valera_m
Аварийная сигнализация
Это маленькое сопротивление в цепи сигнальных ламп. Реле расчитано на работу с лампами по борту 21+21+5 = 47Вт. Если сопротивление меньше ( к примеру лампа одна перегорела) частота мигания удваивается, чтобы водитель во время движения смог узнать о возникшей неисправности, имеется в виду перегорание лампы, и заменить ее, пока его машина и голова еще цела...
Так вот в связи с Вашим случаем могу предположить:
1. отсутствуют (или перегорели) по одной лампе на каждом борту, а когда включена аварийка, то необходимая нагрузка набирается как раз и все мигает нормально
2. Установлены светодиодные лампы (котороые не обеспечивают достаточную нагрузку для правильного функционирования реле).
3. Контакты в цепи бортов (разъемчики, патрончики и т.п.) находятся в очень плохом состоянии - окислены и т.п. что повышает сопротивление всей цепи сигнальных ламп...
все лампы целы все контакты почищены ставлю родную реле 01 всё нормально мигает но как ставлю с 06 повороты мигают быстрее а аварийка нормально
В таком случае может и реле, тем более их сейчас штампуют в подвалах...
А вообще для чистоты эксперимента - извлеките реле и соберите всю цепь на столе с лампами - попробуйте как работает...
serg83, а что на реле написано? Ну в смысле как называется.
Там если микросхема в нутри стоит, то и конденсатор есть (конденсатор надо поставить новый на 4,7 микрофарады)
проблему решил всему причиной была лампочка на подфарнике то есть при замене подфарника я перепутал габарит с поворотам то есть на габарит лапа 5 ват а на поворот 24 ват а у меня было всё наоборот большое спасибо всем участникам моей проблемы
Когда кнопка аварийки выключена - то плюс берется с провода 3 (+ на старом реле), когда включаешь кнопку - то плюс берется посторонний (№4 от предохранителя №1 или любого другого, который не коммутируется замком зажигания, для того чтобы аварийка работала и при выключенном замку зажигания. У меня тоже + взят с прикуривателя). Кнопка отключает плюс провода №3 и подключает плюс с провода №4
Значит у тебя проблемка с подачей плюса на провод №3. Ищи там ...
наверное напомню схему всем ато както туговато смотрю)
обжевали же 100 раз!
есть схема мадьяра на 3 рычажку
есть моя на 2ух рычажку
если у вас не работает то вы уг,и у вас проводка моталась кривыми руками)
иначе там подключать минут 15
удачи в инсталах,юзайте фак и не имейте проблем)))Зображення
всем доброго время суток. У меня преключилась такая
бида .зделал аварийку по схеме .но при включении поворотов
неработает лампочка поворотов на приборке а подсоединяю
родное рэле на три контакта работает. Новое рыле 06е.и
ещёвопрос у меня кнопка аварийки номирацыя на 8 концов 5-го
на кнопке нету.пешите в личку зарание спасибо
Провод от релеина лампу надо было подключить
Откудова им взяться? Береш реле, кнопку аварийки, провода, и подключаешь по схеме ВАЗ2106
Чем заменить 8 контактную кнопку ? Или как переделать на 7 или 6 контактов?
ну проводка 01 и 03 имеют различия, вот думал может и есть различия. НЕ знал что на 06 есть аварийка)))
Подскажите меняю уже вторую кнопку аварийки поворотов, 2-3 раза включается и потом плавится в середине возле контактов,что может быть?
Если правильно подключено все и лампы по 21Вт в бортах, то либо кнопка унылая, либо контакт плохой на тех штырях где плавится....
AlexandrB Спасибо проверю лампочки
[MOD="ajm">vova7209, на форуме клонирование тем запрещено
тему перенес[/MOD]
Змінено користувачем ajm
В воскресенье ставил кнопку аварийки. Интернета и схемы не было, кнопку отзванивал тестером, получилось почти с первого раза.
Да схема то и не нужна, кнопка аварийки должна:
1. Соединить между собой три провода идущих к тубусу, на переключатель Левый Правый.
2.Отключать провод питания реле поворотов от +12 (+12 присутствует только при включенном зажигании) и подключать его к +12 (где +12 присутствует все время (обязательно брать после предохранителя))
Вуаля, работы на час.
Добрый вечер.
Обращаюсь за помощью. Дело вот в чем. Аварийку ставил уже давно. Работала более менее нормально. Сейчас обьясню. При включении поворотов, а также аварийки всё работает. Примерно минут через пять, наверное нагревается релюшка, всё перестает работать. Лампочки на прирборке и кнопке горят постоянно, габариты потухшие. Всё выключаю, жду пару минут, включаю - всё повторяется. Вот так и езжу. Для поворотов этого времени достоточно, а аварийку включаю редко.
Сегодня подключал магнитофон. + магнитофона подключил к 8 контакту кнопки аварийки, а сам контакт к прикуривателю. Теперь всё стало еще хуже. Релюха почти сразу уходит в нокаут. Какая связь понять не могу. Магнитофон работает хорошо, релюху очень тяжело вывести из спящего состояния, приходится отключать разьём магнитофона. Если бы это было последовательное соеденение я бы еще понял, а так...
Прошу помощи, у кого какие мысли.
Возможно ,что реле росчитано на 21 w ,а у тебя с магнитолой получается поболее. Или реле менять надо.
Причем тут магнитола, аварийка подключена к прикуривателю и магнитола к прикуривателю. Паралельное подключение. То что я беру 12 вольт с кнопки, это тоже самое что я подключаюсь к прикуривателю. Кстати это уже второе реле.
