Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2009 Брал у NIKOLA (см. Купля-Продажа) комплект Трамблёр (Оскол помоему) Катушка Коммутатор (чёрный такой ) Жгут проводов На Лепсе прикупил запасной коммутатор за 50 гривен (белый такой ) Блок диагностики за 20 гривен (подробная инструкция на упаковке как пользоваться) Свечки Бриск 34 грн (4 шт) Набор щупов 5 грн (зазор 0,8 выставить) 2 бутылки пива (1-для храбрости, 2 - за успех) Провода свечные (чемпион) оставил старые. Всё это дело поставил за 40 минут так как писали выше. Коммутатор прикрутил возле бачков с тормозухой (жгута хватило) Завелась с полтыка. Теперь она на газу ездит как раньше ездила на бензине. Двигатель работает шикарно и почему то очень тихо. Динамика и разгон супер. Жрать стала меньше (или мне так кажется). Советую ставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 NickZ, да на базаре Перова они есть, правда подороже. А насчет инжектора - гонишь. Сам на Астро езжу, детонация все-таки есть. Но это конечно лучше, чем обычный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PupS 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2009 Сталкнулся с проблемой. уже второй раз выгорает сопротивление на бегунке. на первом отьездил больше года, который был родной при покупке трамблера, подумал ну мало ли что, фиговые запчасти, поставил другой, не прошло и месяца сегодня случилась та же ситуация, выгорело все на бегунке. поставили новый, все работает. но скорее всего это не на долго. Подскажите куда копать и почему это происходит, где сидит неисправность? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3dix 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2009 Вот хочу прикупить предлагают Трамблер и катушка - Старый Оскол Коммутатор - Винница Пучок проводов - Украина или Трамблер и катушка Москва Коммутатор Калуга Пучок проводов - Украина так есть большая разница в Старый Оскол - Москва ??? 1й 340 а 2й 440 так вот стоит покупать 2й Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Boomber 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2009 Добрый день. Есть трамплер для высокого блока, как его установить на низкий блок? Писали, что нужно шайбу подставить, есть какая-то специальная? И еще вопрос, будут ли проблемы с установкой БСЖ с карбюратором вебер без вакумного опережения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 Boomber Шайба для низкого блока продаётся на рынке, в комплекте две прокладки. На вопрос отвечу вопросом - поменяется-ли погода в Зембабве, если на Марсе ожидаются магнитные бури?)))))))))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLAVA__ZT 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2009 Подскажите, обязательно ли брать специально свечи для БЗС? обычные тоже вроде работают. в чём разница кроме цены?(составляет порядка 35 грн) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2009 SLAVA__ZT Замена свечей желательна. БСЗ генерит бОлее мощную искру. Свечи резисторного типа (ДВР/ДВРМ) снижают фон помех в сеть, это факт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2009 NGK. зазор сделать 0,8. Ставил бош, бриск, польские для газа- короче опытным путём пришёл к NGK. У мя машинка на газу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Albanec 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Добрый вечер!Помогите разобраться.Купил комплект БЗС,электрик на СТО установил.Две недели-как часы.Потом:утром плохо заводиться стала,а когда нагреется-дергается,стреляет.Заменил катушку,коммутатор-без изменений.Кстати,трамблер-Старый Оскол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 Albanec Скорее всего дело в карбюраторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Albanec 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 wood100k Можешь объяснить,что с карбюратором?Поставил назад контактное,работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 wood100kМожешь объяснить,что с карбюратором?Поставил назад контактное,работает. Значит дело не в карбе. Со свечками все ОК? Для БСЗ зазор на них должен быть больше 0,7-0,8мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Albanec 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Свечи брал для БСЗ(Brisk) два крмплекта. Зазор на них Около 1мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2009 В связи с поломкой катушки зажигания тоже перешол на БСЗ, при вытягивании "подсоса" раньше двигатель крутился до 2,5К оборотов сейчас же никак не реагирует, что вытянутый что нет двигатель работает на холосных(((( также до 2К оборотов машина тупая что пипец((( в выше 2К прёт что дурная, на КСЗ такого небыло, подскажите куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2009 -KIM- А ты карб трогал или просто заменил зажигание? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2009 "DRiV3R" Только зажигание, ну еще провода и свечи так как провод бился через изоляцию, а свечи до пары. Еще заметил что расход увеличился(((, и если резко тапку в пол нажать на 3-й передаче то двигатель стреляет с выхлопной, если плавно выжимать то идёт нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2009 -KIM- Свечи точно нормальные? Двиг не троит? ВВ провода плотно на свечах сидят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2009 WAZ утром на холодную троил( в течении дня больше таких симптомов не наблюдал. ВВ провода сидят плотно, насчёт или нормальные свечи незнаю но искру дают. А может быть что опережение зажигания сильно завышено или занижено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2009 А может быть что опережение зажигания сильно завышено или занижено? так и есть, зажигание выставлять надо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
влад007 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2009 заменить коммутатор на АСТРО коммутатор с октан-корректором с датчиком детонации 962.3734 а кто нить ставил такой коммутатор на авто на газу? есть ли смысл по сравнению со штатным коммутатором,как катушка зажигания потянет обещанную мега искру :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 заменить коммутатор на АСТРО коммутатор с октан-корректором с датчиком детонации 962.3734 а кто нить ставил такой коммутатор на авто на газу? есть ли смысл по сравнению со штатным коммутатором,как катушка зажигания потянет обещанную мега искру :shock: Не ставил, цена смутила С катушкой все будет ОК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 -KIM- если стреляет в выхлопуху. то это похоже на позднее зажигание. так что регулируй и будет тебе щастье. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
влад007 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 кто нить ставил такую штукавенцию Посилання ,если да то как оно для жугулей на газу,есть прирост в мощще,или это очередной каллайдер :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 блин интересная штука у нас типо такаяже есть.влад007тожеб хотел узнать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
