Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 у меня тоже периодически воет катушка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 если раньше такого не было - проверь/подожми контакты, может окислились, особенно провод на масу нет раньше всё было отлично!!, ок проверю контакты! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nick15 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 установил себе БСЗ катался без забот, но сегодня услышал странный звук из под капота, такой зууууудящий как камар - он исходит от катушки зажигания при провёрнутом ключе, не подскажите это катушка скоро накроется??? Ты когда устанавливал, пропаял провода, я уже писал у меня сильно шатались, один вообще выпал. Кстате разобрался почему на горячую заводилась с БСЗ хуже чем КЗ, надо заводить без педали газа, наверно немного заливает (это у меня). З.Ы. ВАЗ машина с характером, это не иномарка сел-поехал, тут привыкнуть надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 та да контакты там не очень, особенно те которые идут на ДХ, но обжаты хъорошо, а провода 1мм это max, хотя это стандартная комплектация Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 Здраствуйте!Подскажите пожалуйста!Пошел с утра заводить машину,а она не заводится!Сначала думал что переигрался подсосом и газом(залил бензином),но потом проверил нет искры.В этом деле почти ничего не понимаю.У меня стоит бесконтактное зажигание.Думаю проблема с распределителем зажигания.Зарание спасибо за помощь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 или комутатор или катушка зажигания. проверь есть ли искра с катушки зажигания, если нету значит она, если есть то комутатор под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 А как проверить искру с катушки?Первый раз с этим сталкиваюсь!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 есть приборчик МД-1 называется (Посилання) вот его вставь и он всё покажет!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 Спасибо большое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 (змінено) Купил приборчик.Показало что не работает катушка и датчик Холла.Поменял катушку,вместо датчика Холла подсоединил этот приборчик "Аварийная диагностика" и движок завелся!Начал менять датчик Холла,наколупался,но поменял.Завожу-НЕ ЗАВОДИТСЯ!Наверно что-то нарушил в распределителе зажигания.Подскажите что я напортачил!))) [font="Arial Black">[color="Red">тему перенес в БСЗ Евгений89 получает замечание за создание тем-клонов ajm[/font] Змінено 14 липня 2010 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 14 липня 2010 Евгений89, не парся- купи коммутатор - покдлючи и попробуй! еси дело не в нем- то будет как запасной!! обычно чаще всех сдыхает именно он ))) кстати много знакомых выручал запасной коммутатор ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2010 Попробую!Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bodik82 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 Всем доброго времени суток! Машина ВАЗ 2106 1976г. Перестал работать тахометр ниже 1500 оборотов (стрелка просто падает и лежит), проблема появилась после того, как я установил БСЗ. Иногда на холостом ходу при включённом ближнем свете и магнитоле + печка + нажатая педаль тормозатахометр просыпается но потом снова перестаёт работать, а свыше 1500 оборотов работает нормально. Если кто сталкивался отпишитесь, как победить такой дефект. Заранее благодарю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 bodik82, пользуйся поиском! уже милион раз обсуждали ету проблему. конденсатор поставь на провод идущий к тахометру. (конденсатор можно снять со старого контактного трамблера) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 bodik82, как устранить проблему с тахометром после установки БСЗ можно почитать тут Посилання или тут Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bodik82 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Благодарю за помощь ajm" rel="external">Посилання и WAZ." rel="external">Посилання Проблема будет решена как только доберусь до машины" rel="external">Посилання<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:15pt; height:18pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\SUMCHE~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://www.vaz2101.org/images/smilies/ab.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->" rel="external">Посилання<o></o> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 (змінено) NeoN4ik, дак есть какойто прикол по типу бсз становится вместо контактов. или тож не пойдет? это [size="1">ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК "Сонар-ИК" предназначена для модернизации штатной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101-2107, оснащенных катушкой зажигания Б117А. Принцип действия "Сонар-ИК" представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор тока катушки зажигания и индикатор настройки положения. "Сонар-ИК" устанавливается под крышкой трамблера вместо контактной пары на ее штатное место. Инфракрасный датчик содержит: источник инфракрасного излучения, формирователь светового потока и фотоприемник. Сформированный определенным образом световой поток периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК "СОНАР-ИК" Это прерывание воспринимается фотоприемником и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд. Основные свойства "Сонар-ИК" обеспечивает высокую стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации, поскольку он не содержит механических (обгорающих и истирающихся) элементов. "Сонар-ИК" обеспечивает высокое качество электрических параметров: более высокое напряжение (около 400 Вольт) на первичной обмотке катушки зажигания. высокая скорость нарастания напряжения на катушке зажигания и, как следствие, более надежное искрообразования в условиях повышенной влажности и старения изоляции. Параметры: Напряжение питающей сети 13,5 Вольт Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания 350-400 Вольт Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания 2,5-3,5 Ома[/size] взял себе такое - гавно редкое поездил два дня, засрал свечи, на дороге ставил контакты обратно сейчас стоит БСЗ Змінено 19 серпня 2010 користувачем Anre Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 собственно началось всё с того что я решил себе поставить БСЗ. Всё собрал по схеме но машинка не заводится. На трамблёр искра приходит, на свечу тоже. МД-1" rel="external">Посилання(мгновенная диагностика) показал что катушка, датчик Холла и реле зажигания исправны. Потом я подключил приборчик АЗ-1" rel="external">Посилання(аварийное зажигание) что б убедить себя в том что я наверное сбил зажигание. Я никогда этот АЗ-1 ниразу не подключал поэтому меня сильно удивило то что при его включении начал гудеть трамблёр, звук такой как буд то телефонный гудок по громкой связи только более звонкий. Я стреманулся крутить стартери решил для начала спросить, а должен ли гудеть трамблёр при включении этого самого АЗ-1 в режиме аварийного зажигания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 ток что из любопытства пошел проверил, гудит..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 ... проверил, гудит..... это вселяет надежду, значит можно переходить к п.1.4 инструкции и запускать двигатель, попробую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Premium 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 Доброго времени суток всем! Буду признателен, если мне кто-то подскажет: поехал я сегодня на День Независимости в центр на прогулку, но когда решил ехать назад домой, машина не завелась... Пришлось оставлять в городе и ехать на маршрутке. Стартер крутит, а двигатель не пускается... БСЗ стоит где-то пол года, но на машине езжу не часто! Хотел спросить, подскажите на что в первую очередь обратить внимание, что бы починить? Завтра утром поеду назад, беру с собой датчик Холла, коммутатор. Слышал, что нельзя БСЗ проверять на искру... Про карбюратор не пишите- это я тоже посмотрю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 Premium, я проверял и ничего плохого не произошло, скорей всего это не в БСЗ дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 но когда решил ехать назад домой, машина не завелась... это не в этой теме. но скорей всего просто стёк бенз и ты его недокачал когда заводился если есть искра смотри бенз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Premium 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 Та не, бенз в ручную подкачивал на бензонасосе... Тем более не мог же он за 2 часа прям вообще убежать. Мне чего-то кажется, что все дело в зажигании, но я не шарю, что и как там можно проверить в этом БСЗ! С контактным было проще... А с БСЗ еще дела не имел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vex1973 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Гудит тоже, тахометр зашкаливает. При заводке рекомендую сделать зажигание неммножко раньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
