Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
toliktv
там вроде не под ДПКВ, а под два датчика каких-то
+ смысл ставить с трамблером?? теже яйца что и бсз только в профиль
ZDOROVAN, обычно подрубают вакум в трубку для разряжения вентиляции, сам подключал туда, ощущения х.з.
Ребята, кто сталкивался с дилемой выбора комплекта БСЗ, какой производитель лучше - Москва или Старый Оскол?
У меня стоит БСЗ около года, полет нормальный.
Посоветуйте пожалуйста из практики, надо ли возить с собой запасной коммутатор?
Надежны ли они и как часто они выходят из строя?
Подскажи пожалуйста, какого производства у тебя БСЗ - Москва или Старый Оскол?
Может знаешь чем отличаются и что лучше?
Себе купил комплект Старый Оскол.
Свечи А 17ДВ (новые). Провода вааще - старые опелевские (с моноижектора) - у меня их целый кулек лежит - только концы переобжал заново и все. Полет нормальный. Копа с мотором 2105 , карб родной 2105 (ДААЗ без ЭПХХ) - новый. машиной - более чем доволен.
ЗЫ. сов семи , с кем общался по БСЗ на жигулятор - рекомендовали именно Старый ОСкол. Хотя х.е.з - по опелям и по американцам - я еще могу какие то советы по запчастям давать , но по жигулям ......
поставил се трамплер от хонды цивик катушку от бмв 3ки работает супер едит весело....
с етого момента пож по подробнее....
Товарищи!
А сколько сейчас стоит БСЗ в Харькове?кто в курсе?
Змінено користувачем Bogdan
подскажите пожалуйста - датчик холла и комутатор ето не одно и тоже? заранее спасибо.
Конечно же нет! Датчик Холла - это грубо говоря - включатель коммутатора , а уже сам коммуторо включает (коомутирует) первичную цепь катушки зажигания .
Зы. Старлся объяснить попроще :)
нет, датчик Холла стоит в трамблере, коммутатор - выносной блок
))) (чур не смеятся:bn:) У меня стоит расп. Р-125. но буду брать карб под расп. с вакуумником( ну и его самого.) - а он работает автономно без остальных комплектующих БСЗ?? можно будет поставить просто новый распред и карб, а потом со временем докупить все мульки под БСЗ и связатся?? буду очень благодарен за информативный ответ.
Geser, трамблёр для БСЗ без всего остального для БСЗ (катушка новая, коммутатор, ВВ провода) работать не будет. Купи пока просто карб и заглуши трубку отбора вакуума, которая должна на трамблёр идти. Потом купиш полностью БСЗ и подключиш.
без катушки и ВВ проводов будет работать! катушку можеш старую пока оставить, провода тоже, купиш только трамплер и комутатот с косичкой!
:lol:
Катушка меняется обязательно!
wood100k, нет! Классическая катушка будет работать с коммутатором! Энергия искры уменьшится против "восьмой", зато коммутатор как на курорте.
а катушка идет особенная?? просто я менял пол года назад...
wood100k, а какие они есть? где можно почитать? просто в магазине я както видел распределитель с вакуумником - 290грн.(прв.РОссия) поясните, это такой какой идет с бсз? его что нельзя без остального поставить? или есть спецовые к бсз и не к бсз?
З.Ы сори за примитив:bh: просто делаю в основном сам, но с зажиганием не имел делов (разв.что опередку крутил)
Geser, на БСЗ трамплере стоит датчик холла, и имеет вот такой разьемчик снизу
Geser, вот" rel="external">Посилання почитай!;)
будет то может и будет, вопрос - как?
Geser, мдя :bw: Набери в яндексе "системы зажигания" и вот вторая сверху ссылка http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/H/H.htm" rel="external">Посилання
Там довольно хорошо все написано.
