и где такие цены? 11.12.2010 г. в Харькове на авто базаре "ЛОСК" ВАЗовская 2000 грн. ,а полонезовская 1350 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 когда и где такие цены? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 Rassel, это подшипник первичного вала гудит А че ж этот клоун не гудел на старой коробке???? К тому же если добавлять обротов(тоисть нагрузку) то гул сильнее немного! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmadei 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Rassel,знач на старой подшпник в норме)), Кстати почти закончил перебирать свою полонез коробку, таки да 2 подшипника не подходят, а именно задний подшипник втор вала и подшипник 5 передачи. На базаре ненашол не один не другой, также в магазине Подшипник нету, можно заказать под заказ но 1 на 5передачу стоит 220 грн( По заднему втор вала легче, он вроди такой же как и задний пром вала, только проставка или как её назвать идёт тоньше а так вроди идентичны, нужно будет замерить и если норм поставить проставку со старого и всё Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 чето я нифига не понял, как это так??? 2,3,5 передача как бы гудит, 4 ровно и тихо, первая, задняя тоже! что это?? это так в полонезе должно быть?? или оно утихнит немного поездив? а можит быть такое что гул от того что может не ровно кпп поставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 чето я нифига не понял, как это так???2,3,5 передача как бы гудит, 4 ровно и тихо, первая, задняя тоже! что это?? это так в полонезе должно быть?? или оно утихнит немного поездив? а можит быть такое что гул от того что может не ровно кпп поставил? Никто ничего не ответит?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 А как это можно не ровно КПП поставить? Гул наверное из за того что есть небольшая выработка в парах шестерен и подшипниках коробка не новая. Может еще масла в КПП мало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 А как это можно не ровно КПП поставить? Гул наверное из за того что есть небольшая выработка в парах шестерен и подшипниках коробка не новая. Может еще масла в КПП мало. Думал может немного зад коробки выше поднять нужно! ну на 2,3,5 оно гудит как тралейбус набирает. масла залил две баночки по 1л. шумку еще не ложил на тонель! я не знаю должно ли так быть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Rassel, ну сама коробка шумная у полонеза, метод борьбы с этим - шумка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
colobok 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 кпп полонез не шумнее жигулёвской. подшипники меняй пока синхроны не побило, заодно провериш правильность сборки. раскажеш потом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 У меня звук кипящего чайника, когда холодную заводишь слышно как булькает масло, с прогревом становится значительно тише...ну на ХХ всё равно слышно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmadei 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 nokae60, разобрав свою полонез коробку удивился насколько хорошо сохранились синхроны, также шестерни всех передач в норме выработки почти не видно, а если есть то очень не значительная, кстати также было и на родной! да подшипники в печали, но это и не удивительно поскольку кто их знает сколько эти коробки проехали Rassel, ну как бы если по логике то гула быть не должно, если всё исправно конечно) роскажу по себе, когда поменял свою родную на полонез в салоне стало тише, начал замечать шумы двига, когда устранил шумы двига свё больше начало быть слышно коробку, гул характерны был на нейтралке, выжимаеш сцепление пропадает, так же было замечено что иногда работала тише иногда громче,! Кстати где то через неделю уже поставлю свой 1,6 двиг и зделаную коробку тогда можно будет сравнивать)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Логично выжал сцепу КПП не крутится и тихая становится ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 asmadei, Вить, я поставил коробку то мне кажется что машина тише начала работать, но это после того как сделал выхлоп нормально! Вот yurecgod говорит о бульканье, тоже слышно такое, только что з Димой(Димасик) слушали на его тоже слышно, но у меня громче так как нет шумки воопще(голый метал). я когда КПП ставил так был люфт первичного вала в верх низ в пределах 3мм ну максимум 5. Но это впринцыпе нормально! ставил на нейтралку и крутил фланцем так крутилось хорошо, не люфтило, скрегота небыло, все четко, масла залил две банки по 750 грам, но там всех 900 есть. Передачи включаются отлично, не скребет ничего, только просто при наборе скорости как бы вой или как, вчера был громче, сегодня уже тише! можит просто шумку положить и его не будет так слышно, можит у всех такое явление есть.вот в чем вопрос. а коробка по всех признаках нормальная! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 люфт был когда КПП была без Картера сцепления? А шумка очень сильно помогает даже стоковая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmadei 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Rassel, У меня также впринцыпе, но разобрав стало ясно что подшипники просятся на замену, думаю заменив их всякий подобный гул должен пропасть...короч соберу будет видно, если будет гудеть немного значить такая особенность коробки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 да, без кожуха(колокола), просто голая коробка. но люфт совсем не большой! а что?? asmadei, Ну вот завтра ковра положу и поездю немного, можит оно укатается! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 люфт был когда КПП была без Картера сцепления? А шумка очень сильно помогает даже стоковая ТОЧНО! Пробовали как токо поставили с открытой дыркой в тунеле - шум ужасный положили 3 слоя шумки - совсем немного шумнее ВАЗовской Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 скользящие муфты синхронизаторов люфтя и могу быть причиной такого гула, шума. Я вообще заметил что они там сидят не так плотно как на ВАЗовской коробке. Можно заменить ВАЗовской. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
preodol 3 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Я заметил такую штуку, когда мне поставили коробку, она не гудела, затем при ремонте двигателя убрали проставки под траверсой, и она загудела как на ГАЗ-53 (если кто такой помнит). Что я только не делал-менял масло, добавил присадки-ничего не помогало. Потом снял траверсу, заменил кронштейн и коробочка изменилась-легонько забулькала, как закипающий чайник. Оказывается надо более-менее точно выставлять ее, чтобы не было перекоса кардана. Может кому поможет такой опыт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xcb24 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 день добры я новенький но машина уже 5 лет с коробкой полонез 3 года, есть проблемка , 1. порвался пыльник на кпп где можно купить и сколько? 2. еще проблема шумит выжимной или ошибаюсь на холостых без передачи шелест только выжмиш сцепление шум пропадает что это? 3. лью в коробку 1 л нигрола 1 л тад 17 замена 1 раз в год посторонних шумов в коробке нету совет кто ремонтом коробок занимается ( у знакомого тад 17 слышен звон шестерен так как они каленные или я ошибаюсь поправте меня ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Я слышал что из-за того что прямозубые..ну я их в глаза не видел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
colobok 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 (змінено) износ подшипников всех и передних ососбенно , нигрол лить в кпп"полонез" нельзя. он гуще, на вторичном валу шестерни постоянного зацепления 2-й,3-й,5-й передач посажены на втулки автулки сидят на валу не плотно но без люфтов , в эти места нигрол не протечёт особенно в холод, отсюда перегрев деталей, металл отпускается, увеличение люфта между деталями. Конечно лучше не затягивать с ремонтом , обойдётся только заменой подшипников и сальников, потом ещё лет 10 ездить. У знакомого уже явно нада подшипники менять или чашечка грязезащитная слетела та что на фланце вторичного вала Змінено 16 грудня 2010 користувачем colobok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
